Woran merkt man das Servo kaputt ist?
  • D.Kay
    D.Kay
    Hallöchen.
    Meine Servos brummen manchmal, auch wenn ich in mittelstellung bin.
    Woran liegt das brummen? Ist das ein Zeichen, das Servos kaputt gehen?
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Woran merkt man das Servo kaputt ist?
    Zitat von D.Kay Beitrag anzeigen
    Hallöchen.
    Welche Servos sind das?
    Wenn es digitale Servos sind, ist das "brummen" normal.
    Gruß Klaus
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1658
      • christian
      • Schweiz
      Das Servo wird wohl belastet, wenn es brummt.
      Wenn du ein Servo in Mittelstellung hast und dann auf den Servoarm drückst, brummt es. (Also schätze mal Ständige Belastung)
      Gruss Christian
      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
      • D.Kay
        D.Kay
        Das sind Servos vom T-Rex 450 Sport, TS-Servos DS 410, Heckservo Hitec ...MG.
        Woran merkt man das die kaputt gehen?
        • Sammy1406
          Sammy1406
          Halte doch einfach mal ganz leicht bei allen Servos Deinen Finger gegen den Arm und steuer den Servo an. Zum einem siehst Du dann, ob ein Servo keine Kraft mehr hat weil du ja den Unterschied zwischen den anderen merkst und zum Anderen hörst Du dann ob das GEtriebe durchdreht.
          • gonyo
            gonyo
            Die DS410er sind digitale Servos, also ist Brummen in Mittelstellung
            auch ohne Last normal. Die 410er sind nicht besonders zuverlässig
            und gehen auch mal ganz ohne Vorwarnung kaputt. Wenn sie warm
            werden, oder mal hängen bleiben, oder zittern, oder wenig Kraft haben
            sind das Vorwarnungen!
            Dann austauschen!!
            Peter
            • D.Kay
              D.Kay
              Können Servos nicht schwächer werden? Gehen Sie auf einmal kaput oder langsam?
              Mein Rex 450 zieht immer nach links, ich habe alles überprüft, nichts gefunden.
              Langsam glaube ich das das linke servo schwach ist. Geht das??
              • D.Kay
                D.Kay
                Dann austauschen!!
                Peter
                Welche sind dann empfehlenswert?
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  ßberprüfe es doch mit den Fingern, wie weiter oben schon beschrieben
                  sven
                  Align 700XN coming soon
                  • gonyo
                    gonyo
                    Das Hitec HS-65HB od MG und das HS-5065HB od MG kann ich dir
                    mit gutem Gewissen empfehlen.
                    Peter
                    • D.Kay
                      D.Kay
                      Das versuche ich die mal. mal sehen wo ich die herkriege.
                      • Speedy955
                        Speedy955
                        Würde Futaba S3157 nehmen
                        • Sammy1406
                          Sammy1406
                          Als Beispiel:
                          • Speedy955
                            Speedy955
                            hatte ich auch schon.
                            ist halt schon älter und analog. Hier mal der Link
                            • D.Kay
                              D.Kay
                              Ich will wieder digitale Servos haben, Analogzeiten sind vorbei.
                              Hitec Heckservo habe ich ja schon, denke dann will ich auch wieder Hitec.
                              Welche Savöx könnte ich nehmen?
                              Welche sind besser Hitec oder Savöx??
