Turnigy TGY-306G Servo Qualität
  • florenz1
    • 23.01.2010
    • 157
    • Jürg
    • Wildflieger / CH
    Hallo zusammen
    Nach zirka einem Jahr mit den Turnigy TGY-306G Servos im 450 an der Taumelscheibe fangen diese jetzt an auszufallen. Das Linke Servo zittert schon sehr stark in der Mittenposition und das rechte Servo zittert ganz leicht.
    Betrieben wurden diese mit 6V (Microbeast 165Hz).
    Ich war eigentlich von diesen Servos recht begeistert.
    Sie werden jetzt durch MKS DS92A+ ersetzt.
    Wer billig Kauft, Kauft zweimal...
    Gruss Jürg
    450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
    550E GR-18 Pyro 600-12
    7HV GR-18 Scorpion 4525
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Turnigy TGY-306G Servo Qualität
    Die Motoren sind etwas billig geraten und neigen auch gerne zum Defekt, siehe mein Thread dazu.
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Bei den 450er Modellen setzen wir seit langer zeit nur die Savöx Servos ein, hatten damit noch nie Probleme, hatten allerdings auch schon billige Turnigy Servos bei der Fläche, auch die waren dort für den Zweck gut geeignet
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • Peppi
        • 07.04.2014
        • 126
        • stephan
        • HAeC Hannover
        Also bin mit den Turnigy im Blade 450 x zurzeit auch mehr als zufrieden schön schnell und das für den Preis.hoffe das bleibt auch so.
        Gruss Stephan
        XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
        Vbar
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Zitat von Peppi Beitrag anzeigen
          bin .. zufrieden schön
          Waren wir alle mal.
          Wie lange hast du die Servos im 450 schon im Einsatz? Bei mir sind sie teils bald abgeraucht. Ob Zufall oder nicht, weiß ich nicht genau.
          • florenz1
            • 23.01.2010
            • 157
            • Jürg
            • Wildflieger / CH
            Die neuen Servos (MKS DS92A+ im Dreierpack zu 139 SFR) sind jetzt eingebaut und gehen deutlich besser.
            Die Empfindlichkeit am Microbeast konnte erhöht werden.
            Gruss Jürg
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Die Empfindlichkeit hängt stark von der Frequenz ab.
              Mit welcher Frequenz fliegst du die neuen Servos?
              • Andreas Perzl
                VIRA
                Hersteller
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                Meine 306 haben nun bald 400 Flüge runter (Taumelscheibe). Bis jetzt weder viel Spiel noch sonst irgendwelche Auffälligkeiten.
                Das sind also bald 30h Einsatz und finde ich recht ok. 450er wird eigentlich nicht geschont wird also ganz gutes Ergebnis wie ich meine.
                Würde ich mir wieder holen auch wenn eines kaputt geht.
                Edit: zittern tun sie noch nicht. Hab wohl Glück mit meiner Charge.
                Gruß, Andi
                ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                • florenz1
                  • 23.01.2010
                  • 157
                  • Jürg
                  • Wildflieger / CH
                  Mit der von Microbeast empfohlenen Frequenz.
                  Kann natürlich sein das es deshalb jetzt besser funktioniert.
                  Gruss Jürg
                  • Peppi
                    • 07.04.2014
                    • 126
                    • stephan
                    • HAeC Hannover
                    bis jetzt sind es ca.50 Akkus a 4min. Also noch nicht wirklich viel.
                    Gruß Stephan
                    Vbar
                    • Peppi
                      • 07.04.2014
                      • 126
                      • stephan
                      • HAeC Hannover
                      Am Heck nutze ich auch das Servo, seit dem kein zittern mehr. Hatte vorher das Savöx 0253.Damit hatte ich voll Probleme.
                      mfg Stephan
                      Vbar
                      • syberbruno
                        syberbruno
                        Ich hab sie TGY im Mini Titan E325S seit ca 30 Akkus drin und bin voll zufrieden (an der TS). Kein Zittern o.ä. Angesteuert mit 333HZ über GT5.1. Ich würde sie jederzeit wieder nehmen. Die knarzen halt immer vor sich hin im Stand, aber das scheint wohl so zu sein.
                        • Peppi
                          • 07.04.2014
                          • 126
                          • stephan
                          • HAeC Hannover
                          So die Servos haben bei mir jetzt 300 Flüge runter. (Blade 450X)
                          Kein Spiel und sonst ist auch noch kein Verschleiss zu erkennen, laufen bei mir mit dem Brain Angesteuert mit 333 HZ.
                          Also für den Preis mit die besten Servos für 450er find ich.
                          MFG
                          Vbar
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            333 Hertz ist ziemlich ambitioniert! Schön zu hören, dass sie trotzdem so lange funktionieren.
                            Ich habe nämlich auch eine Handvoll davon. Bei mir ist erst eines kaputt gegangen, bei circa 150 oder 200 Hertz (ist wesentlich schonender für die etwas herben Glockenankermotoren!).
                            • Florian S.
                              • 17.01.2014
                              • 672
                              • Florian
                              Ich habe nur ein 306er als Heckservo aber das wird auch mit 333 Hertz angesteuert, arbeitet seit 300 Flügen völlig unauffällig.
