GY-401 Kreiselempfindlichkeit 75 %
  • WGlauben
    • 02.06.2001
    • 82
    • Wolfgang
    • Saarland
    verstehe aus der Bedienungsanleitung folgende Beschreibung nicht:
    Zusatzkanal 5 mit Schieber, im Menü ATV des Sender den Wert 75 %
    einstellen.
    Eins verstehe ich nicht, ATV-Menü ist doch Servowegeinstellung (Sender FC-18.
    Wieso die Kreiselempfindlichkeit auf 75 % stellen? Ich habe doch einen Schieber
    aktiviert mit dem ich die Empfindlichkeit regeln kann.
    Wenn ich dann die 75 % Servowegeinstellung eingebe und den Schieber auf Maximum schiebe, habe ich dann 100 % oder 75 % Kreiselempfindlichkeit?
    Normalerweise wenn doch ein Schieber aktiviert ist, müsste ich doch alles
    auf 100 % bleiben!?
    Wolle ?(
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4063
    Damit sollte bei vollem Schieberweg (Schalter ist eh besser - find ich)
    75% am Empfindlichkeitskanal anliegen....das ist der Sinn der Sache, denn 100% Empf. gehen nicht (außer bei einem falschen Setup - mechanisch, also ganz weit am Servo innen, dafür dann zu wenig Weg am Servo...)
    Die 75% (als zunächst maximale Vorgabe für Futaba) schraubst dann ev. noch herunter und schon suchst Du keine Schieberstellung bei jedem Flug (Endlage = Maximum = 75%).
    Wenn Du 75% ATV angibst, liegen bei vollen Schieberweg 75% am Kanalausgang an, sonst wäre es ja sinnlos, wenn da wieder 100% rauskommen würden
    ATV für den Kanal des Servos gibt die max. Drehrate im HH-Modus vor (nur zur Ergänzung)
    P.S:
    Empfindlichkeit:
    Ich machs bei Graupner jedoch über Geber und nicht Servoweg (ATV) - und das dann flugphasenabhängig mit verschiedenen Maximalwerten (also den Drehzahlen angepasst)
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • NT-Tom
      NT-Tom
      bei graupner am besten noch fest auf einen fx schalter ( virtueller geberschalter, dessen wert fest eingestellt werden kann )
      so kann es niemals passieren, das du mal mit 0% wirkung abhebst, weil dein schieber oder dein schalter mal betätigt wurde
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4063
        @Tom
        Gute Idee, nur hab ich bei meinem Schalter keine Möglichkeit
        auf 0 zu stehen
        3-Stufen 1xHH/2xNM in Mittenstellung liegt halt weniger an.
        Aber jeder hat da seine eigenen Gewohnheiten.
        Martin
