  • Tritake2
    Tritake2
    Glanzlack mit Matt vertauscht!!! Hilfe!!!
    Hallo Helifreunde,
    ich habe ein Problem!
    Ich habe mir aus dem Baumarkt ausversehen ein Glanzlack mischen lassen für meinen Huey Rumpf. Eigentlich wollte ich Matt haben ka wieso ich Glanz genommen habe!
    Naja habe den halben PET Rumpf jetzt mit dem Lack lackiert und meine Frage ist:
    Was kann ich machen um den aufgetragenen Lack matt zu bekommen *
    Habe vorher Kunststoff PRIMER (Spezial-Haftvermittler glänzend) aufgetragen falls das relevant ist!
    Ich hoffe mir kann jemand helfen!
    Tritake
  • Husky001
    Husky001
    AW: Glanzlack mit Matt vertauscht!!! Hilfe!!!
    also entweder ab/anschleifen, neu Grundieren und wieder von vorn anfangen, oder probier einfach mal an einer Stelle, wie es mit mattem Klarlack ausschaut. Sonst hab ich leider keine Idee dazu...
    • Tritake2
      Tritake2
      Ja die Idee hatte ich auch schon aber will diese möglichst umgehen!
      Habe in nem Lackforum gelesen das man den Glanzlack vor dem Auftragen mit einer Mattpaste mischen kann!?
      Edit: Vor allem weil beim Abschleifen auf dem PET Rumpf bestimmt die Details zu schaden kommen!
      • mischeli11
        • 15.02.2008
        • 26
        • Mischa
        Da gipt es nur eines. Abschleifen und neu Lackieren. sonst wirds nicht schön.
        • k.ch
          • 19.11.2008
          • 305
          • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
          Kurze Frage zum Rumpf, der ist aber von Aussen lackiert, oder wie RC Cars von Innen ?
          Normalerweise geht es mit drüberlackieren, wenn von Aussen.
          Also mit Mattlack -Farblos-nochmals drüberlackieren, am besten zwei dünne Schichten.
          Nicht zuviel aufttragen , eine dicke Schicht wird "Speckig".
          gruss k.ch
          • Tritake2
            Tritake2
            Er ist von außen lackiert!
            Also einfach mit nem farblosem Mattlack dünne Schichten drüber oder wie ?
            Hoffentlich gibt es keinen Qualitätsverlust!
            gruss k.ch
            • thomfa
              thomfa
              also wenn Du den Mattlack drüberlackieren mlchtest muss Du aber dasn vorher mit 2000er Nassschleifpapier anschleifen, oder es gibt auch sone Schleifpads, damit kurz anpadden und dann den Mattlack drauf. Der Glanzlack wird aber durch das anpadden auch matt, ist aber schwer das gleichmäßig hinzubekommen.
              Ich würde aber bei dem neuen Lack erste eine dünne Schicht und dann eine dickere Schicht auftragen.
              Gruß Thomas
              • Tritake2
                Tritake2
                OK danke ich werde es so machen!
                Gruß Thomas
