Lackieren von Rotorblättern???
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hallo.
    Kann man Rotorblätter so einfach Lackieren*
    Möchte gerne Blätter von Helitec verwenden ,leider haben die keine in Mattschwarz.
    Und daher würde ich die gerne in Mattschwarz Lackieren.
    Blätter anschleifen und Lackieren müsste doch möglich sein.??
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
  • Michael62
    Michael62
    AW: Lackieren von Rotorblättern???
    Blätter sind aus Epoxidharz-Kohle.
    Das kannst Du mit Acryl-Lacken oder PU-Lacken lackieren.
    Die Blätter werden dann etwas schwerer und der Vorlauf kann sich leicht ändern.
    Aber nicht soweit, dass es wirklich massgeblich ist.
    • hermslein
      custom-helicopter.de
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      ja, geht tadellos
      www.Custom-Helicopter.de
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        OK.
        Danke für die Raschen Antworten.
        Also die Blättter mit 200er Körnung Anschleifen,Lackieren und dann mit Klarlack ßberziehen*?
        • Michael62
          Michael62
          200*?
          600 falls Macken, sonst 1000er
          Bei Matt kommt kein Klarlack?
          • Evandure
            • 04.11.2010
            • 427
            • Silas
            Würde auch sagen dass ein 200er viel zu Grob ist. Ich habe selbes vor und werde denke ich 1000er nehmen.
            Und ich habe eben mal nachgelesen. Beim Acryllack brauchst wohl keinen Klarlack. Wäre auch blöd, denn dann werden die Blätter noch schwerer.
            Gruß Silas
            • Porsti
              • 17.06.2013
              • 676
              Hallo Triplex,
              das habe ich vor kurzem erst gemacht, allerdings "nur" gelbe Blattspitzen. Achte bitte darauf, die Blätter vorher richtig gut anzuschleifen. Ansonsten kann es passieren, daß sich Blasen im Lack bilden. Außerdem nur ganz dünne Schichten lackieren. Und am Ende das Wuchten nicht vergessen. Solltest Du das auch mit Lack machen wollen mußt Du auch wieder richtig gut anschleifen, ansonsten kann es passieren daß der Lack Falten wirft. Hat dann was von Cellulite.
              Porsti
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Sowas habe ich noch nie gehört und ich lackiere schon seit ich denken kann.
                Warum soll der Lack Falten werfen* Du meinst wohl eher wenn sich verschiedene Lacke nicht vertragen dann sieht es später schonmal aus als hätte er Falten .
                Das hat aber nix mit anschleifen zu tun
                Gruss, Michael
                • easter43
                  • 04.08.2010
                  • 1081
                  • Hendrik
                  • Leegebruch
                  ... dann aber keinen Klarlack drüber. Acryl aus der Dose, dünn und zwei mal - das reicht mit Sicherheit.
                  Danach - wie oben schon erwähnt - neu wuchten.
                  Fertig.
                  Viel Glück.
                  [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                  Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    Super,Danke für die ganzen Ratschläge.
                    Werde dann mal die Blätter Bestellen.
                    • floh36119
                      floh36119
                      grundsätzlich kannst Du IMMER mit einem wasserbasierenden Lack arbeiten. Der hat den Vorteil den Untergrund nicht anzulösen und damit keine Probleme mit der "Cellulite"...
                      Also Anschleifen P1000 - P1200, 2 x dünn mit Acryllack (1k oder 2K ist Dir überlassen. Von der Beständigkeit ist ein 2K ganz klar besser!!!) drüber, fertisch........
                      Nach dieser Vorgehensweise mache ich auch meine Hauben. Nur da setzt ich einen elastifizierten 2K Acryllack aus dem Autolackiererbereich ein (gibt nicht so schnell Risse in der Oberfläche weil ein bischen elastisch...).
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3495
                        • Salzburg
                        Fertig.
                        Genau so hab ich es auch gemacht.....nur in Grau mit gelben Spitzen....
                        Angeschliffen hab ich die Blätter mit Schleifflies.
                        Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 25.05.2014, 21:56.
                        Chris
                        • rennsemmelchen
                          • 31.01.2011
                          • 304
                          • Hans-Dieter
                          • Bergisches Land
                          Ja, Schleifflies ist super. Passt sich schön der Oberfläche an. Mache ich auch morgen mit den Blättern für meine 600er Hughes 500E: lichtgrau mit gelben Spitzen......
                          liebe Grüße aus dem Bergischen Land
                          Hans-Dieter
                          • shuttel
                            • 07.05.2008
                            • 53
                            • Detlef
                            • Hungen villingen
                            mach matt klarlack drauf sieht super geil aus bin lackierer
                            lg shuttel
                            • Spökes
                              Spökes
                              Ich lacke meine Blätter jetzt auch mal, oben Orange und unten grün ^^
                              Hab grad meine erste Haube fertig
