Oberfläche nach Lacken weich - Abdrücke bleiben
  • helihfl
    helihfl
    Habe meine Trex 550 Haube repariert. Ausgerissene Stellen am Rand mit Epoxy-Harz und GFK-Matten geflickt. Risse im Lack so gut es ging abgeschliffen, zuletzt mit 600er Papier und neu überlackiert. (Autolack aus der Sprühdose).
    Erst mit Farbbasislack, dann, als es leicht angezogen war, mit Klarlack 2 x übergesprüht .
    Leider ist selbst nach 24h der Lack immer noch weich, selbst leichte Fingernageldrücke bleiben. Denke auch, das bleibt so. Hatt ich schon mal. Liegt es an der Farbe ?
    RAL gelb als Basislack und 2-Schicht Klarlack von Auto-K.
    Ich hatte mal mit diesen Klarlack vor einiger Zeit einige Risse großflächig übersprüht. Das ist fest geblieben, da gibt's keine Eindrücke.
    Sind das die falsche Lacke, muss man zwischen den Sprühgängen länger warten, muss man den alten Lack vorher komplett runterschleifen ?
    Wäre für ein paar Tipps dankbar.
    Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2015, 11:00.
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Oberfläche nach Lacken weich - Abdrücke bleiben
    Vertragen sich denn der gelbe und der klare Lack generell miteinander? Manche lack Kombinationen funktionieren zusammen nicht.
    • Capelini81
      • 26.03.2014
      • 291
      • Marcel
      1 Komponentenlacke aus der Dose müssen aushärten bevor die nächste Schicht drüber kommt, sonst kann die untere Schicht nicht richtig ausgasen. Ich würde das ganze mal versuchen im Ofen bei 40grad zu backen. Das schlimmste was passiert das sich Blasen bilden und du es runterschleifen musst. Das Wichtigste bei den billigen Dosen ist dünn zu lackieren und durchtrocknen zu lassen.
      Die richtige Reihenfolge ist wie folgt:
      1. Basislack DßNN auftragen und 24h austrocknen lassen.
      2. Klarlack Aufträgen das eine glatte Oberfläche entsteht und ebenfalls aushärten lassen.
      Für den Klarlack empfehle ich dir 2 Komponentenklarlack aus der Dose. Der hat besseren Glanz, ist härter und resistent gegen Lösungsmittel.
      • helihfl
        helihfl
        Das weiß ich nicht. Sind zumindest nicht vom selben Hersteller.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Vom Hersteller hängt das weniger ab als von der chemischen Basis, die du uns noch nicht genannt hast.
          • helihfl
            helihfl
            Habe nochmal genauer nachgesehen.
            Ist beides doch vom selben Hersteller Auto K.
            2-Schicht Klarlack hochglänzend, 400ml.
            Racing Lackspray rapsgelb, Durchtrocknung nach 12h, 400ml
            Aerosol steht auf beiden.
            Produkte der Peter Kwasny Gruppe.
            Mehr Infos kann ich den Dosen nicht entnehmen.
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8591
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              Also wenn Airbrusher zwischen jedem Farbgang 24 Stunden warten würden....
              Also wenn ich das richtig lese, dann hast du einen 1-Komponenten Klarlack genommen. Der kann je nach gesprühter Schichtstärke schon mal länger zum Aushärten brauchen. Leg die Haube mal ein paar Tage in die Sonne, dann sollten die Lösungsmittel verdunstet sein und damit der Lack auch hart. Wenn nicht, dann ist die Spraydose einfach kaputt
              • Magic-Herb
                • 13.02.2006
                • 508
                • Hengersberg im schönen Niederbayern
                wär auch mein Tipp,3 Tage in die Sonne dann müßte es passen!
                AutoK-Lacke sind an sich gut, das müsste schon noch aushärten.
                Magic-Herb
