Stiftscharniere einbauen
  • Heiner
    • 04.12.2009
    • 41
    • Heinrich
    • Essen
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich möchte in einer EC135 die Türen beweglich einbauen.
    Habe mir Stiftscharniere gekauft und den gewölbten Rumpf von hinten mit Leisten hinterlegt.
    Jetzt können die Scharniere auf einer Linie angebracht werden.
    Habe schon mehrere Versuche gemacht die Dinger einzubohren.
    Entweder die stehen zu weit raus, oder die Tür geht nicht auf
    Oder werden die Dinger von hinten oder seitlich eingebohrt?
    Kann mir jemand ein Foto schicken? Bilder sagen mehr als 100 schlaue Sätze.
    Vorab vielen Dank für eure Mühe
    • 11.10.2016
    • 8475
    AW: Stiftscharniere einbauen
    Deine Scharnier sind zu präzise.
    An einer gewölbten Tür am besten zwei schmale Scharniere dicht nebeneinander.
    In der Bucht gibt es Brillenscharniere in stabil, die habe ich zuletzt erfolgreich genommen.
    Oder die Plaste von Vario, die verzeihen recht viel.
    Gruß Torsten
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3892
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Moin Heiner.
      Stiftscharniere sind hier eher ungeeignet, da die Türen an der Scharnierlinie meist etwas gewolbt sind. Du musst mit der Scharnierachse nach außen. Hier eignen sich tatsächlich z.B. die Vario-Scharniere, da diese wie beim Original von außen aufgesetzt werden.
      Wenn Du allerdings unsichtbare Scharniere willst, dann musst Du selbst was bauen. Hierfür eignet sich z.B. 2mm Eisendraht, der in ein passendes Röhrchen gesteckt wird. Das Röhrchen wird an der Vorderkante der Türöffnung auf der Innenseite des Rumpfs verklebt. Der Eisendraht wird abgewinkelt und in das Röhrchen gesteckt. Innen im Rumpf muss dann der Eisendraht in einem Bogen nach innen verlaufen um erst dann zur Tür zu laufen. Ist aber eine ziemliche Fummelarbeit das so herzustellen. Belohnt wirst Du aber mit unsichtbaren Scharnieren, die die Türen im geöffneten Zustand auch leicht überstehen lassen.
      Schau Dir mal zur Inspiration z.B. die Mechanik bei einem Tankdeckel vom Auto an.
      CU,
      Egbert.
      • Heiner
        • 04.12.2009
        • 41
        • Heinrich
        • Essen
        Hallo Egbert,
        du hast das Problem richtig erkannt!
        Das Problem liegt in der Wölbung.
        Beim öffen der Tür vergrößert sich das Spaltmaß!
        Ich hab schon alles mögliche probiert - komme aber zu keinem brauchbaren Ergebnis.
        Ja dein Eigenbau Scharnier liest sich gut - ist mir aber zu viel Fummelei.
        Vario hat unterschiedliche Scharniere.
        Weiß auch nicht genau welchen ich kaufen soll
        Ulli Streich nimmt es von Lebendigen und hinzu kommen noich die in keinem Verhält stehenden Versandkosten.
        VIELEN DANK für deine Antwort
        Heiner
          • 11.10.2016
          • 8475
          Schau mal hier, die habe ich bei meiner R22 verbaut.
          Brillenscharniere 8mm breit.
          Brillenscharniere, 8 mm, Mini-Scharniere, 4 Stück, breit Präzisions-Scharniere | eBay
          Gruß Torsten
