Futaba T8FG - R6108SB - richtig anschlieĂ?en und programmieren
neue BeitrÀge
  • !picasso!
    !picasso!
    heute muss ich euch mal nerven...
    Bin grade am EmpfÀnger (R6108SB) einbauen in meinen T-Rex450.
    Leider komme ich da absolut nicht weiter!
    Der Heli wurde gebraucht gekauft und nicht von mir aufgebaut, nun versuche ich das Ding irgendwie zum laufen zu bringen.
    Die RotorblÀtter habe ich zu meiner Sicherheit abgemacht.
    Die EmpfĂ€ngerbelegung in der Anleitung macht mich nicht schlau und egal wie ich die Servos und den Gyro GP750 anschließe die Servos funktionieren nicht wie gewollt und der Motor lĂ€uft garnicht!
    Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen, denn irgendwie ist das echt frustrierend!
    Gruß Sebastian
    Ps: Komme aus dem RC-Car-Bereich und bin eigentlich technisch nicht unbewandert und ungeschickt.
  • StrykerRex
    StrykerRex
    AW: Futaba T8FG - R6108SB - richtig anschließen und programmieren
    Erstmal solltest du Kanal 3 (Gas) reversieren, dann dort den Regler anschließen. Dann kannst du laut Anleitung den Regler programmieren. Von helitec.at gibt es auch eine deutsche.
    Dann das Heckservo am Gyro anschließen. Das Kabel vom Gyro mit den 3 Adern dann an den Rudder Kanal (kann man im Servomonitor sehen, welche Nummer da ist), das mit 1 Ader an Gear oder so. Das Nick Servo an Elevator und die beiden anderen an Roll und Pitch (welches an welches musst du ausprobieren). Wenn du bereits ein Heli Modell mit 120° TS eingestellt hast, sollte der Mixer bereits an sein. Dann solange die 3 TS Servos reversieren und an Roll und Pitch umstecken bis die TS sich richtig bewegt.
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      1. Roll linke Seite
      2. Nick
      3. Gas (Reserven)
      4. Gyro Servo
      5. Gyro Sense
      6. Roll rechte Seite
      Zuletzt geÀndert von Reiner Fuchs; 21.08.2010, 14:56.
      • !picasso!
        !picasso!
        Ok ihr seid super!
        Jetzt lÀuft der Motor an und der Heckrotor scheint auch zu funktionieren.
        Ist es normal, dass der Heckservo nach BetÀtigung nicht in die neutrale Position geht, sondern in der letzten Position verharrt?
        Den Roll-Servo rechts (Kanal 6) habe ich jetzt auch noch revers, weil sonst meiner Meinung nach die TS-Ansteuerung nicht richtig funktioniert.
        Und wieso stehen die Kanalbelegungen denn nicht so in der Anleitung?
        Dort steht nÀmlich unter Kanal 6 Pitch.
        • mirka73
          • 28.06.2008
          • 183
          • Mirko
          • Saal Mecklenburg/Vorpommern
          Zitat von !picasso! Beitrag anzeigen
          Ok ihr seid super!
          Ist schon beides richtig. Mit Pitch ist immer eines von den beiden Rollservos gemeint. Ob links oder rechts bleibt dir ĂŒberlassen.
          Gruß Mirko
            • 22674
            • D: um SaarbrĂŒcken drum rum
            Lies mal: 120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender
            Der Dunning-Krueger-Effekt ist immer und ĂŒberall!
            LĂ€dt...
