Latenzzeit - Latency Test Results Aurora 9 zum Mitbewerb
  • Wings Only
    • 24.11.2002
    • 1057
    • Rudolf
    #61
    AW: Latenzzeit - Latency Test Results Aurora 9 zum Mitbewerb
    Zitat von RedBull Beitrag anzeigen
    Net böse sein aber zwischen Knüppel und Heli gibts so viele Faktoren die die Reaktion beeinflussen!
    Nur um Missverständnisse auszuräumen, wir sprechen von einer Differenz an Latenz von 0,03 Sek.
    Zeile 1: stimmt, aber ALLE Faktoren summieren sich additiv!
    Zeile 2: die Differenzen erreichen je nach Fernsteuerungssystem 50-80ms, und das noch unregelmäßig.
    Und bei einer halbschnellen Rolle von 360°/1000ms bedeuten 50ms schlicht 18° Lagedifferenz
    Weitere Beispiele in meinem Link nachlesbar.
    Bei Anlagen mit langer Latenz neigt man prinzipiell zum ßbersteuern.
    Kann jeder ausprobieren mit einer mc22, mx24 auf 35MHz, FF7 oder besser T8/FX20 etc. contra DX6 oder andere Systeme, die die PPM-Kette sampeln und dann erst umwandeln.
    http://MX16.html Last Update März 2012
    Be happy, Rudy
    • trailblazer
      • 06.10.2008
      • 1698
      • Andre
      Ich würde gerne mal jemanden auf ein Fahrrad setzen, dass zwischen Lenker und Vorderrad 100ms Verzögerung hat
      RAW Nitro, Goblin RAW
      VBar Touch
      • DirkS
        3Digi
        • 13.07.2006
        • 1028
        • Dirk
        • Unna/Fröndenberg
        #63
        Bei solchen Betrachtungen muss man auch immer die Latenzzeit des Gesamtsystems sehen.
        Da kommen ja noch Servolaufzeiten und die Zeit hinzu, bis der Heli überhaupt auf die Steuerimpulse reagiert hat.
        Die Latenzen der Fernsteuerung machen da nur einen sehr geringen Teil aus. Aber wenn´s manche merken...
        Beim Fliegen stellt man sich da einfach drauf ein und beendet dann z.B. bei einer Rolle die Rollbewegung etwas früher, sodass der Heli nach dem Stopp genau waagerecht ist. Alles eher eine Frage des eigenen Timings und nicht der Latenz der Fernsteuerung.
        3Digi Flybarless
        • frank.wagner
          • 04.07.2010
          • 370
          Was ist hier passiert - so viele Antworten in so kurzer Zeit
          Nach dem Durchgelesen habe ich folgendes als Eindruck gewonnen
          Für einen Heli-Anfänger und einen normalen Heli-Flieger spielt der Unterschied der unterschiedlichen Latenz Zeiten (der aktuellen Steuerungen) beim Fliegen so gut wie keine Rolle
          und ist somit kein Entscheidungskriterium gegen oder für eine Hitec Aurora 9.
          Weil es gibt extrem viele andere Themen ausserhalb der Steuerung, die das Thema in die eine oder andere Richtung beeinflussen können.
          Richtig ?
          • Wings Only
            • 24.11.2002
            • 1057
            • Rudolf
            #65
            Außer beim Absetzen oder Hovern-ßben bei nicht absoluter Windstille. eben bei u.U. gefährlicher Bodennähe. Dazu noch mit der Gefahr der ßberkompensation/Aufschaukeln nach der ersten gelungenen Bodenvermeidung = Kippbremsen mit Gegenausschlag und dem darauffolgenden Aufrichten.
            Antwort: es wurde wieder einmal behauptet, dass Latenzen und deren Differenzen unwesentlich wären.
            Zuletzt geändert von Wings Only; 01.09.2010, 09:41.
            Be happy, Rudy
            • trailblazer
              • 06.10.2008
              • 1698
              • Andre
              Natürlich muss man immer das gesamte System betrachten. Diese Latenz ist aber eine nicht unerhebliche Totzeit (aus Regelungstechnischer Sicht). Diese ist wesentlich kritischer in einem Regelkreis (Pilot-Funke-Heli), als z.B. die Verzögerungszeit (verursacht durch Mechanik, Servos usw.). Es ist eben schon ein Unterschied zwischen "es passiert nur langsam etwas" und "erst passiert gar nichts und dann voll".
              VBar Touch
              • Wings Only
                • 24.11.2002
                • 1057
                • Rudolf
                #67
                Zusätzlich hat diese Totzeit durch das auf den Frameablauf bezogen rein chaotische Ansteuern durch den Piloten ohnedies einen Varianz von einem ganzen Frame!
                Also bei den Graupneranlagen (außer mx24 im 5-Kanalmodus) ca. 22ms, bei der FF7 ca. 16ms, T8 und höhere Sender, auch die mx24 im 5-k-Modus ca. 14ms (daher versagen viele Analogservos), und Futaba im schnellen Modus irgend was unter 10ms, also die Häfte der 35MHz-Anlagen.
                Soweit zum "Vorher darauf einstellen können"
                So, das war's jetzt von mir
                Be happy, Rudy
                • nasenschweber
                  • 28.08.2005
                  • 711
                  • Tom
                  #68
                  Zitat von Wings Only Beitrag anzeigen
                  ...Soweit zum "Vorher darauf einstellen können" ...
                  Jetzt verstehe ich auch, warum Robert Sixt nicht einen Meter geradeaus fliegen kann. Er hat ja eine auf Jeti umgebaute MC24 ...
                  Wenn ich mir jetzt eine T8 kaufe, kann ich dann besser fliegen als R.Sixt?
                  Tom
                  • trailblazer
                    • 06.10.2008
                    • 1698
                    • Andre
                    Der Mensch als lernfähiger "Regler" kann vieles kompensieren - morgens in der Dusche schaffe ich es ja auch, die Temperatur trotz wechselndem Druck in der Warmwasserleitung einigermassen schnell auf einem annehmbaren Level zu halten.
                    Wenn ich also adaptiv regle und steuere kann ich auch Totzeiten "intelligent" kompensieren - wegdiskutieren kann man sie aber nicht.
                    VBar Touch
                    • Wings Only
                      • 24.11.2002
                      • 1057
                      • Rudolf
                      #70
                      Zitat von nasenschweber Beitrag anzeigen
                      ...Er hat ja eine auf Jeti umgebaute MC24 ...
                      Nun, die mc24 hat - von Graupner bestätigt - einen Frame (22msec) mehr als die mc22, also ca. 40 msec (18 + 22) Zykluszeit (PPM).
                      Dazu die Jeti-eigene Latenz von ca. 30ms ergibt total 70ms. Wie die DX6! Durchschnittlich und auf Kanal 2 gemessen .
                      Auf Kanal 8 kommen da nochmals durchschn. 9ms dazu, da Jeti die Kanäle entsprechend der Impulslängen ausgibt.
                      GILT NUR bei Synchronisation "by transmitter"!
                      Hier nachzulesen: http://members.aon.at/flug.fiala/jeti2G4.html
                      Be happy, Rudy
                      • nasenschweber
                        • 28.08.2005
                        • 711
                        • Tom
                        #71
                        Nun, die mc24 hat ...
                        Gut soweit.
                        Bleibt trotzdem meine Frage: Wenn ich mit einer T8 fliege, fliege ich dann besser als R.Sixt?
                        Oder wird bei dieser Diskussion hier vergessen, dass wohl eher das Vermögen des Piloten aussschlaggebend für die Steuerung des Helis ist und nicht, ob Steuersignale nun 14 oder 50ms verzögert werden.
                        Ich könnte jedensfalls auch mit einer T8 (und es gibt durchaus noch schneller Sender) nicht mal annähernd so fliegen wie R.Sixt. Aber wahrscheinlich bin ich hier ein bedauerlicher Einzelfall ...
                        Tom
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          #72
                          Man hatte ja meinen Post bzgl. der Markscheide (Reaktionszeit) als "olle Kamelle" betrachtet.
                          Sicherlich ist die Latenz hier Wunder der Summation, und ich habe auch nichts gegen das Anstreben geringer Latenzen an jeder technisch beeinflussbaren Stelle.
                          Trotzdem bleibt es eine Frage der Verhältnismäßigkeit.
                          Das betrifft übrigens auch das Marketing-Dröhnen mit utopischen Auflösungen, die sich mechanisch gar nicht durchsetzen, wenn sie nicht bereits am Servo verrecken.
                          • EnyvarRC
                            EnyvarRC
                            #73
                            ßhm - JA..
                            Thomas
                            das glaub ich ned :-)
                            • Wings Only
                              • 24.11.2002
                              • 1057
                              • Rudolf
                              #74
                              Gut soweit.
                              Tom
                              Nun, je besser die Randbedingungen und je kleiner die Einschränkungen umso besser ist die Chance, auch besser zu sein. Oder zu werden. Gilt doch für alles im Leben.
                              Mal abgesehen von der Chance mit einer verkorksten Flugsituation 1cm über dem Boden statt 1cm unter der Erdoberfläche fertig zu werden und das Modell zu retten.
                              So einfach ist das ....
                              Be happy, Rudy
                              • Wolf 1
                                Wolf 1
                                #75
                                Wenn die Latenc so wichtig ist ,sollten dann nicht sehr viele Wettbewerbspiloten mit Sanwa fliegen?
                                Oder sind in den T 14 Funken schon lange Sanwamodule drinnen.
                                mfg wolf
