Hab seit ein paar Monaten 2 RTF helis und hab mir gestern eine gebrauchte Mutliplex Profi Mc 3030 zugelegt.
Beim Programmieren des Helis hatte ich das Problem, dass der Heckservo seitenverkehrt lief.
Wollte in dann am Sender umstellen und jetzt dreht er bei Knüppelausschlag links in die eine Richtung und bei Knüppelausschlag rechts in die gleiche Richtung.
Steht irgendwas in der Beschreibung drinnen "das kann schon mal passieren".
Man hat da irgendwie über "0" gedreht und muss das noch einmal machen und wenn dann der Servo in die falsche Richtung dreht mit Reverse die Drehrichtung umkehren.
Hoffe jemand von euch hat das Problem auch scho gehabt und kann mir dadurch weiterhelfen.
Danke im Voraus.
Mfg Max.
