Mc22
  • Kalle
    Kalle
    Mc22
    ?( Hallöchen alle miteinander
    Hilfe,Hilfe ,Hilfe dreh bald ab .
    Habe mir eine mc 22 zugelegt.Soweit ganz gut.Habe probleme mit der Einstellung eines Schalters Nr.5 von Kanal 7 auf 6.Komm einfach nicht mit der Beschreibung im Buch klar.Wie geht es einfacher. Schreiben immer von G1-G4 keine ahnung was das heisst.
    Gruß aus der Heide Kalle
  • Arno Wetzel
    Arno Wetzel
    Mc22
    Hallo Kalle!
    Helfen würden dir wahrscheinlich viele und gerne, aber deine Problemstellung ist total verwirrend. ?(
    1. Welchen Schalter meinst du? Die Nr. ist uninteressant, sondern beschreibe lieber mal die Position auf dem Sender.
    2. Was willst du genau machen. Ich kann nur vermuten, dass du den 2-stufigen Geber auf der Mittelkonsolen dem Kanal 7 zuordnen möchtest, oder?
    3. Bei der Bezeichnung G1-G4 handelt es sich um sogenannte Geberschalter. Ich kann nicht erkennen, was die mit deinem Problem zu tun haben?
    • Maik Otto
      Maik Otto
      Mc22
      hi
      von intresse wäre vielleicht noch was er den wo machen möchte ?
      ..mit den man zb eine flugzeituhr über den gasknüppel an/abschalten könnte
      • Kalle
        Kalle
        Mc22
        8) Hallo
        Gebe zu das ich mich etwas verwirrend ausgedrückt habe. So jetzt noch einmal . Mein Schalter um den es geht ist dazu da um meine Beleuchtung ein und auszuschalten. Auf meinen Display zeigt die Schalteranzeige Nr. 5 an . Zur Zeit ist mein Stecker beim Empfänger auf Kanal 7 er soll aber auf Kanal 6 . Daher müßte mein Schalter Nr.5 auf Kanal 6 Programiert werden und damit habe ich ein Problem. Danke
        Kalle
        • ServTech
          ServTech
          Mc22
          Hallo Kalle,
          ich hoffe ich kann Dir weiterhelfen.
          Gehe in Gebereinstellungen, wähle die zweite Zeile (bei mir im Heliprogramm steht da "Gas 6 frei), dann wähle das Schaltersymbol unter der zweiten Spalte und dann will das Programm, das Du einen Schalter betätigst (den, den Du zum Einschalten der Beleuchtung willst). Wenn Du dann in die Servoanzeige gehst und dann den Schalter betätigst, kann es sein, das nix passiert. Das liegt dann am Gaslimiter, weil am Steckplatz 6 im Heliprogramm das Gasservo für die Verbrennerhelis dranhängt. Wenn Du den Gaslimiter auf machst, dann wirst Du sehen, das sich mit dem betätigen des Schalters auch Deine Servoanzeige verändert.
          Ich hoffe ich hab Dir helfen können.
          Gruß Thomas
          • Kalle
            Kalle
            Mc22
            Danke,danke es hat geklappt. Kalle
            • Manuel
              Manuel
              Mc22
              Hui, macht ja richtig Spass zu sehen, wie du dich freust
              Grüße,
              Manuel
