ich hab es auf mysteriöse Weise geschafft, mein Phöenixkabel kaputt zu machen
Aber da die Dinger ja auch nicht so teuer sind ein neues bestellt.
Nun zu meinem Problem bei dem alten Kabel konnte ich es locker einstecken FF10 ist sofort angegangen und alles war gut.
Das neue muss ich schon fast mit Gewalt in die Buchse drücken (sieht optisch 1 zu 1 wie das alte aus) habe dann aber das Problem, dass wenn ich leicht an den Stecker komme die FF10 aus geht wieder an (verhält sich wie ein Wackelkontakt).
Kann es sein, dass die Pins etwas dicker sind und oder nicht lang genug ?
Im Grund kann man damit leben hab aber keine Lust die Platine auf der die Buchse sitzt kaputt zu machen durch den großen Druck.
PS: Neue Stecker ist innen schon mit Schrumpfschlauch über den Pins.
