Optima 7 Antenne stört Servo
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    die Antenne von meinem Optima 7 stört mein Heckservo. Weiter ins Chassis rein stört sie das Nickservo.
    Jetzt ist die Frage, meint ihr ich kann die Antenne am Heckrohr befestigen? Ist ja bei einer Hitec Antenne schon etwas schwieriger mit dem dicken Knuppel hinten dran. Evtl. Schaumstoff unterlegen*
    Was mein ihr?
  • Basica
    Basica
    AW: Optima 7 Antenne stört Servo
    Die Antenne vom Optima 7 stört?
    Wie das bitte? Das hab ich noch nie gehört das eine 2,4 GHz Antenne ein Servo stört.
    Was passiert denn da mit deinem Servo*
    Also ich habe den Empfänger auch und bei mir stört da nichts.
    Beschreibe mal die Störungen genauer.
    Gruß Basica
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Stimmt, hab ich auch noch nie gehört bis gestern.
      Es entsteht ein sehr hochfrequentes rattern/brummen. Wenn sie ganz nah am Servo ist und man die Heckanlenkung zwischen die Finger nimmt, merkt ma sogar wie das Servo ganz schnell hin und her macht.
      Hab es aber auch schon mit nem 2. Empfänger probiert, da ist es auch!
      • Basica
        Basica
        Hast du mal andere Servos außerhalb der Mechanik getestet?
        Würde mich mal interessieren ob das da auch ist.
        Also ich hab das mit meinen Savox Servos mal getestet, da ist sowas nicht zu beobachten.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ich probiere heute Mittag nochmal ein wenig rum.
          Wenn ich die Antenne weg halte, sind sie ja ruhig.
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            der Effekt ist normal, immerhin beschränkt sich dein Empfänger nicht nur auf das Empfangen, sondern sendet auch durch das Telemetrie-Feature. Und manch Elektronik läßt sich da im extremen Nahbereich etwas durch die Einstreuungen "stören". Falls dies der Fall ist, einen gewissen Mindestabstand einhalten, wo der Effekt nicht mehr auffällt.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • handlamp
              handlamp
              hatte das Problem auch bei meinem Logo 600. Dachte erst das BLS 251 spinnt, dann habe ich die Antenne auf die andere Seite des Heckrohrs gemacht und an der Heckrohrstrebe unten rangemacht. Seitdem läuft das Servo wieder normal.
              Gru0 Christian
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Schön das ich nicht alleine bin!
                Jetzt hab ich nur noch das Problem mit dem wo hin mit der Antenne?
                Denkt ihr das geht wenn ich die ans Heckrohr mache und etwas Schaumstoff unterlege? Der Atom 500 hat leider keine Heckstreben, sonst wäre das einfach.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  So, Antenne ist jetzt am Heckrohr. Jetzt ist alles ruhig. Bin mal gespannt wie es im Flug aussieht.
                  Ich habe gerade mal am TDR geschaut. Da ist es auch. Aber nur ganz leicht, deshalb ist es noch nicht aufgefallen. Fliegen den jetzt auch schon 1 Jahr so, dass bleibt. Wüsste bei dem nicht mal wohin mit den Antennen!! Vielleicht ist es da auch nicht so stark weil es ein BLS 251 ist.
                  • Heli-Player
                    Heli-Player
                    Hab mit meinen Optima Empfänger keine derartigen Probleme.
                    Bei meinen 500er ist die Antenne am hinteren Kufenbügel, auf der Unterseite befestigt (mittig Kufenbügel / Chassis)
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20987
                      • Ingolf
                      Habe die Antenne (ohne weitere Unterlage) mit Kabelbinder an die Abstrebung gefesselt ..
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Probier´s mal aus! Ich dachte auch ich hätte solche Probleme nicht.
                        Juky, mein Aurora Kumpel!
                        Wenn du etwas weiter oben gelesen hättest.... der Atom 500 hat keine Heckabstrebung! Bei meinem 450er habe ich die auch einfach da dran gemacht, 2 Kabelbinder drum und ab dafür.
                        Oder wolltest du mir damit nur sagen das es unproblematisch sei die Antenne am Heckrohr zu befestigen?
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20987
                          • Ingolf
                          Jap, somit war mein Beitrag sinnlos und überflüssig, weil ich nicht richtig gelesen habe!
                          Aber Danke für den Rettungsanker
                          Juky
                          • Deuterius
                            Deuterius
                            Hallo Daniel,
                            guck mal, wo hier seit über einem Jahr Jahr eine Antenne sitzt ;-)
                            http://www.flickr.com/photos/14005159@N00/4216246895/
                            Also einfach etwas drehen und wenden bis nix mehr meckert, geht auch im engen 450er.
                            LG Deuterius
                            Ergänzung: Das BLS251 scheint besonders empfindlich. Bei anderen Servos habe ich noch nichts bemerkt.
                            Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2011, 08:08.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Wow,
                              dass ist mal ein krasser Platz.
                              Ich kann sie drehen und wenden wie ich will, es wird erst mit der Entfernung besser.
                              Bei meinem BLS 251 im TDR ist es garnicht so schlimm. Im Atom am BLS 254 ist es am schlimmsten. Bei den TS Servos MKS 9660A+ ist es auch leicht wenn sich die Antenne nähert...
