  • bagwan
    bagwan
    DX4e Mode umbauen
    Hallo zusammen!
    Ich hab mir gerade einen mcpx bestellt. Leider hab ich erst jetzt gesehen, dass ich fälschlicherweise die Mode1 Funke (DX4E) bestellt habe. Die Mode 2 RTF Version des kleinen ist momentan auch nicht lieferbar.
    Lässt sich die DX umbauen? Theoretisch müsste man ja nur die Potis umstecken, oder?
    Danke Euch!
    Gruß Bernd
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: DX4e Mode umbauen
    Ja, kein Problem.
    Die Potis gehen in eine gemeinsame Steckerleiste und müssen dort nur umgesteckt werden. Die Kontakte bekommt man mit einem Spitzen Messer leicht raus.
    Die Feder umhängen ist am anstrengensten.
    Gruß Stefan
    • bagwan
      bagwan
      Supi, danke Dir!
      Ich nehme an, Du meinst die Feder, die den Roll/Nick wieder zentriert?
      Ich hatte gehofft, dass man einfach nur die beiden Knüppel komplett tauschen kann. Wäre wahrscheinlich zu einfach.
      Dann muss ich mich halt spielen. Uah, n neues Modell am Start, und dann erstmal die Funke vor dem Erstflug zerlegen müssen....
      Wie bist Du beim Umstecken vorgegangen? Den Poti anschluss ausgepinnt und versuchsweise woanders eingesteckt, bis der Heli die gewünschte Reaktion auf den Knüppel macht?
      Gruß Bernd
      Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2011, 22:28.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Nö, versuchsweise muss nicht sein, einfach die 3 Anschlüsse von Nick gegen die von Pitch tauschen, schau es dir an dann siehst du schon was zu tun ist.
        Die Feder ist nervig weil sie schwer in die Wippe zu hängen ist. Ich habe beim 2. den ich umgebaut habe einfach das Knüppelagregat ausgebaut und an der Seite aufgeschraubt, dann ist es easy.
        Die Raste habe ich auch direkt etwas plattgedrückt damit sie nur noch bremst und nicht mehr rastet.
        Gruß Stefan
        • Tobiwahnknobi
          • 04.06.2010
          • 88
          Hallo Noch ein Stefan ;-)
          Habe Die DX4e auch von mode1 auf mode2 umgebaut.
          Jetz gibts ein Problem mit dem mcpx . Seitdem stellt sich beim Pitch geben die taumelscheibe nach vorne schief.
          Hast du da Erfahrungen??
          Wer Andern eine Bratwurst Brät ,hat meist ein Bratwurstbratgerät
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            es müssen genau 2 Leitungen vertauscht werden, nämlich der Schleifer der beiden Potis. Das schwierigste ist die Feder auf der anderen Seite einzuhängen.
            @Tobi:Ich schätze, du hast dich ver-vertauscht. Falsche Leitungen vertauscht.
              • 22540
              Und was ist mit den Trimmern?
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                Die bleiben.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Die gehen mechanisch direkt auf die Potis, d.h. die wechselst du mit.
                  • Tobiwahnknobi
                    • 04.06.2010
                    • 88
                    Naja ob man jetz alle drei kabel tauscht oder nur das mittlere der beiden bleibt sich doch egal oder??
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Wenn du da irgendwas verbuchselst, dann sind die Potis nicht richtig angeschlossen. Möglicherweise bei dir passiert. Ich weiß nicht, obs das mittlere ist, auf jeden Fall das Kabel, das vom mittleren Anschluß des Potis weggeht.
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Ich habe alle 3 getauscht, geht, inkl. Trimmung. Das andere habe ich nicht versucht.
                        Gruß Stefan
                        • Tobiwahnknobi
                          • 04.06.2010
                          • 88
                          Und tja also verwechselt hab ich definitiv nichts . Fakt ist bei der Mcpx V2 funktioniert der Modeumbau nicht mehr.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Warum sollte es nicht funktionieren ? Die DX4e ist die selbe. Und ich hab eine umgebaut. Und die hat tadellos funktioniert
                            • Draig
                              • 13.04.2011
                              • 27
                              Hoi
                              habe das selbe problem nichts funzt von mode 2 auf mode 3 umgelötet. -.-
                              haste vielleicht ein bild wo die funke hinten offen ist vielleicht hab ich doch ein kabel falsch gelötet ??
