schalter am Sender beschriften???
Hallo geht es euch auch so wenn ihr mal ne weile nicht mehr geflogen seit, das ihr dann nicht mehr sogenau wisst welcher schalter am sender für was ist? mir gehts grad etwas so. wollte daher gern die schalter beschriften. sender ist die neue mx-16 hott. ich finde die hersteller sollten da auch mal was einfallen lassen oder*?Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 ProStichworte: -
AW: schalter am Sender beschriften???
Was kann den der Hersteller dafür und wie soll er das machen, wenn die Schalter frei belegbar sind!Grüsse Robert
seijoscha
Während des Fliegens kannst hast du eh keine Zeit um erst zu lesen.
Meine Schalter sind für alle Helis seit Jahren immer gleich belegt darum komm ich damit eigentlich nicht durcheinander auch wenn ich lange nicht fliege .
Die Hersteller haben sie mit Nummer und Buchstaben beschriftet was sollen sie machen?
Ich beschrifte zwar auch nicht, hab aber über manchen Schaltern farbigen Schrumpfschlauch
Flugphase: Grün
Autorot: rot
Special bankumschaktung: gelb
Warum? Keine Ahnung...drauf schauen tu ich nicht beim fliegen..:dknow:
Bei meine beiden Helis ist auch alles gleich belegt und flieg ich oft genug das ich da nix an Beschriftung brauche. Als ich mein Shape Setup gemacht hab, hab ich einfach den Modellspeicher kopiert und im Prinzip nur den Namen geändert.Aber für meine beiden Flächen hab ich mir ein kleinen Zettel gemacht der immer im Akkuschacht oder bei der Flächensteckung liegt, und da steht drauf was welcher Schalter in welcher Postion macht
Gruß, Johannes
Edit: Beschriftet sind die ja mit A, B, C oder ähnlichen Abkürzungen...die kann man super für die Legende auf´n Zettel verwenden.Zuletzt geändert von johannes0309; 15.01.2012, 00:55.
seijoscha
Man brauch für einen normalen E-Heli doch gar nicht viele Schalter .
Ich habe 3-4 Schalter belegt das alles !
Links auf E-F habe ich Motor aus und meine 2-3 Flugphasen und rechts auf G-hab ich Auto.
drauf liegen.
Und mehr brauch ich nicht an Schalter !So brauch man sich auch nicht viel merken und kommt nicht durcheinander .Das sollte man sich merken können .
Es gibt natürlich Modelle da brauch man einiges mehr an Schalter Belegungen aber solche
Modelle hab ich nicht.
Es soll sogar Hersteller geben, die liefern bei ihren Sendern einen Satz Aufkleber zur beschriftung der Schalter bei ;-)
Gruß Peter
SyriuS
Zitat von Darko Beitrag anzeigenIch beschrifte zwar auch nicht, hab aber über manchen Schaltern farbigen Schrumpfschlauch
Flugphase: Grün
Autorot: rot
man hätte etwas mehr platz für beschriftung machen können´. an der mx-16 hott ist nirgens platz um ein aufkleber zumachen.
sicherlich brauch man nicht viel schalter aber ein paar davon sind ja für die telemetrie...ein paar sind ungenutzt und ein paar belegt, nur dumm wenn man da mal den falschen schalter erwischt...
es geht nicht darum das man im flug drauf schaut sondern wenn man den sender mal wieder in die hand nimmt, z.b. nach dem winter und sich die schalter über die beschriftung wieder merkt wofür was ist...
klar sind die schalter beschriftet, aber was nützt es mir wenn da sw2 und ctrl 6 steht*?ich möchte über oder unter dem schalter ein aufkleber haben für z.b. kreisel empfindlichkeit,...aber es ist kein platz da.Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
joachim68
Wenn es dir nur um eine Gedankenstütze geht, dann mach ein Foto, bearbeite es am Computer (Beschriftung) und lade dir das Foto aufs Handy.
So kannst am Platz auch nachschauen
Zitat von joachim68 Beitrag anzeigenWenn es dir nur um eine Gedankenstütze geht, dann mach ein Foto, bearbeite es am Computer (Beschriftung) und lade dir das Foto aufs Handy.
Cool wäre eine App, die den Vorgang unterstützt. Sodass man nicht selber ins Foto was reinkritzeln muss, sondern das irgendwie automatisch geht. Also man trägt in eine Tabelle der Schalter die Funktionen ein, und die App beschriftet dann das Foto vom Sender hübsch.
Wir haben doch in unseren Reihen irgendwo einen coolen Android-Programmierer?
Ich halte es wie Darko. Habe eh nur 3 Schalter belegt. Zwei damit der Motor ein geht (rot für Throttle cut und gelb für Aurophase) und dann noch einen für die drei normalen Flugphasen (blau).
Gemacht hab ich das auch nur, weil ein Kumpel die Farben genau so verteilt hat, und ab und an mal meinen Heli geflogen ist
Ich bräuchte nur nen Bäbber plus und minus.
Einmal zum Testen auf die Schnelle Expo andersrum auf den Schalter gelegt, seither muss ich immer nachschauen wo null und wo 30% sind
Ist wie ne Telefonnummer, die ich mir einmal falsch gemerkt habe.
Schalter/Potis belege ich immer gleich, auch herstellerübergreifend. Zur Not wird halt umgeproggt/versetzt/umgesteckt.Kontronik. Simply the best.
wie belegt ihr eigentlich die Schalter? Zum Körper ziehen = an, oder vom Körper weg drücken = an?
