S-Bus Empfänger anschlie�en
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Vielleicht könnt Ihr mir helfen?
    Beabsichtige mir einen S-Bus Empfänger zu kaufen.
    Aber wie schließe ich diesen an?
    Es soll ja nur ein Kabel zum HC3sx gehen, stimmt das?
    Wäre um jede Hilfe sehr dankbar!
    Schaech
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Ingolstadt
    AW: S-Bus Empfänger anschließen
    Hallo schaech,
    hier findest du das Erklärungspropekt zum S-Bus System von Robbe:
    Das S-Bus System ist ja gerade genau darauf ausgerichtet, Kabelsalat bei großen Modellen (Jet's etc.), wo meist von jedem Servo ein Kabel aus den Tragflächen zum Empfänger muss, zu sparen. In deinem Fall sind es lediglich ein paar kleine Käbelchen.
    Es ist daher richtig, dass bei S-Bus nur ein Kabel gibt und in deinem Fall zum HC3X geht. Wie du das HC3X auf S-Bus stellst findest du in der beigelegten Anleitung.
    Chris
    www.heli-masters.com
    • Trixi
      Trixi
      Ja, das stimmt!
      Nur ein Kabel vom Empfänger geht raus.
      • schaech
        • 24.05.2010
        • 267
        • Axel
        erstmal recht vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
        Ich habe den SBus Empfänger R6203SB
        Gibt es für den auch ein Anschlußplan zum Flybarless HC3-sx?
        Das wäre klasse...
        Schaech
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          HC3-SX Manual Seite 5
