HoTT: Empfänger von ONCE auf SAME umstellen
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Könnte mir bitte jemand den Unterschied auf verständliche Art und Weise erklären?
    Ich verwende eine MC-32 und GR-32 bzw. GR-16.
    Ich hatte bisher mit der Werkseinstellung in Verbindung mit dem Jive keine Probleme.
    Muss ich da etwas ändern.
    Vielen Dank
  • fraunz
    fraunz
    AW: Empfänger von ONCE auf SAME umstellen
    hier ist ein Auszug aus dem Handbuch der MX-16. Ich denke das ist sehr verständlich geschrieben.
    ONCE
    Die Servoanschlüsse des Empfängers werden nacheinander angesteuert. Empfohlen für Analogservos.
    Bei dieser Einstellung werden die Servos automatisch in einem Zyklus von 20 ms - beim 12-Kanal- Empfänger (Best.-Nr. 33512) 30 ms - betrieben, egal was im Display »RX SERVO« in der Zeile -PERIOD- eingestellt bzw. angezeigt wird!
    SAME
    Die Servoanschlüsse des Empfängers werden in Viererblöcken parallel angesteuert. D. h., Kanal 1 bis 4 und Kanal 5 bis 8 bekommen die Steuersignale jeweils gleichzeitig.
    Empfohlen bei Digitalservos, wenn mehrere Servos für eine Funktion eingesetzt werden (z. B. Querruder), damit die Servos absolut synchron laufen.
    Bei ausschließlicher Verwendung von Digitalservos empfiehlt sich, in der Zeile -PERIOD- des Displays »RX SERVO« 10 ms einzustellen, um die schnelle
    Reaktion von Digitalservos nutzen zu können. Bei Verwendung von Analogservos oder im Mischbetrieb ist unbedingt -20 ms- zu wählen!
    Achten Sie bei dieser Einstellung besonders auf eine ausreichende Dimensionierung der Empfängerstromversorgung.
    Da immer bis zu vier Servos gleichzeitig anlaufen, wird diese stärker belastet.
    schöne Grüße
    Franz
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      Hallo!
      Muss man die Knüppelwege des Jive nach Umstellung von ONCE auf SAME neu einlernen?
      Danke
      • Rappinator
        Rappinator
        Nein, du änderst ja nichts an den Servo Weg.
        Es geht ja nur darum wie oft das Servo ein Signal bekommt.
        Allerdings habe ich gehört, dass nicht jeder Regler mit jeder Servozykluszeit zurecht kommt.
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1570
          • Maik
          • 35625
          AW: HoTT: Empfänger von ONCE auf SAME umstellen
          ? Die Zykluszeit kann man doch bei Same und bei Once einstellen ?
          Und 20ms sollte doch eigentlich jeder Regler schaffen, oder?
          • Rappinator
            Rappinator
            Nein, da habe ich mich etwas undeutlich ausgedrückt!
            Die Zyklus Zeit wir bei Period eingestellt.
            • Wings Only
              • 24.11.2002
              • 1057
              • Rudolf
              Querruder sind auf 2 und 5, 2 Höhenruder auf 3 und 8. Also NIX mit Synchronlauf!
              Nur Wölbklappen auf 6 und 7 laufen synchron, aber die haben sonst auch nur den minimalsten Zeitunterschied (==>Winkelunterschied) von ß 1,5msec!
              Und laufen mit der Phasen-Zeitverzögerung in Stellung.
              http://MX16.html Last Update März 2012
              Be happy, Rudy
              • Rappinator
                Rappinator
                In Heli Bereich passt das alles aber sehr gut.
                Da ist Kanal 1, 2 und 3 die TS.
                Die Flächen `Flieger können sich ja die Kanäle hin und her tauschen.
                Also kein Argument, Wings Only!
                Zuletzt geändert von Gast; 07.04.2012, 07:24.
                • Wings Only
                  • 24.11.2002
                  • 1057
                  • Rudolf
                  Das ist hier in diesem Forum schon ein Argument, Rappinator
                  weil das eine Antwort auf das Posting RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - HoTT: Empfänger von ONCE auf SAME umstellen war, die durch das Zitat
                  als Richtigstellung für mitlesende Flächenflieger oder Heli- als auch Flächen-Flieger notwendig war.
                  Ganz nebenbei zu Deinem Argument Kanaltausch:
                  Ist eigentlich bei HoTT schon erwiesen, dass es dabei keine zusätzlichen Zeitverluste gibt wie früher?
                  Besonders beim "Rückwärtsverschieben", z.B Kanal 5 auf Kanal 4
                  Bei Zeitverlust wäre das Verschieben wegen der Same-Zeitgewinn wohl ein Schuss ins Knie.
                  Und geht das bei allen HoTT-Sendern ausschließlich über den Sender, ohne den Empfänger in seiner Werkseinstellung verändern zu müssen?
                  Habe die MX16-Anleitung im Auto, kann erst später nachschauen.
                  Be happy, Rudy
                  • Wings Only
                    • 24.11.2002
                    • 1057
                    • Rudolf
                    Schon geklärt:
                    Geht im Sender, Mx16-HoTT-Bedienungsanleitung Seite 57
                    Zuletzt geändert von Wings Only; 07.04.2012, 11:34.
                    Be happy, Rudy
