Lehrer/Schüler drahtlos von Hott zu Hott
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Ich habe folgende Frage:
    Darf vorerst nur der Schüler Sender gebunden werden bevor Lehrer und Schüler Sender später aneinander gebunden werden?
    Der Lehrer Sender (MC-32) verliert nämlich die Bindung, wenn ich nach Anleitung den Schüler Sender (MX-20) binde.
    Was mache ich falsch?
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Lehrer/Schüler drahtlos von Hott zu Hott
    Du must zuerst den Schülersender an den Empfänger des Modells binden. Dann den Schülersender an den Lehrersender. Wenn du fertig bist, must du wieder den Lehrersender an das Modell binden. Leider ist diese Sache etwas umständlich. Ich hoffe, dass Graupner das mal etwas vereinfacht. Ich nutze jetzt einen GR 12 und habe den in der DSC Buchse des Lehrersenders. Dann n ur noch den Schüler an den GR 12 binden und gut
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      HI!
      Vielen Dank!
      Der Hintergrund meiner ist jener, dass ich vermeiden möchte, dass ich als "Lehrer" nach jedem L/S Betrieb den Lehrer Sender neu an den Empfänger binden muss.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Das geht leider nicht. Auch ein Grund warum ich die Variante mit dem GR 12 gewählt habe.
        Torsten
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          Ich habe es letztens gemacht und hab nur den Schülersender mit RX gebunden den Lehrer dann mit dem Schülersender fertig.
          Ich finds recht genial was Graupner da gemacht hat.Schade nur das man nicht von MX16 auf MX20 mit SD karte rüberschieben kann.Weil ohne Karte muss man die Servowege noch anpassen.Werte übernehmen reicht da nicht.
          Gruss Mike
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Wenn du aber schlecht an den Empfänger kommst ist das etwas schwierig.
            Torsten
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              Und wie ist das dann wenn du mit GR12 das machst.
              ßbernimmst quasi nur die Potis oder muss das ganze Grundsetup auch gemacht werden??
              Gruss Mike
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Du nutzt nur die Potis. Ich nehme sogar eine mx 10. Sie mal in der hott-lounge.de. Da steht das genau beschrieben.
                Torsten
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  Da fragt man sich doch warum die nicht vom Werk aus nen Integrierten 4K RX haben oder sowas für LS.
                  Mehr als die 4 Potis geb ich e nich rüber.
                  Gruss Mike
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Haben sie ja. Sie nutzen den Rückkanal, der ist ja auch ein Empfänger. Nur der Umweg mit der Bindung an das Schülermodell wäre eigentlich nicht nötig. Wird vielleicht aber noch geändert.
                    Torsten
                    • elroy
                      • 20.08.2007
                      • 622
                      • Tirol
                      Vielen Dank für Eure Antworten!
                      Ich muss also tatsächlich nach jedem L/S Betrieb den L-Sender neu an den Empfänger binden?
                      Das finde ich extrem umständlich, v.a., wenn man an den Empfänger schlecht ran kommt!
                      2 Dinge interessieren mich noch:
                      Was passiert bei einem Ausfall des S-Senders? Der L-Sender hat ja keine Bindung.
                      Bei L/S Betrieb mit einem deutlich minderwertigeren S-Sender wird wird dann dieses Sendesignal verwendet anstatt jenes des besseren L-Senders?
                      Vielen Dank
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        Also ich weiss nich wie das bei euch ist aber wir haben 2 MX16 mach ich die L Funke an dann fragt er mich L/S. Ja oder nein.
                        Drück ich auf Nein is der warnton keine Schülerfunke gefunden raus.
                        Und ich kann ganz normal mit dem Heli fliegen.
                        Wie graupner das macht keine Ahnung.Ich denke mal die beiden Sender Teilen sich auf diesem Modellspeicher die Kennung.
                        Auf jedenfall kann ich ganz normal mit der L Funke fliegen ohne neu zu binden.
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2665
                          • Jens
                          Wenn der Schülersender ausfällt, kann der Lehrer nichts machen. Wenn im anderen Szenario der Lehrersender ausfällt, kann man auch nix machen.
                          Ich fand den Weg, dass der Schüler gebunden ist auch sehr merkwürdig, freu mich aber im Nachhinein sehr darüber... Ich bin ja kein Fluglehrer sondern stell mich nur mal dazu, wenn solch ein doppeltes Netz gewünscht ist. Das macht man dann ja eh mit dem Modell des Schülers. Häufig hab ich das mit meiner Freundin gemacht. Da wir ihren Acrobat dafür verwendet haben, ist dieser Weg (Schüler ist gebunden) für uns der optimale Weg.
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Das stimmt so nicht. Die ID des S Senders wird an den L Sender weitergegeben. Solange der im L/S Betrieb ist, ist immer eine sichere Verbindung Vom L Sender zum Modell gegeben. Selbst wenn der S Sender ausfällt (habe ihn zur Probe mal auseschaltet) dann gibt es eine Warnmeldung (kein Schülersignal) aber der L Sender steuert das Modell ganz normal weiter. Es gibt aber verschiedene Versionen des L/S Systems. Ich rede hier immer von der neusten Firmware, wo kein Modell mehr auf dem S Sender programmiert werden muss. Habt ihr das nicht so, solltet ihr mal dringend ein Update machen.
                            Torsten
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Vielen Dank
                              Wenn der S Sender ausfällt fliegst du normal mit dem L Sender weiter. Es gibt nur ein Warnsignal, dass kein S Signal mehr da ist.
                              Torsten
