Orange RX Sendermodul DSMX/DSM2
  • viper2097
    • 31.05.2012
    • 865
    • Jdbg/Stmk/Ã?
    Heute gerade entdeckt:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
    Sieht ja mal recht interessant aus...
    Wenn man da den Antennensockel umbauen kann, dann könnte man es eventuell sogar in der MC24 usw. einsetzen.
    Wäre somit eine Alternative wenn mein Spektrum Modul mal eingehen sollte...
    Oder für einen Anfänger eine Preisgünstige Alternative wenn er die Turnigy 9X noch dazubestellt...
    Ist auch sicher eine interessante Möglichkeit für alle die sich ein Modul bauen wollen um die BNF Spektrum Modelle zu fliegen.
    Jetzt müsste Orange nur mehr einen 12 Kanal Empfänger basteln und ich wäre vollständig zufrieden .
    Achja, Kanäle... weiß irgendjemand wieviele Kanäle das Modul hat? Angabe findet sich leider keine...
    Ebenso wäre es interessant für was der Change ID Knopf(?) gebraucht wird?
    Lg, Chris/MC24@Spektrum
    H:T-Rex500ESP,mCPX
    F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Orange RX Sendermodul DSMX/DSM2
    Auf dem Bild steht was von "Futaba" *hechelhechel*.
    Man kann also bald sowas auch für Futaba kaufen?
    • viper2097
      • 31.05.2012
      • 865
      • Jdbg/Stmk/Ã?
      Kann vermutet werden dass das für Futaba gleich mal nachkommt...
      H:T-Rex500ESP,mCPX
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Wäre interessant ob das wirklich auch DSM-X kann. Wurde aber auch Zeit
        • viper2097
          • 31.05.2012
          • 865
          • Jdbg/Stmk/Ã?
          Hobbyking hat im Text nachgebessert:
          Bis zu 14 Kanäle!
          Wow...
          Wenn ich denke was damals mein Spektrum 12 Kanal Modul für die MC24 gekostet hat...
          Ich denke, das Zeug wird weggehen wie warme Semmeln...
          Bin schon am ßberlegen ob ich für meinen kleinen Bruder nicht eine 9X und das Modul bestellen soll...
          H:T-Rex500ESP,mCPX
          • -SilverSurfer-
            -SilverSurfer-
            Passt das Teil für ne MX22 ?
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              [FONT="Arial Black"][/FONT]
              • the spirit
                the spirit
                da wäre ich jetzt etwas vorsichtiger ob das passt.
                in der diskussion wurde schon genannt, das es in die Turnigy 9X passt, welche ja auch einen JR kompatiblen Schacht hat, passt.
                Das Problem hierbei ist, das bei der MX-22 der zweite Pin von oben 6V ist, bei der Turnigy ist der Pin auf GND.
                Wenn es passen würde wäre das super, aber da muss man mal am Modul durchmessen, wie das intern angeschlossen ist.
                • sneci1977
                  sneci1977
                  hat das Modul schon jemand in einer MX-20 Hott gebastelt?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Die erste Charge hatte übrigens Probleme mit Kanal 2. Ich würde mit dem Kauf noch etwas warten, bis daß definitiv behoben ist.
                    • Wakukumpel
                      Wakukumpel
                      Habe eines der Ersten Charge erhalten und in Verbindung mit einer JR9303 eingesetzt. Das Problem mit Kanal2 hatte ich auch. Hab das Modul aber eigentlich auch bloss mal zum testen gekauft, d.h. für Modullösungen auch im Zusammenhang mit anderen Fersteuerungen und den BNF-Modellen.
                      Bei Tests habe ich aber gewaltige Unterschiede zum Sperktrum DM-9-Modul festestellen müssen. Im Reichweitentest war beim Orange Modul bei 11m Distanz schluss, beim DM-9 erst bei 45m (beide mit einem BNF-Modell). Bleibt natürlich die Frage auf welche Leistung der Sender beim Test reduziert wird, resp. ob beide gleich stark reduzieren.
                      Im Flug war dann aber auch bereits rasch die Reichweite erreicht.
                      Nun habe ich aber bereits die Info erhalte, dass mein Ersatzmodul unterwegs sein soll. Ich hoffe doch dass dieses in allen Aspekten etwas besser ist.
                      • Carbon Fred
                        • 22.06.2010
                        • 647
                        • Alfred
                        HK wird doch nicht auf die alten Tage noch kundenfreundliche werden??
                        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                        • viper2097
                          • 31.05.2012
                          • 865
                          • Jdbg/Stmk/Ã?
                          Jetzt auch für Futaba verfügbar:
                          OrangeRX DSMX/DSM2 2.4GHz Transmitter Module (Futaba Compatible)
                          H:T-Rex500ESP,mCPX
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Die Dinger haben einen Haken: Für das DSM-X wurde scheinbar nicht der Algorithmus gefunden, sondern einfach von ein paar originalen kopiert. Deswegen kann man bei dem Modul die GUID ändern. Es gibt genau 16 verschiedene. Für Schaumwaffeln vielleicht eine Option. Ansonsten ein No-Go. Wozu heißt das "UNIQUE" Identifier ? Was kann passieren ? Jemand anderer mit so einem Modul kann dein Modell steuern.
                            • Uija
                              • 15.08.2010
                              • 2665
                              • Jens
                              Der entsprechende Beitrag (link zum Artikel im rc-network) spricht sogar nur von 8 IDs. Die Chance, dass es zu Komplikationen kommt, wenn jemand anderes auch ein solches Modul benutzt, ist also gar nicht so gering.
                              Ein perfektes Beispiel dafür, wieso Produktpiraterie nicht nur doof für den "Erfinder" ist, sondern auch schlecht für den Kunden (von allen rechtlichen Maßnahmen abgesehen) sein kann.
                              LG, Jens
                              Heli-Club Hamburg
