FlySky FS-TH9X-B 2,4Ghz
  • suko
    suko
    Hallo @all
    Kann man was zu dieser Anlage was sagen gibt es dazu erfahrungen
    9 Kanal 9CH Set FlySky FS-TH9X-B 2,4Ghz Empfänger Sender mode2 Gas Links NeueVer | eBay
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: FlySky FS-TH9X-B 2,4Ghz
    Funktioniert. Und macht richtig Spass, wenn man passende Firmware draufnudelt und das Sendemodul gegen was telemetriefähiges austauscht.
    Baugleich zur Turnigy 9X - bis auf das Sendemodul. Bei der Turnigy streitet man sich noch drum, ob der Sender hier zugelassen ist oder nicht, ich kenne den aktuellen Stand nicht. FlySky hat wohl ne Zulassung.
    Greets,
    Marcus
    • suko
      suko
      Also kann man da , so wie sie jetzt ist, schon ne andere Firmware drauf machen * Habe ich das richtig verstanden , oder sollte man ein anderes Modul erst verbauen ??
      Wen ja .welche wäre zu Empfehlen.
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        Du kannst auch mit dem originalen Modul andere Firmware aufspielen.
        http://www.9xForum.com - mein persönlicher Favorit ist die Open9X.
        Greets,
        Marcus
        • suko
          suko
          weiß du zufällig mit welchen Empfängern man sie noch verbinden kann , also welche kompatiebel sind*
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Keine anderen.
            Greets,
            Marcus
