Graupner MX-16 HOTT vs. Graupner MX-16 IFS
  • Ansa
    Ansa
    Guten Tag!
    Was ist denn der Unterschied bei den oben genannten Modellen? Blicke da ehrlich gesagt nicht ganz durch.
    Welcher Sender ist denn eher zu empfehlen?
    Möchte mir halt zuerst nen ordentlichen Sender zulegen, mit dem ich Heli, als auch Flieger fleigen kann.
    Ist da der MX-16 empfehlenswert?
    Danke und ein schönes Wochenende!
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2667
    • Jens
    AW: Graupner MX-16 HOTT vs. Graupner MX-16 IFS
    ifs ist das Alte System, HoTT das neue.
    Die mx 16 HoTT ist ein gutes System, erheblich neuer und moderner als die iFs Serie.
    Wenn du Graupnermmöchtest, nimm die HoTT, die kommt direkt mit Telemetrie daher.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Vergiss ifs. Nimm die Hott und sei glücklich damit. Solltest du jedoch planen auch bnf Modelle von HH zu fliegen, dann würde ich über eine MX 20 nachdenken.Da ist das Protokoll schon integriert.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Erik_
        Erik_
        Hallo Torsten,
        kannst du das mit dem Protokoll mir mal kurz erklären.. Blicke nicht so ganz durch.
        Danke!
        Gruss Erik.
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2667
          • Jens
          Du kannst für die MX-20, die MC-20 und die MC-32 eine sehr einfache Schaltung bauen (Spektrum Sendemodul aus nem RTF Sender, 3 kleine Bauteile), diese an den Dataport anschliessen und dann Spektrum (E-Flite, Parkzone usw.) Modelle damit binden und fliegen.
          Im entsprechenden Modellspeicher schaltet man dann von HoTT auf SP um, und bindet wie gewohnt im Sender. Wie das genau geht, steht in der Anleitung (Sowohl ein Schaltplan, als auch eine Anleitung zum Binden etc.).
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • Wupperflyer
            • 03.10.2006
            • 412
            • Wolfram
            und hier ist die Anleitung zum Umbau:
            Spektrum-Modul (mx-20 / mc-20 / mc-32) - HoTT
            Gruß? aus Wuppertal,
            Wolfram
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Da war klein Wolfram schneller. Das ist genau was ich meine und es funktioniert super. Wer also BNF HH Modelle fliegen will ist mit einer MX 20 besser bedient, sonst reicht auch die MX 16 prima.
              Torsten
