Was genau im Empfänger ist kann ich nicht sagen.
Kabel ist einfach mit an den Regler + und - gelötet.
Aber ohne Kapazitätssensor ist es auch nicht besser wie ein Lipo-Piepser für 5€.
Also abwarten bis Ende Februar und hoffen das keine Störungen auftreten
Christian
[FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
Ich bin auch betroffen von diesem Problem, habe jedoch den 14-Kanal Mode gewählt. Die einzige Lösung die ich bisher im Netz gefunden habe ist, dass ich das HC3-SX über den Standard-Kabelbaum anschliessen müsste statt via S-BUS um die Störung zu beheben oder die Telemetrie ausschalten.
Wurde es denn als 'Problem' identifiziert? Mit wurde am Telefon gesagt, dass es im Flug keine Auswirkungen hat und so gehört, weil nicht genug Bandbreite da ist beim schnellen Downlink.
Habe auch schon angefangen zu versuchen das Problem einzugrenzen...
also mit wechsel der Servos, der Systeme...
Sprich - HC-3, CGY750 bei Flybarless und GY 701 bei Paddel..
aufgefallen ist es mir erst bei dem Neuaufbau eines 700er Helis mit CGY 750 und Savöx SB-2271SG mit dem R7008SB Empfänger
Dann habe ich die anderen -500er mit HC-3 und 550er mit GY701 und gleichem Empfänger R7008SB genauer kontrolliert und bilde mir ein das es dort auch stottert aber deutlich geringer (vielleicht wegen der Größe der Modelle??)
Ich finde auch das es keinen unterschied macht ob mit oder ohne Telemetrie..
Achso und ich stelle das auch nur bei Pitch fest nicht bei Roll oder Nick
Jetzt der Hammer:
heut morgen habe ich von FASSTest 14KA. auf FASSTest 12KA. umgeschaltet. Nur bei dem 700er mit CGY750 jetzt stottert es weniger aber nach zwei bis drei Ausschlägen von min auf max Pitch bleibt alles stehen und ist tot für 5 - 10 sec.
Der Empfänger gibt aber kein Empfangsproblem oder so von sich....
Sind doch schnelle Digitalservos oder kollidieren die doch miteinander??
Hi ,
5-10 sec sind aber schon eine Hausnummer
Würde mal versuchen das Problem einzugrenzen.
An der Telemetrie dürfte es bei diesen Zeiten nicht liegen.
Kann es sein das deine BEC Spannung einbricht ?
Jap genau da wollte ich mich ja auch noch zurück gemeldet haben....
also ROBBE war sehr nett hat nach Spruch auf den AB zurückgerufen!
Man wisse von dem Problem aber das würde man im Flug nicht merken das die Servos "stottern"
dann gab es noch mal die Aussagen das NUR am S.BUS die Flybarless-Systeme anzuschließen sind nicht am S.BUS2! hier kann es zu Problemen führen...!
Das hatte ich aber getan.
Nachdem ich den Empfänger bei der ersten Programmierung im B-Mode geglaubt habe also auf Kanal 8 - S.BUS hatte ich dort keine Reaktion des CGY dafür aber am S.BUS2 also hatte ich daran auch alles aufgebaut und eingestellt...
GROSSER FEHLER!!
Nachdem ich nun noch mal den Empfänger tatsächlich auf Mode-B umgestellt hatte funktionierte jetzt alles einwandfrei (auf S.BUS!!) und sauberer im Verlauf der Servos.
Ich glaube, daß das jetzt noch kaum wahrnehmbare unrunde Laufen auch vielleicht Einbildung oder auch als normal zu bezeichnen ist.
Also genauso wie in den anderen Heli´s
Das ganze funzt jetzt sowohl im 14Kanal wie auch 12Kanal Mode ohne Aussetzter!
Also habe ich den Fehler selbst provoziert durch falsche Handhabung..!
