MC22 Spektrum + zweites 2,4GHZ Modul ??
  • hansl1972
    hansl1972
    Hallo !
    Da meine Steuerung eine Defekt hat, will ich mir eine neue zulegen.
    Bin auf meiner Suche auf die MC22 gestossen, welche schon umgebaut auf Spektrum verkauft wird.
    Nun meine Frage an euch. Ich hatte bis jetzt auch einen 22er (35Mhz) in die ich ein 2,4GHz Assan Modul eingebaut hab.
    Könnte ich dieses Modul auch in die neuere 22er neben dem Spektrum Modul noch einbauen/betreiben ?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: MC22 Spektrum + zweites 2,4GHZ Modul ??
    Ich würde mir keine so "alte" Funke mehr kaufen, wo das HF-Modul noch über PPM läuft!
    Grüsse Robert
    • viper2097
      • 31.05.2012
      • 865
      • Jdbg/Stmk/Ã?
      Sicher kannst du das.
      Funktionier gleich wie du es jetzt gewohnt warst, nur das anstelle des 35MHz Moduls eben ein 2.4GHz Modul hängt. Der Fernsteuerung ist das recht egal welche Module verbaut sind...
      Nunja, das ist Ansichtssache. Manchen sind die alten JR Sender lieber als die neuen SJ und manch andere bilden sich auch ein einen Unterschied zwischen 11ms und 22ms erkennen zu können, bzw. auch in den verschiedenen Auflösungen von 512, 1024 und 2014 einen fliegerischen Unterschied feststellen...
      Zuletzt geändert von viper2097; 08.02.2013, 10:25.
      Lg, Chris/MC24@Spektrum
      H:T-Rex500ESP,mCPX
      F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8955
        Ich hab mir die MC20/HoTT gekauft und meine "alte" MC22s behalten und auch auf HoTT umgebaut!
        Ich hab sozusagen den direkten Vergleich!
        Und ob du es glaubst oder nicht, man merkt sehr wohl einen Unterschied!
        Grüsse Robert
        • hansl1972
          hansl1972
          Inwiefern merkt man einen Unterschied ? Ich bin nur Gelegenheitsflieger (nicht bei jeder Gelegenheit). Bei mir kanns schon mal vorkommen, dass der Heli ein halbes Jahr im Keller steht ohne bewegt zu werden
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8955
            Der Heli hängt um einiges direkter am Knüppel, ist zumindest meine subjektive Empfindung!
            Grüsse Robert
            • viper2097
              • 31.05.2012
              • 865
              • Jdbg/Stmk/Ã?
              Genau um das gehts
              Messbar ist der Unterschied sicher. Aber wenn man dir zwei identische Sender in die Hand drückt, der eine mit 11ms, der andere mit 22ms, ich bezweifle dass du bei 10 Versuchen 10 mal den schnelleren bestimmen kannst.
              Nachdem die MC22s ja schon unglaublich viel schneller ist als meine MC24, und die neuen Hott ja nochmal viel schneller als die alte MC22s, dann wundert es mich ja dass ich überhaupt noch mit meiner MC24 fliegen kann
              Aber gut, das ist auch meine subjektive Meinung, nun sollten wir aber wieder b2t gehen...
              H:T-Rex500ESP,mCPX
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8955
                Ich hatte noch keine MC24 in der Hand und kann daher den Vergleich zur MC22s nicht beurteilen!
                Grüsse Robert
                  • 22557
                  Da bin ich mir nicht so sicher, aber es wäre ein Versuch wert.
                  Bedingung ist dann, dass es EINE Funke ist die umgeschaltet werden kann. Geht das mit der Funke?
                  • viper2097
                    • 31.05.2012
                    • 865
                    • Jdbg/Stmk/Ã?
                    Rudolf Fiala mc22 Originalfassung
                    MC22 und die verschiedenen Modulationsarten verwenden die Hr. Fiala auf seiner Website aufgeführt hat.
                    Ich wäre an dem Ergebnis auch sehr interessiert...
                    Zuletzt geändert von viper2097; 08.02.2013, 16:23.
                    H:T-Rex500ESP,mCPX
