DX6i an SPM9645 binden
  • CHiLi
    CHiLi
    Ahoi Gemeinde,
    als noch relativer Neuling in dieser Selbsthilfegruppe der Helisüchtigen muss ich von einem Rückfall berichten: ich habe auf eBay einen 250er Rex gekauft. :-)
    Nun stehe ich aber vor meinem ersten "echten" Heli-Problem (meine Suchtvergangenheit umfasste bisher lediglich synthetische Plastikdrogen von eFlite / Blade): wie zum Geier binde ich den neuen an meine Funke?
    Im Modell verbaut ist ein DSMX-Satellitenempfänger von Spektrum mit der Modellnummer 9645. Als Funke nutze ich die DX6i. Die mir bisher bekannte Binding-Procedure (Heli an Akku anklemmen, danach DX6i mit gezogenem Trainerschalter und Throttlestick nach unten rechts einschalten) funktioniert nicht - jedenfalls habe ich mit meinen bisherigen 3 Versuchen nicht ansatzweise Erfolg gehabt.
    Der Empfänger ist an das Align 3GX-Gyro angeklemmt...
    Kann mir jemand helfen? Ist mir überhaupt zu helfen?
    Es grüßt
    Chris
    Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2013, 19:36. Grund: Satz korrigiert
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: DX6i an SPM9645 binden
    Zitat von Bedienungsanleitung SPM9645
    SPM9645
    ANLEITUNG
    Verwenden Sie zu DSMX
    Empfängern immer DSMX Satellitenempfänger.
    Anschluß eines neuen Satellitenempfängers
    1.
    Verbinden Sie die 60 cm Satellitenempfängerverlängerung mit dem
    Hauptempfänger und Satellitenempfänger.
    2.
    Schalten Sie den Sender aus.
    3.
    Setzen Sie den Bindestecker in den Empfängerbindeport.
    4.
    Schalten Sie den Empfänger ein. Die Empfänger LED blinkt schnell.
    5.
    Bewegen Sie die Senderkontrollen in die Failsafepositionen (Flugkontrollen:
    Seitenruder, Höhenruder und Querruder zentriert) Gas auf niedrige Position.
    6.
    Schalten Sie den Sender ein während Sie den Senderbindebutton oder
    Schalter gedrückt halten.
    7.
    Die Empfänger LED leuchtet wenn wenn sich der Empfänger an den
    Sender gebunden hat.
    8.
    Entfernen Sie den Bindestecker vom Empfänger und schalten den
    Sender aus.
    Sie müssen immer wenn Sie einen Satellitenempfänger hinzufügen
    den Sender und Empfänger neu binden.
    Also Throttle NICHT nach rechts.
    • ALPINLIFT
      • 13.05.2012
      • 1474
      • Jakob
      • Saarland
      also habe ich das richtig verstanden, dass du einen Empfänger und einen Satelliten benutzt? Oder benutzt du nur einen Satelliten?
      DX9 Black Edition
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Jungs, er hat den Sat direkt am 3GX hängen. Ich weiß leider nicht, wie man das 3GX in den Bind Mode bringt, aber in diese Richtung sollten die Tipps gehen.
        Ach ja, eine schlechte Nachricht hab ich noch: die DX6i reicht nicht aus, wenn das 3GX nur an einem Sat hängt. Man braucht dann für die Kreiselempfindlichkeit den 7. Kanal. Mit Standardempfänger (z.B. Ar6115) hingegen würde es gehen.
        Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 05.03.2013, 19:55.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Dennis_HB
          • 31.05.2011
          • 511
          • Dennis
          • Bremen und Umgebung
          1. Bindplug in den Empfänger
          2. Heli einschalten
          3. Trainerschalter ziehen und halten dabei Sender einschalten
          4. auf binden warten
          5. Trainerschalter loslassen
          6. alles wieder aus, Bindplug entfernen - Fertig
          Das habe ich doch glatt überlesen...
          Zuletzt geändert von JMalberg; 05.03.2013, 20:57.
          • CHiLi
            CHiLi
            Erst einmal vielen Dank für die vielen schnellen Antworten :-)
            Es ist richtig, ich habe nur den Satelliten und das 3GX. Ganz (ganz ganz ganz) blöde Frage: wie zum geier sieht dieser "Bindplug" aus? Im Haufen Zubehör und Ersatzteilen, die beim Heli dabei waren, finden sich 2 für mein Verständnis recht seltsame Steckerchen mit Kabeln dran: beide haben an einem Ende einen einzelnen Empfängerstecker (dieser flache, 3 polige Stecker), aus dem alle 3 Pole einzeln auf jeweils einen anderen Empfängerstecker geführt werden (siehe Bild). Ist das etwas in der Art?
            Hmm... die DX6i hat doch einen Gyro-Wahlschalter (Kanal 5). Meinst Du darüber hinaus noch etwas anderes? Und ist das zwingend zum fliegen notwendig? (Verzeih meine Unwissenheit, bin bisher halt tatsächlich dieses stumpfe "Binden-Fliegen" gewohnt )
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Nein, das sind die Kabel, die Du brauchst, wenn Du das 3GX an einen Standardempfänger anschließen willst. Nochmal: mit dem Sat und der DX6i
              wird das leider nix. Dein Bindproblem hat sich eigentlich erstmal erledigt, weil Du ein anderes Problem hast.
              Torsten
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Ja, das ist zwingend notwendig! Hintergrund: das 3GX erwartet im Sat-Betrieb das Kreiselsignal auf Kanal 7. DX6i hat aber nur 6 Kanäle .....
                Torsten
                • CHiLi
                  CHiLi
                  Erst noch einmal Danke für die vielen netten Antworten, auf Basis derer ich mich nun auf die Suche nach einem passenden Empfänger für mein Problem gemacht habe.
                  Leider ist auch das anscheinend nicht ganz einfach - es war wohl auch etwas naiv von mir zu erwarten, dass es genau den einen richtigen Empfänger gibt. Bin halt noch ein wenig "von gestern" - hab damals vor gut 20 Jahren zuletzt Modellflug betrieben, hübsch mit 35MHz und Quarzen - im Nachhinein hübsch einfache Technik.
                  Bei meiner Recherche habe ich nun 4 verschiedene, in Frage kommende Empfänger rausgefiltert, bin allerdings nicht in der Lage, die "Pros und Cons" zu erkennen oder zu beurteilen, ob die Dinger passend wären. Ich wär daher froh, wenn einer von euch mal einen Blick auf die folgenden Links werfen könnte und mir mit Rat zur Seite stehen würde... :-)
                  Angefangen mit meinem bisherigen Favoriten aufgrund der Bauform (klein, leicht, Anschlüsse gerade vom Empfänger weg):
                  Spektrum AR6115e 6 Kanal DSM X | Spektrum | Empfnger | Elektronik
                  Dann wären da noch diese Varianten:
                  Spektrum AR6115 6 Kanal DSM X | Spektrum | Empfnger | Elektronik
                  Spektrum AR600 DSM-X 6 Kanal Empfnger | Elektronik
                  Spektrum AR6210 6 Kanal DSM X | Spektrum | Empfnger | Elektronik
                  Das lässt mich ein wenig ratlos zurück...
                  Chris
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Die beiden ar6115 sind Short Range Empfänger. Das geht bis zur 450er Heligröße.
                    Ar600 und Ar6210 sind Fullrange Empfänger. Beim 6210 müsste ein Sat dabei sein.
                    Im Grunde reicht beim 250er ein ar6115. Ist kleiner und leichter als ein ar600.
                    Nimm den ar6115e, da lassen sich die Kabel leichter verlegen.
                    Torsten
                    • CHiLi
                      CHiLi
                      Vielen Dank für Deine Zeit und Deinen Rat, parkplatzflieger! Hat mir sehr geholfen...
                      ...ich hoffe nur, dass "short range" nicht bedeutet, dass der Heli dann bei 30 Metern Distanz unkontrolliert zu Boden geht...
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        AFAIR sind 400m garantiert. Ich würde den 250er in dieser Entfernung nicht mehr
                        sehen .....
                        Torsten
                        • CHiLi
                          CHiLi
                          Zumindest die Fluglageerkennung dürfte auf diese Distanz etwas erschwert sein... und ich denke, ich schaffe es inzwischen, den Heli durchaus in dieser Reichweite halten zu können. :-D
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Respekt!
                            Edit: Ach so, Du meinst er haut nicht mehr ab. Hab ich zu spät kapiert.
                            Torsten
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Du glaubst gar nicht, wie schnell der 250er klein wird. Ich hab schon einen verloren. Und das waren keine 400m, sondern eher 100m. Weg war er.
