Welchen Empfänger nehmen? Futaba fasst 8 kanal
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    AW: Welchen Empfänger nehmen? Futaba fasst 8 kanal
    Warum Brain?
    naja die meinungen über FBL systeme gehen ja SEHR auseinander! Ich bin ja schon einige FBL systeme geflogen, jedoch hab ich noch kein FLB gehabt was mit persönlich so gut gefallen hat, zudem fliegt das dingen bis jetzt am besten! Daher rüste ich alle meine Helis auf Brain um. Hab da zur zeit BeastX drauf! Fliegt auch Toll, aber nach knapp 1 1/2 jahren mit dem Beast muss ich sagen das Brain fliegt für mich besser! Zudem finde ich die (Rettungs funktion) super.
    Leider brauche ich für das Brain einen mindestens 8 kanal empfänger, weil mein IRC 120HV kein BEC eingebaut hat. Das heißt ich muss einen freien platz haben wo ich mein Herkules super BEC anschliessen kann. Weil das kommt direckt an 12s und regelt mit den Strom auf 9V runter für die HV servos!
    Nächter knackpunkt: 9Volt HV servos
    Ich lese immer wieder das es emfänger gibt die NUR 6 Volt können! Und da ich ja alles mit 9V betreiben will brauche ich auch ein empfänger der bei 9V nicht abraucht! (so denke ich mal .. ist mein erstes HV system)
    Darum die frage: Welchen emfänger soll ich nehmen?
    Zuletzt geändert von dergringo; 03.05.2013, 11:03.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      "Empfänger."
      Ich würde, wie schon mehrmals angedacht, den R6203 oder R6303 nehmen. Selbstverständlich haben diese Empfänger Anschlüsse für den Strom. Ich würde mich aber mit circa 8 Volt begnügen. 9 Volt bringt keine tollen Vorteile, eher Nachteile.
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        S-Bus kann das Brain auch übringens auch ^^
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
          "Empfänger."
          hmm kann man das überhaubt einstellen? wenn ja wo?
          hmm das mit dem S-Bus sieht schon nicht schlecht aus. R6303 oder der andere.. Sind auch nicht so teuer. hmm kann ich dann den Regler an 3 anschliessen und Strom auf 1 oder 2? oder wie geht das bei s-Bus R6303 *?
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Verlinke mal die Anleitung vom Brain, dann such ich dir die Seite raus!
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              danke!
              Die Brain Software sagt mit ich soll den Regler Direckt in das Brain stecken. Da stelle ich mir die frage... wie muss ich das brain jetzt einstellen damit ich weiterhin Gov. vom regler benutze? Aber das ist jetzt wieder ne ganz andere sache und hat nix mit dem Empfänger zu tun. Ich hatte es bis jetzt den Regler immer direck am empfänger angeschlossen. Also auf 3! Jedoch ist das bei dem S-Bus ganz anders...
              • seijoscha
                seijoscha
                #22
                Die Brain Software sagt mit ich soll den Regler Direckt in das Brain stecken. Ich hatte es bis jetzt den Regler immer direck am empfänger angeschlossen. Also auf 3! Jedoch ist das bei dem S-Bus ganz anders...
                _____________________________
                Bist du sicher das du nicht wenigstens 1 Regler Kabel im Brain stecken musst?
                Kann ich mir nicht vorstellen wie soll das denn dann mit dem Gov funktionieren?
                Ich gehe mal vom V-stabi aus bei mir steckt alles im V-stabi (große)und nicht im Empfänger beide Regler Kabel beide BEC Kabel und sogar GreenCap .Also wenn das Brain ausreichend Steckplätze hat und du S-Bus benutzt sollte es da keine Probleme geben .
                Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2013, 18:21.
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  #23
                  Beim Brain soll das wohl so sein (so hab ich es irgendwo gelesen) das man kein drehzahl sensor braucht. Das soll alles im Brain schon drin sein!? Man soll den GOV im Regler aus machen und den Regler direckt in das Brain stecken. ka ob das so stimmt.... stand in irgend einem Forum.
                  Dann geht nur ein Sbus kabel zum Brain. Und am Brain kommt dann das bec. und die servos.
                  In der Brain Software soll man dann die 3 drehzahlen eintragen die man fliegen will so wie die übersätzung usw... hmmm
                  jetzt muss ich aufpassen welchen empfänger ich nehme!
                  Den F1002 - Robbe / Futaba Empf. R6308SBT FASST-Telemetrie - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ...... zb kann ich nicht nehmen weil der kein HV kann und der R6203SB ist nicht mehr lieferbar so wie es aussieht... der kann auch nur 8,4 Volt. Und da weiss ich nicht wie und ob man das irgendwo im Herkules Super BEC einstellen kann. Weil ich hab das teil noch nicht hier!
                  Edit: Ach ich lese grade der kann auch nur 7,4 Volt!
                  R6203SB:
                  Frequenzband 2,4-2,4835 GHz
                  Frequenzkanäle 36
                  Kanalzahl 18
                  Kanalraster 2048 kHz
                  ßbertragungssystem FSK / HRS-FSK
                  Spannung 3,7...7,4 Volt (4...5Nx / 1...2LiPo)
                  Strom (mA) 50
                  Abmessungen 37,5 x 22,5 x 9,3 mm
                  Antennenlänge 14 cm
                  Gewicht ca. 7 g
                  Also kann ich für den HV betrieb auch vergessen! hmm na toll... tja hmm muss doch was geben was passt und lieferbar ist... und bezahlbar ^^
                  Zuletzt geändert von dergringo; 03.05.2013, 23:08.
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #24
                    Jetzt finde ich zb den R6303SB nur in Afrika oder sonst wo aber nicht in DE!
                    und da steht:
                    SPECS:
                    Power Requirement: 3.7-7.4V,
                    Usable voltage 3.5-8.4V
                    Kann mir jemand mal erklären warum die endweder oder schreiben? Das finde ich etwas verwirrent.
                    (das stand bei Ebay)
                    UND DAS HIER bei Robbe:
                    Kanalzahl: 18
                    ßbertragungssystem: FASST/HRS-FASST (7/8/10Kan+Multi)
                    Gewicht ca.: 7 g
                    Kanalraster: 2048 kHz
                    Frequenzkanäle: 36
                    Abmessungen: 37,5 x 22,5 x 9,3 mm
                    Antennenlänge: 14 cm
                    Frequenzband: 2,4-2,4835 GHz
                    Strom: 50 mA
                    Spannung: 3,7...7,4 Volt (4-5Nx, 2 LiFe, 1-2 LiPo)
                    Hier steht wieder nur 7,4 Volt!
                    Was Stimmt den jetzt**
                    Zuletzt geändert von dergringo; 03.05.2013, 23:21.
                    • Alveran
                      • 06.05.2012
                      • 634
                      • Salzburg / AUT
                      #25
                      Ich würde für die Info mal Robbe / Futaba direkt anrufen .. der Techniker muss das wissen.
                      Wenn alle Stricke reißen einfach n Stepdown Regler am Empfänger anschließen und fertig.
                      Bei S-Bus brauchst du nur 1 Kabel am Empfänger anschließen, die 3 anderen Ports kannst du zur Stromversorgung nutzen.
                      und wenn du kein bock hast dir n Stepdown zusammen zulöten dann hol dir das teil.. da kannst du dir die Ausgangsspannung aussuchen:
                      CTI-Modellbau - X-BEC 3A neu!
                      Wass ich auch noch machen würde ist, mich über das Brain genauer Infomieren ob das nicht schon ein eingebauten Stepdownregler hat
                      regards Mike
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #26
                        Das ist doch nur die Nennspannung. Die Robbe-Empfänger können freilich schon 8,4 Volt.
                        Erst bei deinen (im Modellbau völlig unüblichen) 9 Volt wird es dann langsam interessant.
