spektrum ar 6255 geht Hold Unterspannung?
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1511
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    Ich möchte ein flugzeug mit obengenannten empfänger bestücken. Ruder sind ganz einfach analoge standart servos.
    Als sender benutzw ich die dx8.
    Jetzt habe ixh schon zwei 4zellige empfänger akkus durchprobiert und jedes mal geht wenn ich schnell an den knüppeln rühre der empfänger auf hold.
    Empfangstechnisch würde ich es mal als ok sehen da nichts störendes im weg ist.
    Wird durch die hold anzeige auch eine unterspannung angezeigt?
    Und wenn ja wieso? Das modell flog frühdr ohne probleme mit dem akku. Oder ist der Empfänger eine spannungs-mimose?
    Gruss sebastian
    Gruss Sebastian
  • Kambalunga
    • 10.06.2011
    • 159
    • Kurt
    AW: spektrum ar 6255 geht Hold Unterspannung?
    Hold ist Rot und Unterspannung (Orange LED blinkt) also Brownout zeigt er nur bei DSM2 an. Damit die orange LED beim 6255 blinkt muss die Spannung aber heftig einbrechen, so um die 2,5V. Akkus haben auch nicht das ewige Leben.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Der Empfänger erwartet eine Spannung über 3.4 oder 3.5V. Wenn das deine Stromversorgung nicht liefern kann, kann der Empfänger nix dafür. Das ist nun mal Digitaltechnik, da gibts nicht "geht noch ein wenig"
      Du musst die Stromversorgung ausreichend dimensionieren. Sind das Eneloops ? Sind nicht hochstromfähig.
      Wenn du den 6255 im DSM2 Modus bindest (am Sender umstellen und neu binden), siehst du die Brownouts an der orangen LED. Zum fliegen würde ich wieder DSMX verwenden.
      • Black Thief
        • 21.06.2005
        • 580
        • Franz-Josef
        Deine Akkus sind nicht zufällig AA Zellen ?
        Grüße Franz-Josef
        immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1511
          • Sebastian
          ein Akku sind AA Zellen die ich mal als Pack gekauft hatte von Jamara.
          Der 2te Akku ist aus den guten Becherzellen von Sanyo zusammengelötet.
          Das hat alles nicht so wirklich geklappt.
          Jetzt habe ich mir einen 5zeller gelötet und es klappt.
          Also scheint das der Empfänger mit 4,8V nicht wirklich klar kommt und dann schon bei einem schnöden Analog Servo überfordert ist und in den Hold Modus geht.
          Gut zu wissen.
          Gruss Sebastian
          • Black Thief
            • 21.06.2005
            • 580
            • Franz-Josef
            Als Empfängerakku benutze ich zurzeit 2s A123 Akkus.
            Grüße Franz-Josef
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              4.8V sind kein Problem. Aber du hast keine 4.8V. Und offfensichtlich kein Messgerät....
              Analogservos können auch ein paar Ampere ziehen. Dünne Kabel vom Akku, schlechte Stecker, und schon sind am Empfänger unter Last nur mehr 3V. Aber nein, da ist sicher der Empfänger Schuld.....
              Zuletzt geändert von mukenukem; 04.05.2013, 16:05.
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1511
                • Sebastian
                Schlecht geschlafen?
                Ein messgerät habe ich. Und auch gemessen. Ich habe einen spannungsabfall von ca. o,3volt wenn ich rühre.
                Bei vollgeladnem akku.
                Das sollte den empfänger doch nicht aus dem tritt bringen.
                Ich habe noch nie gelesen das 2,4ghz nicht mit einem 4zellen akku geht.
                Daher gebe ich keinem bauteil die schuld sondern versuche zu ergründen warum dem so ist.
                Gruss Sebastian
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Wo hast du gemessen ?
                  Belaste mal das Servo, indem du es blockierst. Schon den Servostrom gemessen ?
                  Bei normalen Servokabeln hast du bei 1-2A schon heftige Spannungsabfälle.
                  Ich verwende da was reinpasst, mindestens 0.5mm2.
                  Welche Servos ? Auch Analogservos können Strom ziehen....
