gerade habe ich mein Spektrum Modul mit der Mx16 verbunden, zum mCPX BL gebunden, aber leider gleich losfliegen - So einfach ist's leider nicht.
Die Kanäle sind völlig vertauscht.
Könnte mir vielleicht jemand seine veränderten Empfängerausgänge mal Posten?!
Hoffe dass es nur daran liegt! Falls nochwas anderes geändert werden muss, immer her damit
1. Muss der Seitenruderknüppel (ich glaube nach rechts) beim binden gehalten werden.
2. Müssen lediglich die Kanäle 1 und 6 im Empfängerausgangsbelegungsmenü vertauscht werden.
3. Als Taumelscheibenmischer muss natürlich 1 Servo ausgewählt werden.
Dann sollte das schon klappen
Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
Vorab danke für die Antworten!
Also binden konnte ich auch ohne die besagte Knüppelstellung aus Punkt 1.
TS Servo hab ich 1 ausgewählt.
Allerdings ist es mit tauschen von 1 und 6 nicht getan!
Gas ist bei mir auf Kanal 3. dh. Bei Mode 2 gebe ich über den Nick Knüppel gas!
Irgendwas stimmt doch nicht??
Wenn Gas bei dir auf Kanal 3 ist, dann hast du deinen Sender vollkommen falsch eingesstellt!!!
Das solltest du dringend ändern bevor das noch zu unlösbaren problemen führt.
Die kanalanordnung hat auch nix mit einem modul zu tun.
Und den seitenruder knüppel auf eine seite beim binden muss man deswegen tun, damit der heli erkennen kann dass es eine computerfunke ist. Zumindest beim mcpx v2 ist es so.
bei einem neuen Modellspeicher ist bei mir Pitch auf auf Kanal 3, da standardmäßig unter Grundeinstellung/Steueranordnung Mode 1 steht.
Hab nur auf Mode 2 geändert und Kanal 1 und 6 getauscht.
Wieso stellt ihr in euren Sendern andere Mode's ein als was ihr wirklich fliegt?
Stellt euren Sender mechanisch auf den Mode denn ihr fliegt und dann stellt in den Benutzer und Modelleinstellungen ebenso den Mode ein den ihr fliegt. Wenn ihr nun einen Heli mit integriertem Spektrumempfänger nutzen wollt, dann müsst ihr noch in der Empfängerausgangsbelegung Kanal 1 mit 6 tauschen UND Kanal 6 mit 1 (sond wird nur ein Kanal verdoppelt).
Alles andere wird nur ein Pfusch der früher oder später zu Problemen führt.
also verstellt kann ich nichts haben, da ich das Modell für den mCPX von den Grundeinstellungen identisch zum Modell von meinen Logo ist!
Also ich habe jetzt Mode 2 drin und unabhängig davon, dass ich kanal 1 und 6 und 6 und 1 tausche, dreht er nach dem binden hoch! Lege ich den Nick Knüppel nach unten (Kanal 3) hört er auf zu drehen!
Ich werde später mal das angehängte Modell Julian testen!
Vielleicht liegt mein Fehler beim binden ohne Seitenruder Knüppel rechts Stellung?!
Meine Vermutung: Er bindet trotzdem aber erkennt meine Funke nicht als Computerfunke! Daher die wirre Kanalzuordnung!
Könnte das hinkommen?! Kann's leider gerade nicht testen, da ich unterwegs bin!
Also fliegen tue ich Mode 2. also Pitch linker Knüppel, Kanal 1!
In meiner Funke habe ich auch Mode 2 unter den Grundeinstellungen eingestellt!
Oder was meinst du jetzt mit mechanisch und der Software?!
Schon Mal dickes Danke im voraus...
1) Ich habe Julians Modell bei mir importiert, brach aber den selben Effekt hervor!
Hatte mein Setup fast identisch programmiert. Konnte mir das daher schon irgendwie denken.
2) Beim letzten Versuch brach plötzlich, nach dem anstecken des Flugakkus, Qualm aus dem Innen des Helis. Zum Glück konnte ich durch schnelles Abklemmen des Akkus schlimmeres verhindern.
--> Der Heli wird jetzt wieder eingepackt und zurückgeschickt. Ich hoffe das nächste Woche ein funktionstüchtiges Modell bei mir eintrifft, in der Hoffnung dass dann auch die Kanalzuordnung klappt.
Richtig, probleme gibts nur dann wenn man z.b. mode 2 eingestellt hat, aber mode 4 fliegt weil man bei anderen modellen die servos "verkehrt" angesteckt hat.
Wenn du mode 2 fliegst und auch mode 2 eingestellt hast, dann sollte es keine probleme geben und mit dem tausch von kanal 1 und 6 sollte alles passen.
Sieh nur in der anleitung mal nach ob da zum binden was drinnen steht, zumindest beim alten mcpx musste man den seitenruderknüppel auf eine seite halten wenn man ihn mit einem computersender gebunden hatte.
