Empfänger Spektrum AR6200 macht Probleme
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    an meinem 450'er Heli ist ein Spektrum AR6200 Empfänger mit Satellit verbaut.
    Gestern Abend habe ich ein sehr seltsames Blinken am Satelliten festgestellt:
    nach dem Anstecken des Flugakkus blinkte der Satellit ganz untypisch schnell und ungleichmäßig (eher schon ein Flimmern), nach ca. einer Minute und testweise Steuereingaben vom Sender (rumrühren der Knüppel) änderte sich dann das Blinken in ein gleichmäßiges u. lansames Blinken. Der Empfänger hatte während der ganzen Zeit ein normales Dauerleuchten.
    Kennt jemand das Problem, was könnte das sein?
    AW: Empfänger Spektrum AR6200 macht Probleme
    das heisst eigentlich das deine Stromversorgung eingebrochen ist.
    Zu dem flimmern kann ich nix sagen...
    • Hobbit
      • 10.03.2011
      • 660
      • im Westerwald
      Das ist richtig, wenn z.B. ein neuer Akku angesteckt wird kann man das beobachten. Eigentlich müsste bei einem Einbruch der Stromversorgung doch auch der Hauptempfänger blinken!
      Im konkreten Fall gestern war aber nur der Satellit am blinken bzw. vorher wild und seltsam am flimmern.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Geh mal mit dem Sender 1-2m vom Modell weg. Könnte sein, daß der Satellit übersteuert.
        Beim Brownout reagiert typischerweise der Satellit empfindlicher, d.h. der fängt früher zu blinken an.
        Beweg auch mal das Kabel zum Sat. Vielleicht hat das was.
        • Hobbit
          • 10.03.2011
          • 660
          • im Westerwald
          Danke für die Tipps!
          Gestern Abend habe ich nochmal einen Akku angesteckt um den Satellit zu kontrollieren: Es war wieder alles OK, kein Blinken und komisches Flimmern mehr
          Nur wenn ich den Akku kurz abziehe blinkte es, aber das ist ja normal und richtig so. Sicherheitshalber werde ich die Verkabelung des Satelliten nochmals checken!
          Aber eine Frage zu deinem Post habe ich noch:
          Was ist denn ein "Brownout"? Den Begriff habe ich bisher noch nie gehört!
          • debian
            • 19.10.2007
            • 1473
            • Uwe
            • Wilhelmshaven
            Moin, das kannst du als Zusammenbruch der Stromversorgung ansehen.
            Uwe
            Geschmack macht einsam
            Qualität geht vor Quantität
            " i like Hirobo "
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Blackout ist Spannung komplett weg. Brownout ist ein Einbruch der Spannung, typischerweise unter die zulässige Versorgungsspannung.
