MC20- hott -> Schalter tauschen.. möglich?
  • Quax67
    • 30.04.2010
    • 62
    • Matthias
    Hallo zusammen
    Ich stehe kurz davor eine neue Steuerung zu kaufen. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine MC20- Hott.
    Nun zu meiner Frage :
    Kann man die bereits ab Werk eingebauten 2-Stufenschalter gegen 3-Stufenschalter tauschen ohne löten zu müssen? Da ich auch mit einigen Funktionsmodellen "spiele" sind vorwärts-stopp-rückwärts Funktionen erforderlich. Da ich, was das programmieren von Steuerugen angeht, kein Fachmann bin, möchte ich nur gerne wissen ob der Umbau möglich wäre. Da die Steuerung ja schon komplett ausgestattet ist kann es natürlich durchaus sein das ein Umbau nicht notwendig wird.
    Falls jemand hier Licht ins Dunkel bringen kann wäre ich über eine Info sehr dankbar.
    Matthias
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: MC20- hott -> Schalter tauschen.. möglich?
    Die MC20 hat soviele Schalter, reicht dir das nicht?
    Zwölf Kippschalter (drei 3-Stufen-Schalter (SW
    2/3, 5/6 + 11/12), fünf 2-Stufen-Schalter (SW 4,
    7, 9, 13 + 15), zwei selbst rückstellende 2-Stufen-Schalter (SW 8 + 14) sowie zwei 2-Stufen-Sicherheitsschalter (SW 1 + 10) und zwei
    Tast-Schalter auf der Senderrückseite (SW 16 +
    17 bzw. 18 + 19), zwei INC/DEC-Taster (CTL5 +
    6) sowie zwei seitliche Proportionalgeber (SD1 +
    2) und zwei Proportional-Schieberegler (SR1 + 2)
    sind bereits serienmäßig eingebaut und beliebig
    einsetzbar
    Aber ja, du kannst natürlich die Schalter beliebig ersetzen, umbauen oder was auch immer!
    So sieht meine aus -->>
    Poti und Knüppelschalter eingebaut und einige Schalter versetzt!
    Grüsse Robert
    • Quax67
      • 30.04.2010
      • 62
      • Matthias
      Hallo Robert
      Danke für Deine schnelle Antwort. Sicher ist die Steuerung schon mehr als ausreichend bestückt. Aber folgender Satz bringt mich dieser Strg. einen Schritt näher:
      "Aber ja, du kannst natürlich die Schalter beliebig ersetzen, umbauen oder was auch immer!"
      Genau diese Aussage reicht mir voll und ganz. Bis jetzt hatte ich nur die Info man könne nur mit Lötarbeiten Schalter austauschen.
      Nochmals vielen Dank!
      Matthias
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8955
        ßähmm, dafür hat die MC20 Multikanal!
        Mit der in die Sendern mc-16 HoTT
        und mc-20 HoTT integrierten Multikanal-
        Funktion lassen sich bis zu zwei Steuerkänale für
        jeweils bis zu vier oder acht Sonderfunktionen nutzen.
        Jeder verfügbare Schalter (einschl. der sogenannten
        erweiterten Schalter, siehe Seite 62) oder Geber
        kann senderseitig zugewiesen werden.
        Empfängerseitig stehen die nachfolgend beschriebenen
        Module als Zubehör zur Verfügung, wobei gleichzeitig
        maximal zwei Module über das Menü »Multikanal
        « betrieben werden können
        Grüsse Robert
        • Quax67
          • 30.04.2010
          • 62
          • Matthias
          Hallo nochmal
          Robert, Deine Bilder und Deine erste Antwort haben mich schon überzeugt und beruhigt. Ich werde wohl mehr als genug Möglichkeiten mit dieser Steuerung haben.Auch habe ich das Programmierhandbuch noch nicht "richtig " durchgelesen, nur mal so überflogen.
          Ich bin davon überzeugt das ich mit der Steuerung bestimmt keinen Fehler mache.
          Mich hat halt nur interessiert ob die Möglichkeit eines Umbaus besteht, das hast Du bestätigt, und somit habe ich eine Auskunft ,welche nicht auf hörensagen beruht.
          Dafür noch mal Danke.
          Programmieren ist halt nicht wirklich meine Stärke, ich verstehe mich eher auf das Handwerkliche. Aber bei der Programmiererei bin ich hier im Forum sicher bestens aufgehoben.
          Matthias
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Dazu würde ich lieber in die GH Lounge gehen. Das ist das Fachforum für Graupner Anlagen
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Das heißt, wenn du einen 2-Stufenschalter in der Mitte festhältst, verhält er sich so wie ein 3-Stufen Schalter (welcher in Mittelstellung keinen Kontakt schließt) ? Das wäre interessant. Das muß die Software zulassen
              • Heli_otto
                Heli_otto
                Nur mal so am Rande... Ein 3 Stufen Schalter verhaelt sich wie zwei gekoppelte 2 Stufen Schalter bei Graupner. Insofern ist es NICHT ohne Weiteres moeglich, beliebig aufzuruesten, sondern nur im Rahmen der vorhandenen Eingaenge. Im Zweifelsfall muss man einen 2 stufigen Schalter opfern und aus 2 2ern einen 3er machen.
                Aber mit denen sollte eigentlich alles drin sein, was das Herz begehrt. Zumal noch Eingaenge frei sind fuer die Knueppelschalter.
                Mit Geberschaltern kann man sich die seitlichen Drehgeber auch zu Schaltern umdefinieren.
                Gruss, Otto
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  wieso ist noch was frei für die Knüppelschalter? Meinen hat Graupner eingebaut und dafür einen anderen tot gelegt.
                  Torsten
                  • Heli_otto
                    Heli_otto
                    Schau mal in die Anleitung auf das Photo vom geoeffneten Sender. Da siehst Du die zwei freien Anschluesse. Wie die sich jetzt allerdings verhalten - keine Ahnung.
                    Wenn man die Funke nicht als Handsenser betreibt, kann man ja auch die Anschluesse fuer die unteren Taster nehmen.
                    Gruss, Otto
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Graupner hat mir dafür einen der Sicherheitsschalter tot gelegt.
                      Torsten
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8955
                        Die zwei freien Anschlüsse sind für Prop-Module!
                        Mein Poti ist da angeschlossen!
                        Für meine Knüppelschalter hab ich auch Schalter stillgelegt und für die Taster in den Knüppeln die Taster an der Unterseite umfunktioniert!
                        Mit beliebig umbauen meinte ich die Schalterpositionen!
                        Grüsse Robert
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                          Nein, i.d.R. springen die immer auf die eine oder Andere Seite. Standard 3Positions Kippschalter habe in Mittelstellung beide Kontakte off, es gibt aber Sonderausführungen bei denen das Anders ist.
                          Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8955
                            Hier mal ein Bild vom Senderinneren -->>
                            Und die Schalteranordnung von innen -->>
                            Um nochmal auf meinen gestrigen Post zurückzukommen, man sollte schon wissen was man tut, wenn man im Senderinneren arbeitet!
                            Und davon ausgehen, das die Garantie hinfällig ist!
                            Obwohl Graupner bzw. Herr Helbing mal geschrieben hat, dass wenn alles fachmännisch gemacht ist, es keine Probleme geben dürfte!
                            Grüsse Robert
                            • Atomfried
                              Atomfried
                              Hallo Robert,
                              kannst du mir bitte mitteilen wie die Pinbelegung der 5-poligen JST XH Steckern ist in der MC 20 Hott ist, auf denen du dein Poti angeschlossen hast? Graupner will die Pinbelegung nicht rausrücken und verneint den Anschluss von Propgebern, nur Stufenschalter könnten hier angeschlossen werden.
                              Grüße aus dem Süden!
