Das ganze an einem Futaba 7008SB mit T14SG (DL Rate auf 0,5 gestellt).
Nun T14 angeschaltet ,danach den Akku an den Kontronik gesteckt.
Der Sender zeigt direkt nach dem Einschalten 5,5V Empfängerspannung. Das Beast initialisiert - alle Servos zucken während des Init wie gewohnt. Dadurch sinkt die Empfängerspannung auf 5,3V (Anzeige im Sender).
Danach habe ich das ganze mit der JR XG14 gemacht.
Telemetrie zeigt direkt nach dem Einschalten 5,5V. Nun macht das Beast seinen Init, die Servos zucken und die Spannung sinkt auf 4,0V !??
Also, entweder bekommt die Futaba Telemetrie den Spannungseinbruch nicht mit oder die JR Telemetrie zeigt mir Mist an ?
Ist es denn so das bei Futaba die Empfängerspannung nur im Moment des DownLink übermittelt wird ? Das würde ja dann bedeuten das man Einbrüche beim BEC gar nicht mitbekommt ?
