Stecker für Spektrum Telemetrie-Modul
  • Flugfan
    • 27.02.2011
    • 325
    • Carsten
    • Löhne/Westfalen
    Hallo Leute,
    ich habe mir auf Empfehlung des Forum den Hobbywing RPM-Sensor zur Drehzahlmessung gekauft, da dieser besser mit Castle-Reglern zurecht kommen soll als die herkömmlichen.
    Ich kann diesen jedoch nicht ans TM1000 anschliessen, da er einen Servostecker hat.
    Woher bekomme ich nun so einen Stecker, der ans TM1000 passt?
    Freund Google konnte mir nicht helfen, da ich ja nicht weiss, wie der Stecker heisst.
    Hoffe nun auf Tipps von Euch.
    Danke schon mal dafür
    Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
    Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
    DX9
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Stecker für Spektrum Telemetrie-Modul
    Hallo Flugfan
    Vielleicht hilft dir das hier weiter.
    • Flugfan
      • 27.02.2011
      • 325
      • Carsten
      • Löhne/Westfalen
      Danke,
      Mir gehts aber nicht um die Pin-Belegung sondern darum, erstmal so einen Spektrum-Stecker zu bekommen.
      Ich kann natürlich ein Satelitten-Verlängerungskabel bestellen, aber das kostet ca 7€ + Versand,
      Kann ja sein, dass es die Stecker irgendwo einzeln und somit günstiger gibt, brauche es nämlich zweimal.
      DX9
      • Peter_S
        Peter_S
        Ich musste auch ein Kabel kaufen, ergibt dann ja zwei Stecker, habe es dann laut Anleitung verlötet und keine Probleme damit.
        Sicherlich gibt es die kleinen Stecker auch zu kaufen, wird aber mühevoll sein die neu zu Crimpen.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Die Satellitenkabel gibts beim Hobbyking um ein Butterbrot. JR & Spektrum Satellite Receiver Extension Wire 60 & 90cm (2pcs/set)
          Ist wesentlich einfacher. Die Stecker willst du nicht crimpen.
          Die Stecker selber crimpen bedeutet, daß du wahrscheinlich eine Zange dafür brauchst. Kannst um die 50€ rechnen....
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            Danke für den Tipp.
            Und für diejenigen, die gerade nichts beim König zu bestellen haben, und deshalb die Versandkosten überwiegen. Z. B. hier aus Deutschland:
            Spektrum Satellit Kabel 90cm SPM9014 für AR6200 AR7000 | eBay
            Gruss Reimund
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              Sorry,
              Editzeit ist vorbei.
              Es sind die Spektrum- Nummern SPM9010 (15cm) bis SPM9014 (90cm)
              Gruss Reimund
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Ich würd mal sagen, das sind genau die vom Hobbyking
                Sowas ist perfekt um mit Breif um 2.99$ verschickt zu werden. Dauert halt ein paar Tage.
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  klar, das waren keine Originale von Spektrum...
                  Der Händler hat das Päärchen vom King gekauft und dann einzeln weitervertickt.
                  Es passen übrigens auch Stecker mancher Micro- Servos. Z. B. Tunigy 1290.
                  Gruss Reimund
                  • Flugfan
                    • 27.02.2011
                    • 325
                    • Carsten
                    • Löhne/Westfalen
                    Genauso hab ichs gemacht. Man bekommt dann nämlich 2 Kabel fürs gleiche Geld.
                    DX9
