AW: Was ist der Unterschied zwischen Summensignal und S-Bus
hallole
summensignal kann nur 7kanäle übertagen s bus 8 und mehr
summe nutzt die rasst technologie und s bus fasst
summe nutzt kein diversity system
im ppm modus werden beide betrieben
grüssle
Das trifft vielleicht auf die beiden genannten Empfänger zu, hat aber nichts mit S-Bus und Summensignal zu tun.
ßbrigens: RASST ist die Bezeichung für die von Robbe entwickelten FASST Empfänger, beide nutzen das selbe Protokoll.
Wie schon geschrieben wurde ist S-Bus ein digitales serielles Protokoll.
Summensignal ist ein analoges PPM Signal und stammt noch aus der Zeit der analogen Sender.
Bei Summensignal werden alle Signale der Reihenfolge (idR der Kanalfolge) nacheinander ausgegeben. Die empfangende Gegenstelle wertet diese dann aus und verteilt sie entsprechend.
Bei S.Bus werden die Signale codiert bzw. adressiert. Nur der entsprechende adressierte Empfänger (z.B. ein Servo) wertet die Signale aus und setzt sie um. Ist eigenlich ein einfaches digitales CAN-Bus-System. Fehler in der ßbertragung können und werden idR automatisch durch Prüfsummen behoben.
S.Bus ist in der Datenübertragung schneller. Jedoch wenn TX und RX langsam arbeiten, kann das System langsamer als ein normales Summensignalsystem werden.
Ich habe beide Systeme schon im gleichem Heli verwendet und konnte keinerlei Unterschiede feststellen.
Denkfehler: das hat für die Servos null Auswirkung was du im Empfänger einstellst, denn die Servos werden ja nicht vom Empfänger angesteuert, sondern vom FBL System.
Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Stimmt auch wieder!
Grüsse Robert
nö
Wie die Servos angesteuert werden muss im FBL System eingestellt werden.
Bei den ms die du im Empfänger einstellst geht es ausschließlich um die Kommunikation zwischen Empfänger und FBL, mit den Servos hat das rein gar nichts zu tun.
