MZ-24 und Spektrum
AW: MZ-24 und Spektrum
Hey mark1!
Hier mal ein link fürs Spektrum-modul!
Meins ist gerade auf dem Weg zu mir! ;-)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
schreib mal wie es klappt, was für ein Sender hast Du?MZ-24, DX6i, Mcpx BL, Nano QX, paar Flächenteilchen
So hab jetzt das Spektrum-Modul an meiner MZ-18, und es funktioniert super! Hier mal ein paar bilderchen!
Man muß zuerst den Sender einschalten und dann den klinkenstecker stecken!
Dann blinkt die LED im richtigen Rhythmus und man kann das Modell anschließen!
Was uch bus jetzt gemerkt habe ist, das man es jedes mal machrn muß wenn man den Sender einschaltet und die blades fliegen möchte!
Es hat aber bis jetzt jedes mal geklappt und die beiden blades fliegen suppi! ;-)
Hey Gismoralf,
Danke für die Guten Nachrichten, da freu ich mich ja schon wenn das Modul kommt.
In wie fern kannst Du den Sender für einstellungen nutzen?
kann man komplett die Software des Senders für die Blades nutzen? Gaskurven Pitchkurven usw.Zuletzt geändert von mark1; 07.02.2014, 19:16.MZ-24, DX6i, Mcpx BL, Nano QX, paar Flächenteilchen
Hallo Zusammen!
Habe mir jetzt auch ne MZ-24 gegönnt und gleich noch ein Spektrummodul dazu um
meinen MCPX durch den Garten zu jagen. Das Binden klappt nur folgen die Servos beim programmieren nicht meinen Anweisungen
Beispielsweise bekomme ich es nicht hin das die Servos beim Pitch in die gleiche
Richtung fahren
Ich hab hier schon gesucht und gegoggelt aber noch nichts gefunden, vielleicht kann
mir ja einer von euch schnell mal auf die Sprünge helfen?
VG
Andy
J-Don
Hallo Leute =), habe mir auch ein solches Modul gekauft und habe ebenfalls eine MZ18 jedoch funktioniert das Binden mit dem Modell (Blade QX Nano) nicht. Habe genau wie oben auf den Bildern meine Einstellungen, gibt es vielleicht noch etwas worauf man achten muss? Bin schon etwas verzweifelt. Oder müssen Kanäle noch umgetauscht werden ?
MfG. Jan
Hab auch die MZ 18 und das gleiche Modul und den Nano qx hatte ich auch. Das hat bei mir auch ewig gedauert bis er gebunden war. Einfach nach Anleitung die bei Modul dabei war immer wieder probieren irgendwann klappts. Alles andere MCPx usw gingen auf Anhieb nur der Nano zickte rum.
grussTaranis, ImmersionRC Vortex,Nighthawk 250, QAV-R, Dronewolf Pup, Dquad Reflex, QAV210
J-Don
Hallo Leute, ich habe es mal mit mehr abstand versucht und wieder genau nach Anleitung die Brocken lassen sich nicht Binden. Oder muss man bei den kanälen nochwas einstellen ?
MfG Jan
J-Don
Hey Leute, für alle die genau das Problem haben wie ich. Ich habe nun endlich die Lösung =)
Es liegt an der Klinke des Moduls, bei der MZ Serie kommt unter Umständen an der DSC-Buchse nicht genügend Strom raus als dass, das Modul durchschalten kann (Schwellspannungsbereich). Das Modul blinkt zwar richtig aber die HF-Abstrahlung reicht für den Bindeprozess nicht aus. Aber einfach alles durchgemessen und eine andere Klinke verbaut. Siehe da es funktioniert. =)
