Multiplex Cockpit SX einstellen
  • robbyram
    Junior Member
    • 28.02.2014
    • 12
    von einem Bekannten habe ich einen Trex 450 mit Sender Multiplex Cockpit SX 2.4 GHz zum einstellen. Trotz suche im Internet bin ich am verzweifeln den Sender richtig einzustellen. Die Taumelscheibe macht einfach nicht was sie soll. Bei meiner Graupner ist das kein Problem.
    Frage:
    hat mir jemand die Einstellwerte für diesen Sender?
    Das Handbuch habe ich schon mehrere male durch gelesen, irgendwie habe einen Knopf drin.
    Gruß Robert
  • ingo_s
    • 12.05.2012
    • 613
    • Ingo
    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
    AW: Multiplex Cockpit SX einstellen
    Die erste Frage ist:
    Hat der Trex ein FBL-System, wenn ja dann Helimech Einstellung, ausgenommen das 3GX.
    Wenn nein, wieviel Grad (120° ?) hat die Taumelscheibe und ist das Nick-Servo vorne oder hinten.
    Gruß Ingo
    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
    • robbyram
      Junior Member
      • 28.02.2014
      • 12
      Hallo Ingo,
      sorry, hätte ich wissen müssen.
      Paddelkopf, Nickservo hinten 120 Grad.
      Gruß Robert
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        Eigentlich nicht so schwer. Erstmal den TS-Mischer nach Anleitung einstellen. Dann schauen was er bei Pitch, roll und nick macht. Dann so lange im Servomenü mit den Richtungen der Servos rumspielen bis alles passt. Klappt normalerweise immer.
        Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • ingo_s
          • 12.05.2012
          • 613
          • Ingo
          Ich habe auch nicht die SX, sondern die Royal. Aber ein kurzer Blick ins Handbuch zeigt, Modell Heli anlegen, Kopftyp 3 (Seite 60) auswählen und Servos wie in Tabelle anschliessen. Später dann Servo Drehrichtung richtig einstellen.
          Im Prinzip einfach die Einstell-Liste der Reihe nach abarbeiten.
          Gruß Ingo
          • bcl
            bcl
            ich habe meine Cockpit SX für T-Rex 450 wie im Excel File eingestellt.
            Vielleicht hilft es ein wenig. Natürlich nicht einstellen und Blind loslegen. Auch ich mache mal Fehler. Schön alles ohne angeschlossenen Motor ausprobieren.
            Bernd
            • robbyram
              Junior Member
              • 28.02.2014
              • 12
              vielen Dank für Eure Hilfe.
              Mit den Einstellungen aus der Tabelle fliegt das Teil einwandfrei.
              Der Fehler war: der Sender hatte irgendwelche Einstellungen gehabt, obwohl ich mehrfach ein neues Modell(mit löschen) angelegt hatte. Erst ein Reset des Senders auf Auslieferungszustand brachte Abhilfe, dann ging alles wie gewohnt.
              Grüße Robert
