Graupner MZ-24 Reset im Telemetrie Einstellungsmenü ?!
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    Hi !
    Heute ist mir was aufem Feld mit der MZ-24 passiert, und nu keine Ahnung ob
    ich mir Sorgen machen muss
    bis jetzt nach ca 20 Flügen hatte ich noch keinerlei Probleme,
    auch hinterher lief alles ohne Probleme.
    Undzwar wollte ich vorm Flug noch schnell was am Graupner T100 umstellen..
    dabei hat die Anlage im Telemetrie Menü einen Reset hingelegt ohne das ich den Schalter berührt habe.
    Also der genaue Ablauf war:
    1. Sender angemacht
    2. Gasgeraden bissel was verändert
    3. ins Telemetrie Menü gegangen (wo man den Regler usw einstellen kann)
    4. Die Taste Esc aufem Touchscreen gedrückt,
    Damit beim Seitenwechel ihrgendwann das Regler Menü kommt
    5. Taste für den Seitenwechsel gedrückt...
    Anlage startet Neu
    Als wenn der Seitenwechsel zuviel war, und die Anlage dabei abgeschmiert ist
    (so hat es den eindruck gemacht, kann natürlich auch Zufall gewesen sein)
    Danach ging alles ganz normale, habe Zeitland am Boden getestet, bissel die Anlage geschüttelt zur Sicherheit (um Wackelkontakt auszuschließen)
    Meine Einstellungen im Telemetrie Menü gemacht die ich machen wollte..
    parr mal Telemetrie Ansage durchprobiert usw..
    und bin fliegen gegangen ohne weitere Vorkommnisse..
    Was mich aber auch wundert(vieleicht hat das Problem ja jeder)
    Manchmal stottert die telemetrie Ansage, hört sich dann an als wenn die CD springt, ist aber ehr selten, hört sich aber auch manchmal an als wenn die Anlage oder der Soundchip kurz vorm abschmieren sind, danach gehts dann immer ganz normal...
    bissel verunsichert bin ich jetzt schon
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Graupner MZ-24 Reset im Telemetrie Einstellungsmenü ?!
    Wie weit lag der Sender vom Empfänger weg?
    • YunjitzuRC
      • 14.02.2012
      • 1108
      • Mathias
      • Bad Salzuflen NRW
      würde schätzen 1,5 Meter ca
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 957
        • Hartkirchen, AT
        Bei mir stottert die Ansage eigentlich mindestens 1x pro Flug. Naja.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • Blomb
          Blomb
          Welche Firmware hast du auf dem Sender?
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 957
            • Hartkirchen, AT
            1.019
            • YunjitzuRC
              • 14.02.2012
              • 1108
              • Mathias
              • Bad Salzuflen NRW
              meine müsste auch die gleiche Version haben, also die neuste.
              Habs jedenfalls vor knapp 2 Monaten maximal gemacht, das Update.
              • timo
                • 1148
                • timo
                • Allendorf - Haiger
                Zitat von YunjitzuRC Beitrag anzeigen
                Hi !
                Abgeschmiert ist meine noch nicht, aber das Stottern kenne ich auch.
                gruß Timo
                http://mfsv-haiger.de
                "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                • timo
                  • 1148
                  • timo
                  gestern Abend habe ich mit meiner MZ-24 und GR-24 pro auch 2 Neustarts hintereinander erlebt. Ich habe alles eingeschaltet und im Telemetrie Menü etwas einstellen wollen - zack Neustart. Wie gesagt, passierte das 2 mal hintereinander.
                  Nach dem Aus/Einschalten des Helis funktionierte alles wieder super.
                  Auf Sender und Empfänger sind die aktuellsten Firmware installiert.
                  Gruß Timo
                  • ingo_s
                    • 12.05.2012
                    • 613
                    • Ingo
                    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                    Das ist die schöne neue Welt der 32 Bit uProzessoren mit ARM Core und mittlerweile wesentlich komplexerer Firmware wo ein uP alles machen muss. Da ist man halt noch auf dem Level Win98 und hat so seine Abstürze. Da hilft nur Graupner immer wieder mit geneuer Beschreibung wann und wo das vorgekommen ist, darauf hinzuweisen damit die mehr Zeit in die Fehlerbehebung stecken.
                    Das Stottern kommt vom Telemetrie Rückkanal wenn der Empfang mal kurz unterbrochen ist.
                    Gruß Ingo
                    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                    • Luxomagic82
                      • 01.03.2014
                      • 70
                      • Levin
                      • MFG-Feldkirch/AT/Vorarlberg
                      Hallo!
                      Hatte das heute auch zum erstenmal im Telemetriemenü ESC.
                      Plötzlich ging meine MZ-18 aus und wieder an.
                      Als ob sie rebootet.
                      War aber zugegeben etwas zu nah am Empfänger.
                      Ist aber glaube ich im Betrieb mit dem Heli hoffentlich nicht...!!
                      lg Levin
