TS- und Heckempfindlichkeit im GR-18 einstellen
  • pcpro
    • 10.11.2012
    • 113
    • Ronald
    • Weidenhahn
    hab meinem Protos 500 grad einen GR-18 + 3xG + 3A + Vario verpasst.
    Für die Heckempfindlichkeit habe ich den Wert 5 übernommen und den Kanal 7 zum Nachjustieren aktiviert. Für die Taumelscheibe habe ich das Gleiche gemacht mit Kanal 8. Die beiden Kanäle habe ich mir dann auf die Drehregler DV2 und DV3 an meiner MZ-24 gelegt.
    Nun frage ich mich in welchem Bereich das Nachregeln erfolgt. Kann ich das bei + - 100 Prozent lassen, oder sollte ich mit DR begrenzen? Entspricht die Mittelstellung dem Wert 5 aus der Einstellung?
    MfG
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: TS- und Heckempfindlichkeit im GR-18 einstellen
    Mit der Methode hast du die volle Kontrolle über die Empfindlichkeit , also von 0-10
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • pcpro
      • 10.11.2012
      • 113
      • Ronald
      • Weidenhahn
      Also ist doch besser Vorsicht geboten, ich werde das mal mit DR begrenzen auf +- 20%
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Wenn man das einmal eingestellt hat bleibt das eh. Daher braucht es diese Methode eigentlich nicht. Oder du änderst das nach dem Einfliegen wieder.
        • pcpro
          • 10.11.2012
          • 113
          • Ronald
          • Weidenhahn
          hab eben die ersten drei Akkus mit dem neuen GR-18 geflogen.Es war ziemlich windig, aber der Heli stand wie eine Eins.
          Negativ aufgefallen ist zum Einen der Delfin bei Pitchstößen im Geradeausflug, was ich durch die Erhöhung der Schnellflugoptimierung um erstmal 2 Punkte wegbekommen habe. Zum Anderen hatte ich auf Nick eine sehr geringe Drehrate, ßberschläge gingen nur sehr langsam. Jetzt bin ich am ßberlegen wie ich das weg bekomme. Wo sollte ich hier was verändern?
          MfG
          • nordschleifler
            • 06.02.2008
            • 1511
            • Sebastian
            • Nürburgring, Neuwied
            Erhöh den Servoweg über Dualrate. Dann klappt es.
            Gruss Sebastian
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Stimmt das tatsächlich? Bei der MZ kann man Dualrate für beliebige Kanäle programmieren? In der MX habe ich die Heckempfindlichkeit und TS-Empfindlichkeit auf Drehgeber gelegt und als Weg +/- 30% in den Gebereinstellungen programmiert, so habe ich einen ausreichend großen Justierbereich und gleichzeitig eine ausreichend feinfühlige Verstellung.
              ThomasC
              • Mr.Buchsbaum
                Lipo-Heizkoffer
                • 27.07.2014
                • 151
                ThomasC
                Wie hast du denn das gemacht mit der Heck und TS Empfindlichkeit auf einen Kanal bzw drehregler?? Habe die MX 16 hott
                • nordschleifler
                  • 06.02.2008
                  • 1511
                  • Sebastian
                  Hi.
                  so habe ich das bei der mx16 auch gemacht. Im Telemetrie Menü für die Empfindlichkeit die geber zu ordnen und schon kannst du im heli mix bequem in jeder Flugphase die werte hinterlegen.
                  Gruss Sebastian
                  • pcpro
                    • 10.11.2012
                    • 113
                    • Ronald
                    • Weidenhahn
                    ThomasC
                    Ja, in der MZ kann man für jeden Kanal DR programmieren, nur Expo geht nur für die ersten vier Kanäle.
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Ich kann's Dir nur für die MX-20 beschreiben: Gebermenü, siehe Angehängte Fotos. Ich glaube, in der MX-16 wird der Kanal 8 stattdessen im Menü Helikoptermix eingestellt, bei der MX-20 ist nur Kanal 7 dort zu finden (deswegen steht mein Gyrooffset auf 0, der ist im Helimixmenü eingestellt wie sich das gehört). Wie man im GR-18 Kanal 7 und 8 den beiden Empfindlichkeiten zuweist, weißt Du hoffentlich...
                      ThomasC
                      • Mr.Buchsbaum
                        Lipo-Heizkoffer
                        • 27.07.2014
                        • 151
                        ThomasC
                        Hi Thomas.
                        Also das mit den Gebern dürfte kein Proplem sein...
                        Nein... Ich hab keine Ahnung wie ich die Empfindlichkeit im RX auf Kanal 7 und 8 zuweise :-(
                        • pcpro
                          • 10.11.2012
                          • 113
                          • Ronald
                          • Weidenhahn
                          Hi Thomas.
                          Kannst Du in der Anleitung zum GR-18 nachlesen ab Seite 20 jeweils unter "Einstellung ohne Expert.mode"
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            Siehe Anhang. Falls Du die Dreh/Schiebegeber bereits zugewiesen hast, siehst Du an der Stelle auch direkt die Wirkung.
                            ThomasC
                            • link
                              WoH Support
                              • 20.03.2015
                              • 463
                              • Matthias
                              • LSC Erfurt
                              ich habe ein problem was ich seit 17 flühen nicht so richtig weg bekommen habe, und hoffe jemand könnte mir lösungsansätze geben.
                              und zwar habe ich in der ersten drehzahlstufe 1700rpm ein leichtes nick pendeln...was sich meist beim schweben bemerkbar macht.
                              in der 2ten stufe 1850 rpm ist es nur noch ganz leicht zu bemerken.
                              Goblin 570/gr18/6s 1100KV/Mx16HOTT
                              habe schon mit den werten hoch und runter probiert.
                              momentan hab ich diese werte:
                              TS empfind. 7
                              Direktanteil 95
                              P TS 60
                              I TS 80
                              D TS 50
                              schnellflug 25
                              schwebe normal
                              heckempf. 6
                              P 80
                              I 70
                              D 30
                              Pitch-heck 30
                              TS-Heck 30
                              DR steht auf 100 in der funke
                              expo 15%
                              NEXT Sim @go PRO
