FlySky FSi-10 / Carson Reflex Stick
  • rapega
    • 10.02.2008
    • 182
    • Ralf
    #31
    AW: FlySky FSi-10 / Carson Reflex Stick
    Zitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigen
    Im Boden des Senders ist doch ein Stylus Pen integriert.
    Ist zwar so, aber Mein Cross Kuli ist doch erheblich handlicher.
    Ich habe vor langer zeit mal einen Stift von meinem Paketboten bekommen,
    der ist noch viel besser!
    Aber auch mit dem Finger geht es ganz gut, fnde ich.
    Viele Grüße,
    Ralf
    • Fluchtwagenfahrer
      Fluchtwagenfahrer
      #32
      Hast du auch die Telemetriesensoren mitbestellt
      und wenn ja, funktionieren die bei dir?
      • rapega
        • 10.02.2008
        • 182
        • Ralf
        #33
        Ich habe sie bei der Ultimate Touch Stick nicht mit bestellt,
        da waren nur USB und Trainerkabel und ein Empfänger dabei.
        Aber bei der 4 Kanal Ultimate Touch Wheel waren welche dabei,
        die kann ich aber erst in der nächsten Woche ausprobieren.
        Auch will ich sehen ob die Empfänger untereinender tauschbar sind.
        Und meinen TRex 100X will ich auch mit der Ultimate Touch Stick fliegen.
        Viele Grüße,
        Ralf
        • Fluchtwagenfahrer
          Fluchtwagenfahrer
          #34
          Einen Bug habe ich entdeckt (v 1.04-DE1 / Hardware 2.0 / 16-04-2014):
          Im Menü des Linear-Mixes kann man alle Werte für jede Flugphase getrennt eingeben,
          aber man sieht bei der Parametrierung nicht, welche Flugphase man gerade verändert.
          Auch ein Umschalten des Flugphasenschalters ändert nichts an der Anzeige in diesem Menü.
          Erst wenn man einmal aus dem Menü rausgegangen ist, dann die Flugphase umschaltet
          und wieder ins Menü geht, sieht man, dass dort noch die Standardwerte stehen.
          Jetzt kann man dann die entsprechenden Kanäle für die aktuell eingestellte Flugphase ändern.
          Dies muss man für jede programmierte Flugphase wiederholen.
          Wahrscheinlich ist das bei den Curve-Mixes genauso, die hab ich aber bisher noch nicht parametriert.
          • Fluchtwagenfahrer
            Fluchtwagenfahrer
            #35
            Wollte nur noch kurz nachreichen:
            Nach 2 Falschlieferungen kamen heute nun endlich(!) die richtigen Telemetriesensoren an
            und siehe da - alles funktioniert jetzt. In der Anleitung hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen
            und es wurde eine falsche Bestellnummer angegeben, die mein Händler natürlich prompt auch geliefert hatte.
            Habe jetzt den richtigen Satz direkt von Carson bekommen.
            • Fluchtwagenfahrer
              Fluchtwagenfahrer
              #36
              Carson Reflex Stick im Praxistest
              • Mathe123
                Mathe123
                #37
                ich will wieder einsteigen in das Heli fliegen (wie üblich alles verkauft was man dazu baucht)
                Ich bin jetzt auf dieses Thema hier gestoßen bezüglich der Suche nach einer FB. Ich finde nur nirgends Info darüber ob die Anlage auch für Helis geeignet ist=? (vielleicht aber auch so blind und überlesen)
                Mathias
                • Fluchtwagenfahrer
                  Fluchtwagenfahrer
                  #38
                  Ja, selbstverständlich ist die Anlage für Helis geeignet.
                  Ich fliege beides damit, Fläche (6-Kanal) und Heli (10 Kanal, erst 450er, jetzt 600er mit Telemetrie).
                  Im Menü "Model Type" kannst du zwischen Airplane/Glider und Helicopter wählen.
                  Es gibt 7 verschiedene Taumelscheiben-Typen, einen TS Mischer, TS Bereich,
                  Gouvernor, Gyro, Throttle Needle, Variable oder Fixed Pitch usw...
                  • Mathe123
                    Mathe123
                    #39
                    Hallo!
                    Danke für die Rückinfo - hatte mir bei Carson die Anleitung gezogen aber keine TS Mischer gefunden - 90 Grad (für Raptor 50) wird ja dabei sein?
                    Sind die Telemetrie Sensoren dabei? Bis wieviel Grad geht der Temp Sensor? (für Verbrenner)
                    Mathias
                    • Fluchtwagenfahrer
                      Fluchtwagenfahrer
                      #40
                      Zitat von Mathe123 Beitrag anzeigen
                      Hallo!
                      Mathias
                      TS Mischer ist auf Seite 61 beschrieben, der TS-Typ auf Seite 62,
                      dort findest du auch einen Screenshot mit allen 7 TS-Typen.
                      Telemetriesensoren musst du extra bestellen (Best.Nr.: 500503045),
                      zum Temperaturbereich kann ich dir aber leider nichts sagen.
                      Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2014, 10:40.
                      • Mathe123
                        Mathe123
                        #41
                        Super danke,
                        da war wohl zu viel Glühwein zwischen meinen Augen ^^
                        Mathias
                        • Fluchtwagenfahrer
                          Fluchtwagenfahrer
                          #42
                          Mir wurde von Carson heute eine neue Firmware (v1.06DE) zugeschickt.
                          Werde heute Nachmittag mal berichten, was verbessert wurde.
                          • Fluchtwagenfahrer
                            Fluchtwagenfahrer
                            #43
                            So, neue Firmware ist drauf.
                            Was man beachten muss ist, den Receiver auch upzudaten (im Menü RX-Setup ganz unten).
                            Augenscheinlichste Neuerung: Jeder Timer kann jetzt mit einem Schalter Resettet werden.
                            Ausserdem gibt es jetzt die Protokolle AFHDS, AFHDS2, AFHDS2A one-way und AFHDS2A two-way telemetry.
                            Dazu noch eine Checkbox "Receiver PPM Output" (nur CH1 Output).
                            Beim Firmware Update werden alle Einstellungen natürlich gelöscht, aber leider werden die
                            Schalter für die Timer und die Logic-Schalter wohl auf der SD-Karte nicht mitgesichert,
                            d.h. die muss man danach nochmal neu eingeben.
                            • webfabrik
                              webfabrik
                              #44
                              Was für den einen oder anderen ganz interessant sein dürfte: Wenn die Firmware v1.06DE installiert wurde, können auch die baugleichen 10- und 6-Kanal Empfänger von FlySky ( ist ja der original Hersteller der Funke) bzw. Turnigy gebunden werden. Dabei nicht vergessen, die Empfänger Firmware über die Fernsteuerung upzudaten und dann den Empfänger erneut zu binden. Ist ein Menupunkt unter RXSetup..
                              Gruss Stefan
                              • Fluchtwagenfahrer
                                Fluchtwagenfahrer
                                #45
                                Flysky bietet den Download jetzt auch auf deren Homepage an:
                                Download_FLYSKY RC Model Technology co., ltd.
