VBar Control Schalter
  • Hannes1
    • 20.04.2014
    • 524
    Ich war heute bei einem Händler und hab mir den VBar Control angeschaut mit dem ich liebeugle. Ich habe da eine Frage zu den Schaltern. Da ich schon eine Weile Fliege hab ich mir Schalterbelegungen eingelernt die ich nicht mehr ändern möchte.
    Kann man bei dem Sender umbauen? Konkret möchte ich einen Schalter zum Antippen wo ein Dreistufenschalter ist. Sind die Schalter beim VBar eingelötet oder kann man beliebig ändern. Bietet Mikado sowas überhaupt an? Oder passen Schalter von anderen Herstellern?
    Der Händler bei dem ich heute war konnte mir nicht helfen. Der hat von dem Sender Null Ahnung.
    Sg
    Hannes
  • mjh
    mjh
    • 21.03.2014
    • 1020
    • Maximilian
    • LK GAP
    AW: VBar Control Schalter
    Die Kabel der Schalter sind alle gesteckt. Sehe da überhaupt kein Problem, die Schalter zu tauschen. Die Stecker sind übrigens JST 1.5 mm Raster 3-polig.
    Mikado selbst bietet zwar keine Schalter an, aber das sollte das gernigere Problem sein
    hth
    Logo 700, GLOGO 690 SX, Logo 600 SE @ VBar Control Touch
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      heute kam mein VBar Sender an.
      U.a. müssen ja zu Beginn die notwendigen Schalter ausgewählt bzw. zugeordnet werden. Als bisheriger Spektrum Flieger will ich die Schalter wie gewohnt belegen. ALso Hold (Motor aus) hinten rechts, die Flugphasen oben links. Der Sender liegt mir allerdings besser in der Hand, wenn ich für Hold zumindest oben rechts belege. Die VBar besitzt oben und unten rechts und links dreistufige Schalter. Wie habt Ihr (Spektrum-Gewönte) die Schalter belegt? Warum ist der auch vom Werk aus für Motor aus vorgesehene Schalter dreistufig? Es werden ja wohl nur zwei Stufen benutzt!?
      Und in Verbindung mit dem NEO, welcher Schalter empfiehlt sich für die Rettung? Auf Anhieb hätte ich gesagt hinten links die Stufe mit dem Federtaster.
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        schau mal da.
        VStabi Forum | VStabi
        • Helisteff275
          • 25.08.2009
          • 535
          • Stephan
          • Raum Fürth-Nürnberg
          Der 3-Stufenschalter der VBC hat noch eine zusätzliche Funktion.
          1. Motor Aus - 2. Leerlauf (für Autorotation lernen z.B.) - 3. Motor Ein !
          Gruß Stephan
          TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
          Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2221
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Ich hab bei mir auch - aus Spektrum-Gewohnheit- die Schalter umgeschraubt.
            • Dreher
              • 28.07.2013
              • 386
              Hat jemand an seine Vbc, schon mal ein Druckknopf anstadt eines Schalters verbaut.
              Würde gerne die Retung lieber mit einem knopf aktivieren.
              Wenn ja, was für einen könnte ich da nehmen?
              Danke.
              Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
              • Sheep78
                • 22.05.2013
                • 270
                • Lars
                • Reutlingen
                Ich habe den Einbautaster von meiner alten Jeti genommen. Funktioniert problemlos.
                • Maverik
                  • 28.05.2012
                  • 673
                  • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
                  es funktioniert jeder beliege Taster - man muss nur darauf achten, wann er öffnet bzw. schließt. Ansonsten ist die Rettung daueraktiv.
                  Stefan
                  Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
                  • Dreher
                    • 28.07.2013
                    • 386
                    Danke, habe aber keine Jeti rumliegen.
                    Weiß jemand welchen ich kaufen könnte
                    Danke.
                    • Sheep78
                      • 22.05.2013
                      • 270
                      • Lars
                      • Reutlingen
                      Nimm die Suchmaschine deiner Wahl und gib in das Suchfeld "einbautaster jeti" ein. ;-)
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        Kann ich auch die 2- und 3-Stufen Schalter von Jeti einbauen? Passen die Stecker?
                        • Dreher
                          • 28.07.2013
                          • 386
                          Danke, hab ich schon gemacht.
                          Ich hätte gerne aber einen Taster bei dem vieleicht gleich der Stecker auch passt.
                          Deswegen die Frage, ob und wenn ja, welchen genau uch nehmen kann?
                          Gruß Thomas
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Danke.
                            Ja, ich habe das gemacht. Habe bei Conrad ein paar bestellt und den passenden eingebaut. Musste allerdings löten.
                            Drucktaster 30 V/DC 0.1 A 1 x Aus/(Ein) APEM 9433NCD tastend 1 St. kaufen
                            Banshee 850
                              • 22557
                              Ich plane auch einen (oder 2 ) Drucktaster anzubringen.
                              Wo habt ihr den Taster angebracht und warum dort?
