Hilfe gesucht zu mc 3030 35mhz anlage
  • Robo1981
    Robo1981
    Hallo würde mal gerne wissen ob nochjemand so eine anlage in betrieb hat , wenn ja einfach mal pn oder schreiben welche probleme ich damit habe sage ich dan .
  • ingo_s
    • 12.05.2012
    • 613
    • Ingo
    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
    AW: Hilfe gesucht zu mc 3030 35mhz anlage
    Ich habe noch so ein Schätzchen noch im Schrank, funktioniert nach 15 jahren Gebrauch immer noch einwandfrei. Habi die aber Mitte der 90er auf die 3.0 Version mit 30 Modellspeichern aufrüsten lassen.
    Gruß Ingo
    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
    • Robo1981
      Robo1981
      ein Freund hat die Anlage in eb.. gekauft
      das irgendwas kaputt ist ist nicht auszuschliesen , ich hoffe es nicht.
      Sender:
      -Multiplex Profi mc3030
      -Sender hf modul 35mhz (nr:45671)
      Empfänger:
      -RX2000 schmalband fm-Empfänger 35mhz
      -Multiplex PCM-DS, pcm-ds 35e ,fm /pcm schmalband doppelsuper empfänger
      -Multiplex DS9 , DS 35e, fm/ppm schmalband doppelsuper empfänger
      empfänger-accu 4* 1,2v
      servos C5077
      Quarze die dabei waren
      MPX
      s und e 190
      s und e 78
      s und e 64
      s 71 und DS e71
      das Problem ist das zur zeit garnichts funktioniert irgentwie reagiert keiner der empfänger auf den Sender.
      welche Quarze sind kompatibel mit welchen Empfänger ----
      und welcher Empfänger sollte kompatibel sein zum Sender ?
      • ingo_s
        • 12.05.2012
        • 613
        • Ingo
        Alle Empfänger sollten zum HF-Modul passen.
        Die "s" Quarze kommen in den Sender
        die "e" Quarze sind für die nicht DS (Doppelsuper) Empfänger
        und die "DS" Quarze sind für die Doppelsuper.
        Das 190er Quarz Paar wird wahrscheinlich keine Reichweite haben, da B-Band.
        Es sei denn, HF-Modul und Empfänger sind für B-Band abgeglichen.
        Es gibt für den Sender auch ein 2,4GHz HF-Modul von MPX.
        Gruß Ingo
        • Robo1981
          Robo1981
          ok wenn der ds Empfänger quarz für die beiden doppelsuper empfänger sind
          bräuchte man dann nicht auch ein ds Sende quarz ?
          • Alpinafan
            Junior Member
            • 30.07.2014
            • 11
            • Jürgen
            probier mal den DS 9 mit den 71-er Quarzen (71 E in den Empfänger)
            Kennst Du die MC 3030 von den Grund-Setups ?
            Zuallererst in das Menü Zuordnen - Geber. Damit sagst Du dem Sender, welcher Knüppel oder Schieber oder Schalter welche Funktion ausführen soll.
            Die Geber sind am Sender beschriftet mit A,B (linker Knüppel) C,D (rechter Knüppel),
            usw...
            Zu jedem Geber kannst Du mit dem Digi-Einsteller durchradeln, bis die gewünschte Funktion im Display auftaucht.
            Dann den Menüpunkt "Servo zuordnen" wählen.
            Hier sagst Du dem Sender, an welchem Empfänger-Ausgang (1 bis 9) die gewünschte Funktion ausgegeben werden soll.
            Der Menüaufbau ist supersimpel, aber wenn Euch die Anleitung nicht vorliegt, lade diese doch einfach von der MPX Homepage herunter.
            Hoffentlich ist mit dem Sender alles in Ordnung.
            Viel Spass mit meinem ehemaligen Lieblingssender
            Liebe Grüsse
            Jürgen
            • Alpinafan
              Junior Member
              • 30.07.2014
              • 11
              • Jürgen
              Nein, nur der Empfänger benötigt das DS-Quarz.
              Liebe Grüsse
              Jürgen
              • Robo1981
                Robo1981
                ok danke das werde ich die Tage mal testen
                und mich mal im menü umschauen .
                wäre aufjedenfall kein wunder das nichts geht wenn da nichts zugeordnet ist.
