Danke im voraus
futaba T8J Idle up schalter zuweisen
Hallo Leute. Folgendes Problem ist auf mich gekommen. Hbe ich mir eine funke T8J zugelegt und jetzt habe ich Problem mit Schalter Zuweisung für idleUp 1-3.anleitung habe ich durchgelesen, aber hat mich nicht schlau gemacht.
Danke im vorausStichworte: -
AW: futaba T8J Idle up schalter zuweisen
Zitat von Bogusch13 Beitrag anzeigenEs gibt in dieser funke kein menu flugzustand.
Ich glaube doch. Es heißt: "Condition". In dieser Anleitung auf Seite 48:
Edit: ßsterreich war schneller.
Ja dieses menu habe ich. Und habe ich auch versucht einzustellen. Bzw.
Idle up1-down
Idle up2 -centr
Idle up3-up.
So ging einiger Maßen aber jetzt wenn ich die funke wieder einschalte Pippiept Sie und steht -WARNING CONDITION
und kann ich nichts machen
Dann hast du beim Einschalten einen Flugzustand aktiv. Auf Down würde ich aber Normal legen d.h. kein Gas.
Ausser du hast bei der T8J nur so 3 Flugphasen.
Dies Warnung kann man auch ausschalten, wo genau musst du in der Anleitung raussuchen. Ich hab die T14SG die ist da ein wenig anders vom Menü.
Edit:
hab die Anleitung angesehen => s.S. 40
Du musst die Idle 3 auf Schalter F legen, ist wie bei meiner T14SG. Dann hast du deine 3 Flugphasen und hast beim Einschalten kein GAS aktiv!Zuletzt geändert von Freeman; 21.09.2015, 11:19.MfG Christian
Zitat von Bogusch13 Beitrag anzeigenUnd kann ich nicht die drei flugphasen an schaltet E (drei pos. Schalter) anlegen..? Weil ich dort auch Kreisel Empfindlichkeit eingestellt habe. .MfG Christian
Entschuldigung. Bin ich noch nicht soweit mit diese Kenntnise.ich habe auf der linken Seite 2 tasten, E ( 3 Positionen) und F( mit 2 Positione).
An E habe ich idle up gespeichert
Unten-idle Up1 0%
Mitte- idle up 2-60%
Oben- idle up 3 mit 100%
Phase 1 und 2 geht ok. Aber wenn ich Phase 3 schalte geht nicht wie soll. Bzw mit pitch knüppel betätige ich Gas...
Du musst Normal und dann Idle 1-3 proggen.
Wie vorhin schon geschrieben steht es in der Anleitung auf Seite 40 recht gut beschrieben.MfG Christian
Du musst nur im Menüpunkt Gaskurve bei Idle3 eine Gasgerade mit 100% programmieren.
Also du kannst bei Futaba recht einfach zuerst den Schalter zuweisen, danach muss man die Gaswerte im Menü einstellen.
Den Kreiselwert an den Flugphasen koppeln und ebenfalls die Kreiselwerte für die Flugphasen einstellen.MfG Christian
