Reichweite Spektrum Sat
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    wollte mal wissen wie weit die Reichweite von einem Spektrum Sat ist aus folgendem Grund:
    Hab letzte Woche mit Mikado Telefoniert wegen meinem VStabi, hab dann gesagt das ich im Compass 7HV Ulti 2 Sat betreibe (DSMX) und im Compass 6HV Ulti einen Sat DSM2 hab, er meinte nur das ich recht mutig bin mit einem Sat
    fliege schon ewig so
    wie weit geht denn die Reichweite von einem DSMX Sat und wie weit von 2 DSMX Sat´s
    wie weit geht denn die Reichweite von einem DSM2 Sat und wie weit von 2 DSM2 Sat´s (hab da noch mehrere im Einsatz)
    würde mich mal Interessieren
    fliege alles mit meiner DX9
    mfg Sascha
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9200
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Reichweite Spektrum Sat
    Ich denke nicht, das das jemand pauschal beantworten kann. Das kommt ja ganz drauf an, wie die Sats verbaut sind, welche Funke du hast usw. Außerdem ist die Reichweite am Boden eine ganz andere, als in der Luft. Das musst du halt mal mit einem Reichweitentest ausprobieren. Jede Funke bietet da eine Option für. Die DX9 sicher auch. Alles was größer wie 500er Größe ist, würde ich keinesfalls nur mit einem Satelliten betreiben.
    Ich denke auch nicht, das sich die Reichweite erhöht, wenn man zwei Sats verwendet. Hier geht es hauptsächlich um die größere Sicherheit, weil man mit zwei Sats eben zwei Antennen und mit einem Sat nur eine Antenne hat. Bei nur einem Sat besteht halt die Gefahr, das die Verbindung schlecht wird, oder sogar abreißt, je nachdem wie die Antenne vom Sat zur Antenne der Funke gerade steht. Hat man noch einen zweiten, oder gar einen dritten Sat verbaut, kann man die eben im Heli so anordnen, das egal in welcher Position zur Funke der Heli sich befindet, mindestens ein Satellit optimale Verbindung zum Sender hat.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      ich glaub mit Spektrum usw.. kennst dich nicht sonderlich aus
      am VStabi kann ich nur 2 Sats Anschließen (nicht 3) außer ich Fahr über einen externen Empfänger was ich aber nicht geschrieben hab
      Dann hat jeder Sat 2 Antennen und nicht nur eine
      warte mal noch andere Antworten ab ob ich aufrüsten soll
      mfg Sascha
      Hangar:
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9200
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Eine Antenne ist nur eine Attrappe. Jeder Spektrumsat hat eine Antenne. Anscheinend kennst du dich mit Spektrum nicht sonderlich aus.
        Ich verwende selbst einen Spektrumempfänger mit zusätzlichem Sat in meinem 500er. Und ich glaube kaum, das dir hier irgend jemand sagt, das ein einziger Satellit in einem 700er Heli sicher ist. So bescheuert wird keiner sein. Am Ende gibst du demjenigen die Schuld, wenn dein Heli runterkommt.
        Zuletzt geändert von raimcomputi; 27.12.2015, 05:07.
        Walkera Devo10
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          2.4GHz arbeitet quasi auf Sicht. Wenn die Antenne durch Metall oder Carbon verdeckt ist, hast du keinen Empfang. Bei kurzer Entfernung nicht so schlimm, da gibts auch Signalreflexionen, aber je weiter weg desto schlimmer.
          Kunststoffe oder GFK schirmt kaum.
          Die beiden Stummel sind eine Antenne, ein sog. Dipol. Die gehören zusammen.
          Ausserdem gibts sowas wie Polarisation. Wenn die Empfängerantenne schlecht steht (mit der Spitze zum Sender) ist das auch schlecht. Deswegen haben alle Empfänger für volle Reichweite mindestens 2 unabhängige Antennen, sei es in Form von 2 Sats oder 2 Koaxkabel.
          Die ordnet man so an, daß sie im 90° Winkel zueinander stehen und vorzugsweise immer eine sichtbar ist (GFK und Kunststoff ist "durchsichtig")
          Und nochwas. Eine Antenne unmittelbar am Carbon oder Metall wird dadurch stark beeinträchtigt und das Signal geschwächt.
          Die Reichweite bei 2.4GHz Systemen ist ähnlich. 1-2km grob gesagt.
          Klingt schlimm, oder ? Bei der Spektrum Telemetrie würdest du erfahren wie schlimm es wirklich ist. Bei Sats direkt am VStabi musst du ins Log schauen, nachdem du abgestürzt bist
          Mach ein paar Fotos wo man die Platzierung der Sats sieht, ind wir sagen dir was man verbessern kann.
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            Bei den Sats stellen die beiden Kabelstummel einen Dipol dar. Oder anders gesagt: Jeder Sat hat eine Antenne.
            Hier kannst du dich auch mal durchlesen....
            Edit:
            Die kompetente Antwort von mukenukem war schneller....
            Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 27.12.2015, 07:25.
            [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Die Reichweiten addieren sich doch nicht einfach durch mehr Antennen oder Satelliten. Es wird bloß die Sicherheit der ßbertragung erhöht. Mit nur 1 Sat würde ich so dicke Helis nicht zu fliegen wagen. Die Punkttaste und andere setzen schon etwas Staub an.
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
                Eine Antenne ist nur eine Attrappe. )
                http://www.vstabi.info/forum/file.php?25,file=16484
                Michael
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  ich fliege einen 550 mit nur einem sat und das reicht voll aus wenn, wie schon gesagt, er richtig angebracht ist.
                  Michael
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    Edit:
                    wobei man bei der montage auch direkt drauf verzichten kann ;-)
                    Michael
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8955
                      Von richtig angebracht kann man bei deinem Bild aber nicht reden!
                      Grüsse Robert
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        sag ich ja, und es ist nicht MEIN bild ;-) und schon garnicht mein heli.
                        Michael
                        • markus2911
                          • 17.12.2011
                          • 744
                          • Dülmen
                          Ich bekomm ja schon Angstschweiß wenn ich meinen 450er mit einem Sat Fliege
                          Alles überm 450'er betreibe ich mit wenigstens 2 Sateliten oder Empfänger + Sat
                          Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Den 450er flog ich mit einem 6115. Ist ein Parkflyer mit dem Innenleben eines Sats. Da hatte ich immer wieder ein paar Frame Losses (eh klar), war aber okay. Der schaute aus dem Heck raus. Aber mittlerweile hat sogar der 250er einen AR8000 mit Sat (allerdings sehr gestrippt).
                            Heckausleger quer ist immer ein gutes Platzerl. Und in der Nase. Nach vorne in den Hohlraum der Haube. Wennst keine Carbonhaube hast.
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              sooooo
                              danke schon mal für die Antworten
                              hab jetzt einen zweiten Sat am 600er installiert
                              im 700er hab ich 2, ein AR6210 mit zusätzlichem Sat
                              bin am überlegen, ob ich nicht den AR6210 raus schmeis und nur 2 Sat am VStabi betreib da noch ein Sat rum liegt und die Kabel weg wären
                              Reichweiten sind gleich, egal ob DSM2 oder DSMX?
                              mfg Sascha
                              Hangar:
