Spektrum Dx6 Senderakku Erfahrungen, Alternativen, wie lange laden?
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    Hi , da ich nicht länger Großabnehmer von Batterien bei REWE sein möchte, für mein Sender Spektrum DX6 die Schwarze, gucke ich mich gerade nach einer Alternative um.
    Mich würde mal interessieren ob ihr Alternativen gefunden habt oder was ihr für Erfahrungen zu dem Spektrum Senderakku gemacht habt.
    Es steht unter dem Spektrum Akku , dass er sich selbst abschaltet , wenn eine Min. Spannung erreicht ist aber welche ist es ?? :dknow:
    Keine Ladekontrollleuchte, wie lange lädt ihr den Akku?
    Mich interessiert es auch ,ob ihr mit Batterien fliegt oder ihr euch die Sender Akku Sache für fast 60 Taler gekauft habt.
    Gruß aus Frankfurt
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum Dx6 Senderakku Erfahrungen, Alternativen, wie lange laden?
    Hk DX8 LiPo
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      schau mal da.
      Dx6 Lipo battery turnigy 4000 mah 2s spmb4000lptx SPM6834 - YouTube
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1295
        • Heiner
        • Spielberg
        Da du von Batterien schreibst wird es wohl die "alte" DX6i sein.
        Ich habe mir Seinerzeit zwei 4er-Satz Sony Eneloops gekauft und hatte somit immer ein Ersatzpack dabei.
        Mit den Batteriekontakten habe ich nie Probleme gehabt (man liest öfter von schlechter/loser Kontaktierung).
        Gruß Heiner
        • frank1704
          frank1704
          Du meintest Sanyo Eneloop. Da holst du dir die schwarzen "pro" die haben eine Stromaufnahme von 3,4A und Kosten nicht viel mehr als die Standard. Und halt ein gutes Ladegerät. Das sind NiMh Akkus. Da solltest du kein normales benutzen.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Die alte ist nicht schwarz. Es geht um die DX6G2.
            Ich würd den 4000er LiPo nehmen und extern laden.
            Eneloops sind auch ne gute Option.
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3357
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              wenn eneloops im Sender dann aber die normalen weißen.
              Die schwarzen sind eher für "hochstrom" Anwendungen gedacht und nicht so Zyklen fest.
              Mfg. Toni
              • Upsidedown
                • 02.01.2016
                • 286
                • Lucas
                Ich habe mich für das originale Akku Set 094SPMA9602 entschieden, auch wenn es teuer ist:
                * Hat eine eingebaut Ladesteuerung, man braucht daher kein Ladegerät - es genügt eine 12V DC-Spannungsquelle (500 mA) mit einem passenden DC-Stecker
                * Hat auf der Rückseite eine Ladebuchse, Akku braucht zum Laden nicht ausgebaut werden (ich kenne sonst keine Lösung, auf die das zutrifft)
                * Laufzeit ist für einen Flugtag mehr als ausreichend
                Hätte ich all das vorher gewusst, hätte ich mir gleich eine DX7 gekauft, der Aufpreis ist am Ende marginal, wenn man den Preis für Akkus und Netzteil berücksichtigt (ist bei der DX7 bereits enthalten).
                Zuletzt geändert von Upsidedown; 28.01.2016, 21:26.
                Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  Ich hatte in meiner DX8 einen Wellpower Senderlipo mit eingebauter Ladesteuerung. Ich musste bei intensiver Nutzung nur alle 2-3 Monate laden.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Hat der von HK auch!
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      Wie lang hält er denn? Den originalen Spektrum Lipo in meiner DX8 lade ich bei sehr häufiger Nutzung vielleicht alle 3 Monate.
                      Helis, Flächen, Copter, FPV
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        Ich danke euch für die Ratschläge und Hilfe.
                        Es wird jetzt ein HK Lipo verbaut , um nicht ständig an den Senderstecker heran zu müssen , baue ich mir eine kleine Adapter Brücke , so bleibt der Sender interne Stecker unberührt und nuddelt nicht aus.
                        Ein Adapterstecker habe ich mir für kleines Geld bei Ebay für den Lader geordert.
                        Senderakku Ladekabel für Spektrum | eBay
                        LiPo wird es der werden, allerdings hat @freakystylez noch einen für mich übrig
                        Spektrum DX8 DX9 DX7S Lipo Akku Senderakku 4000mAh 2S 7,4V | eBay
                        Welche Warnspannung habt ihr für den LiPo im Sender eingestellt?
                        Spektrum empfiehlt 5,6 Volt einzustellen um noch volle Funkweite zu garantieren
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          5,6V ist viel zu niedrig, der arme Lipo. Ich glaube ich habe 6,8V als Warnschwelle eingestellt, ich lade aber schon bei <7,4V (=3,70V/Zelle) wieder voll, wie bei den Antriebs-Lipos.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            Bei meiner DX8 war werkseitig 6,6V eingestellt. Ich habe es auf 7,0V erhöht. Wenn ich am fliegen war und der Sender hatte sich gemeldet, dann hab ich das für diesen Flugtag geändert und Zuause dann nachgeladen!
                            • Xeno
                              • 25.08.2013
                              • 1308
                              • Carsten
                              Ist halt wie bei den Antriebslipos: ab 3,7V/Zelle (7,4V) gehts eh rapide abwärts und die Senderlipos mögen 100% DoD auch nicht...
                              Das Laden mit dem Steckernetzteil der DX8 dauert zwar ein wenig (so 20 Stunden im schlimmsten Fall), aber das mach ich dann über Nacht und wie gesagt nur so maximal 4 Mal im Jahr, da geht das schon
