kein Failsafe
  • ramaa
    • 29.11.2013
    • 36
    • Ralf
    kein Failsafe
    Hallo erstmal,
    ich hatte vor kurzem ein unschönes Ereignis welches meinen Hubschrauber zu einer ungewollten Landung brachte.
    Durch Vibrationen (glaube ich jedenfalls)verlor mein Empfänger den Kontakt zum Stabi was schon schlimm genug wäre allerdings meinte mein Regler ich geb mal weiterhin ordentlich Gas .Die Folge war ein umsteuerbarer Hubi der mit voller Drehzahl langsam Richung Boden zusteuerte.Nachdem er warum auch immer relativ sauber landete kippte er irgenwann um, die Rotorblätter gruben sich in den Boden und der Motor blieb hängen.
    Ich konnte den Lipo abziehen und alles war gut.
    Ich denke jetzt schlagen sich einige von euch vor die Stirn und fragen sich wie man nur so blöd sein kann.
    Ich hab aber keine Ahnung wie man sowas vermeiden kann.Ich hatte ja kein Sendeverlust sondern der Empfänger löste sich vom Kabel.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Hier mal mein Setup
    -Gaui X5
    -Hc3sx
    -Talon 90
    -Futaba T8FG
    -R6303SB
    Meine Verkabelung
    -eine Verbindung von Empfänger zum Sabi (S-Bus)
    -Regler geht zum Stabi
    Am HC3SX kann ich meiner Meinung nach durch Verwendung des S-Bus Anschlusses kein Faisaif programmieren.
    Wie kann ich verhindern dass das Stabi nach dem Signalverlust weiterhin Vollgas gibt???
    Schon mal danke
    Ralf
  • Ralf 2
    • 10.04.2009
    • 402
    • Ralf
    AW: kein Faisafe
    Soweit ich weiß wird Failsafe immer im Empfänger programmiert, wenn das Gas - Signal über S-Bus durch das HC in den Regler geleitet wird kann ohne Kabelanschluss natürlich auch kein Signal beim Regler ankommen. Hattest Du Failsafe im Empfänger programmiert? Ich verwende das HC ohne S-Bus und das Gassignal geht direkt vom Empfänger in den Regler.
    Gruß Ralf
    Flugort: bei Neumünster
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      AW: kein Faisafe
      Also - Du wirst verschiedene FS prüfen müssen:
      - Der FS im Sender (ist im Empfänger) greift wenn das Sendersignal wegfällt
      - Ist der Regler am FBL dran - hat das FBL ggf auch noch einen FS wenn das Kabel vom Empfänger zum FBL ausfällt
      - Generell muß m.M. nach ein Regler aber auch von selbst ausgehen wenn sein Masterkabel kein gültiges Signal bekommt
      Nur wenn alle 3 obigen Punkte stimmen - kann man sich auf den FS verlassen.
      Failsafe - Alle Sender | VStabi
      • ramaa
        • 29.11.2013
        • 36
        • Ralf
        AW: kein Faisafe
        danke euch beiden
        ich habe mich mal bei Bavarian Demon gemeldet
        mal sehn ob die mir helfen können
        Ralf
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          AW: kein Faisafe
          Ein Kabel löst sich nicht zwischen Empfänger und FBL. Die werden mit einem oder zwei Tropfen Heisskleber gesichert
          Ein Heli vibriert immer mehr oder weniger. Deswegen sicherst du auch jede Schraube. Gleiches bei den Steckverbindungrn....
          • ramaa
            • 29.11.2013
            • 36
            • Ralf
            AW: kein Faisafe
            heißt also es ist normal dass der Motor weiter läuft wenn die Verbindung zwischen Empfänger und FBL unterbrochen wird?
            Fazit Heißklebepistole und hoffen dass kein Kabelbruch entsteht da helfen dann auch
            kein Tropfen Heißkleber.
            Danke
            Ralf
            • Florian S.
              • 17.01.2014
              • 672
              • Florian
              AW: kein Faisafe
              Das kommt auf deine Failsafe Einstellung an und das ist etwas wo dich einlesen musst und die für dich passende Einstellung programmieren musst.
              • ramaa
                • 29.11.2013
                • 36
                • Ralf
                AW: kein Faisafe
                beim HC3SX kann ich mit S-Bus kein Failsaif programieren und im Empfänger machts ja keinen sinn da er ja dann keine Verbindung mehr hat
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  AW: kein Faisafe
                  Musst du können sonst kann man das so gar nicht einsetzen weil nicht sicher. Das ist doch grob fahrlässig wenn man ein Modell ohne aktive Sicherheitsvorrichtungen bewegt. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das dein HC3SX keinen Failsafe beherrscht.
                  Also sollte es wieder erwarten wirklich nicht gehen dann muss der Regler in den Empfänger und dann Failsafe ganz normal im Sender einstellen. Das geht bei den meisten Futaba Empfängern trotz Sbus. Ob bei deinem auch, weiß ich nicht. Und in dem Fall solltest du dann man darüber nachdenken ob du dir nicht etwas sicheres kaufst. Aber wie gesagt ich kann mir nicht vorstellen das dein FBL das nicht kann.
                  • ramaa
                    • 29.11.2013
                    • 36
                    • Ralf
                    AW: kein Faisafe
                    sobald ich beim hc3sx als Empfängertyp s-bus auswähle wird der auswahlbutton "Failsafe" ausgegraut und ist nicht mehr anwählbar.
                    Mal schauen was Bavarian Demon dazu schreibt.
                    ansonsten wie Schraubcopterflieger schon schrieb muss ich wohl den Regler direkt am Empfänger anschließen.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      AW: kein Faisafe
                      Liegt wohl daran daß Empfänger bei Failsafe auch bei SBUS entsprechende Failsafe-Werte ausgeben. Ist eindeutig der Job des Empfängers.
                      Was du willst ist ein Schutz vor Schlampigkeit, nicht Failsafe
                      Da hilft nur eine Empfänger/FBL Kombination wie der AR7200BX.
                      Ist im Prinzip dasselbe wie wenn du das FBL mit einzelnen Kabeln direkt auf sie Kanäle verkabelst. Wenn dort ein Kabel abgeht gibts auch einen unfedinierten Zustand (ich geh davon aus daß das HC3 ebenfalls den vorigen Wert weitersteuert).
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7770
                        • Rainer
                        AW: kein Faisafe
                        Im Prinzip - ja - aber bei Ausfall des Empfängersignals zum FBL (und ESC am FBL) steht das FBL dafür dann in der Verantwortung. Deswegen auch weiter oben die 3 "Fälle" die es dabei zu beleuchten gibt.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          AW: kein Faisafe
                          Das solltest du bei jedem FBL mal beleuchten. Da fliegt dir wohl bei jedem FBL der Heli um die Ohren wenn das Servosignal weg ist. Wie gesagt, Schlampigkeit wird bestraft.
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7770
                            • Rainer
                            AW: kein Faisafe
                            Also bei denen die ich im Einsatz habe definitiv nicht. Da geht ganz brav der Motor aus wenn das Kabel vom Empfänger zum FBL abfällt. So wie es sein soll.
                            • ramaa
                              • 29.11.2013
                              • 36
                              • Ralf
                              AW: kein Faisafe
                              So, hab nachricht von Bavarian Demon
                              ich zitiere
                              Das ist bei S-Bus so
                              Haben wir keinen Einfluss drauf
                              Mit freundlichen Grüßen
                              heißt also
                              festkleben und hoffen
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 25.04.2016, 17:32.
