Farbcode Jeti Sender
    • 11.10.2016
    • 8475
    Ich habe eine Jeti DS16 Carbon Edition in Grün.
    Kann mir wer sagen welchen Farbcode die Pulverbeschichtung hat?
    Durch eine Unachtsamkeit ist auf etwa 2x2mm der Lack abgeplatzt.
    Ich bräuchte da sowas wie einen Lackstift.
    Gruß Torsten
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1956
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Farbcode Jeti Sender
    Könnte in Richtung Ral 6038 leuchtgrūn gehen.
      • 11.10.2016
      • 8475
      Nein 6038 und 6018 sind es definitiv nicht. Die Lackstifte hab ich nämlich auch schon in dem glauben gekauft.
      Ich habe mal gehört es wäre ein Kawasaki Farbton, aber da gibt es auch viele verschiedene Grüntöne.
      Kawasaki 777 ist es jedenfalls auch nicht, obwohl der von den genannten am nächsten dran ist.
      Gruß Torsten
      Zuletzt geändert von Heli87; 14.04.2018, 17:02.
      • Schwebephase
        • 25.07.2016
        • 231
        Laut Jeti Kawasaki 601
        Quelle: Neue Farben der Sender - Seite 4 - Jetiforum
        LG, Thomas
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Hallo Torsten,
          frischer Lack wird immer etwas anders aussehen, als der "alte"...selbst wenn Du den
          richtigen Lack, bzw. die richtige Lacknummer hast.
          ...ist z.B. bei einem Auto nur der Kotflügel beschädigt, wird meist noch bis mitte
          Fahrertür der Basislack lackiert, um den Farbübergang zu verschleiern.
          Gruß Norbert
          • Schwebephase
            • 25.07.2016
            • 231
            Sicher richtig, nur bekommt ein Auto pro Jahr mehr UV-Licht ab als ein Sender im ganzen "Leben".
            LG, Thomas
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              ...das wird auch ohne UV-Licht so sein !
              ...es war auch nur ein Beispiel, und ist unabhängig vom Alter des Lacks.
              ...gerade bei den Neon Farbtönen.
                • 11.10.2016
                • 8475
                Dann werde ich mir wohl dieses Set bestellen.
                Lackstift für KAWASAKI MOTORRAD KAW/601 GREEN 20ml + Klarlack 20ml + Grundton | eBay
                Die schreiben ohne Klarlack wäre der Lack Matt, weil Glänzend wäre ja nicht so prickelnd.
                Ich weiß das man mit Zusatzstoffen jeden Lack auf Matt trimmen kann, kenne mich aber damit nicht so aus.
                Die Pulverbeschichtung ist echt das größte Manko an der Jeti. Eine Eloxierung wäre deutlich unenmpfindlicher.
                Gruß Torsten
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  doppelpost
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Lackstift sieht auch immer sch...lecht aus.
                    Kannst Du das Gehäuse nicht zerlegen, und lackieren lassen ?
                      • 11.10.2016
                      • 8475
                      Das wäre doch wohl Wahnsinn.
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        ...klar ist das Wahnsinn....aber ich dachte, Du bist Perfektionist !
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          ...und wenn Du da mit dem Lackstift "Nachgearbeitet" hast, weißt Du auch was ich meine.
                            • 11.10.2016
                            • 8475
                            Zur Not kann ich mir immer noch einen Kleks in der Autolackiererei anmischen lassen.
                            Die Stelle wo der Lack fehlt ist ganz klein.
                            Ich bin mit der Haube vom Heli dagegen gekommen. Eigentlich sollte man auch meinen das er das Aushält, war aber ausgerechnet die Ecke, da ist der Lack wohl empfindlicher.
                            • CE.TOM
                              • 07.07.2004
                              • 509
                              Gruß Torsten
                              es ist nicht so das es keine eloxierten Jeti Sender gibt nur leider lassen sich halt solche
                              Designwünsche (Kawasaki Grün) nur mit Lack herstellen
                              Wer also auf so ausgefallene Farben setzt kann keine Eloxalbeschichtung erwarten !
                              Gruß Tom
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 14.04.2018, 22:24.
                              Vielflieger
