Binden VStabi Spektrum Satellit
  • Blandroide
    Lynx Teampilot
    • 15.11.2014
    • 221
    • Nikolas
    • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
    Hallo, ich bekomme es nicht hin meine Spektrum mit dem Sat zu binden. Immer kommt: "Binden fehlergeschlagen" schon nach recht kurzer Zeit. Es wirkt so als würde es gar nicht lange suchen, keine Ahnung ob das üblicherweise so ist.
    Also ich drücke in der Software auf binden.-> schnell akku ab und wieder dran -> Bindemodus (Sat blinkt schnell) -> Dann den Sender mit Bind-Taste einschalten -> BINDEN FEHLGESCHLAGEN.
    Hab auch schon probiert mich mehr vom Sat zu entfernen, kein Unterschied.
    Hat jemand eine Idee worans hapert?
    Niko
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Binden VStabi Spektrum Satellit
    ein ebay sat von spektrum?
    Michael
    • Blandroide
      Lynx Teampilot
      • 15.11.2014
      • 221
      • Nikolas
      Nee, definitiv original.
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        hast du einen anderen spektrum empfänger den du zum binden des sats nutzen kannst?
        Michael
        • Blandroide
          Lynx Teampilot
          • 15.11.2014
          • 221
          • Nikolas
          Eben probiert, gleiches Spiel. Kann vllt auch irgendwas am Sender sein? Wie lange sollte der Sender ca. nach dem Signal suchen nachdem man im Bindemodus ist?
          • michaelczaja
            • 27.09.2014
            • 1489
            • Duisburg
            das dauert keine 8 sekunden. eher weniger.
            Michael
            • onkel-tom76
              • 11.01.2016
              • 699
              Hallo, hab heute auch ein V Stabi mini mit zwei Spektrum sats gebunden, beim ersten Versuch hat nur ein Sat gebunden. Beim zweiten Versuch hatten dann gleich alle beide gebunden.
              • Blandroide
                Lynx Teampilot
                • 15.11.2014
                • 221
                • Nikolas
                Danke für eure Hilfe. Also jedes Mal hab ich irgendein Problem mit den Dingern.
                Hier mal ein Video, falls das hilft: Test V Stabi - YouTube
                Ich habe jetzt beide Sats probiert und direkt : Binden fehlgeschlagen.
                Zuletzt geändert von Blandroide; 31.05.2018, 21:10.
                • bones7
                  • 27.03.2013
                  • 636
                  • RMV Nimbus
                  Bissel Abstand halten mit dem Sender vom Heli. Dann klappt das meistens besser.
                  Was hast du für nen Sender eigentlich ? Was hast du für Sats gewählt in der Software vom Stabi ?
                  • Blandroide
                    Lynx Teampilot
                    • 15.11.2014
                    • 221
                    • Nikolas
                    Ja in der Software -> Empfänger -> Spektrum Satellit gewählt
                    Hab nur so nah gemacht fürs Filmen, gleiches Problem habe ich bei weiterer Entfernung.
                    Sender ist eine DX9 mit neuster Software
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      Es gibt in der Software aber drei Sachen mit Spektrum Sats.
                      Ich hab den gewählt, siehe Bild.
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Es sind sogar vier Punkte
                        • Blandroide
                          Lynx Teampilot
                          • 15.11.2014
                          • 221
                          • Nikolas
                          glaube du hast die Lösung. Werde es gleich probieren!
                          • Blandroide
                            Lynx Teampilot
                            • 15.11.2014
                            • 221
                            • Nikolas
                            Jupp, das war das Problem. Vielen Dank!
                            Niko
                            • onkel-tom76
                              • 11.01.2016
                              • 699
                              Super das es jetzt funktioniert.
                              Mfg Thomas
