Futaba 18SZ oder 16SZ
  • Jochen-S
    • 14.08.2018
    • 3
    • Jochen
    Hallo Zusammen,
    ich hatte nun lange Zeit eine Futaba T12Fg und möchte mir demnächst was neues zulegen . Da ich mit Futaba gut zurecht komme, möchte ich auch dabei bleiben! Nun meine Frage: Welche der beiden genannten Modelle würdet Ihr empfehlen .... T16SZ oder doch gleich eine 18SZ? Welche entscheidenden Vorteile hat das größere Modell?
    Viele Grüße Jochen
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    AW: Futaba 18SZ oder 16SZ
    Vorteile der 18SZ:
    * beim Programmieren von SBUS-Servos kommt der Saft aus dem Sender, bei der 16SZ braucht man eine eigene Stromquelle fuer den Servo.
    * 18SZ gibt es in einer Potiless-Version, d.h. die Knueppel sind dann noch besser. Ob man das spuert, kann ich nicht sagen. Muesste man probieren.
    * LiFe Akku im Lieferumfang anstatt des NiMh (was mir persoenlich egal waere)
    * offensichtlich 2 Kanaele mehr
    Vorteile 16SZ:
    * Geile Optik
    * Bissl guenstiger
    Ich wuerde die 16SZ nehmen, weil sie mir einfach optisch besser gefaellt. Aber zuerst muesste ich mal die Potiless 18SZ testen.
    Falls du genug Kohle hast, gaebe es noch die 70th Anniversery Edition der 18SZ, um (nagle mich nicht fest) 1800 Kroeten. Der Pornofaktor ist aeusserst hoch!
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25625
      • Österreich
      Sind nicht vor allem die Knüppelaggregate der Unterschied - oder haben die die gleichen?
      DIe T18SZ hat jedenfalls die super Knüppel der T18MZ - die sind schon wirklich gut..
      Die T16SZ hat die mWn nicht!?
      Von den Funktionen ist es mMn völlig egal - zum Helifliegen reicht es allemal - und in Sachen Telemetrie ist Futaba über gleich weit (hinten)
      Stay hungry. Stay foolish.
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1914
        • Wilhelm
        • Mühlparz bei Schwanenstadt
        also ich habe die T18SZ. Ich bin umgestiegen von der FF10 auf die T18. Es war für mich ehrlich gesagt ein kleiner Kampf was das erlernen der Programmierung anging. Aber nach vielen Stunden läufts da auch wieder fast wie Butter. Ich bin mit der Funke mehr als zufrieden. Der Akku hält sehr sehr lange. Die T18 hat 18 kanäle und nicht 16+2. 2 Trimmgeber mehr. Ob mans braucht sei dahingestellt. Was innen drin alles anders ist ist mir persönlich auch egal. Ich wollte genügend Kanäle zur verfügung haben die ich nutzen kann wie ich will und ausserdem gab es damals das angebot von ripmax mit den 2 extra empfänger dazu. Allein die sind schon einiges an Geld wert.
        Fazit:
        Ich kann die t18 nur empfehlen
        Grüße Willi
        • Escalus
          • 08.06.2018
          • 518
          • Euskirchen
          Mir ging es vor 5 Monaten genauso. Wollte von meiner T8FG weg und was Telemetrie fähiges haben. Hab mich dann für die T16sz entschieden. Als reiner Heliflieger hat sie 3 Nachteile:
          -Der Akku halt nicht so lange. Reicht aber locker für ein Flugtag.
          -Die Plastikoptik ist nicht so toll
          -Die Knüppel sind "schlechter" aber immer noch sehr gut. Knüppel ohne Poti haben unter anderem den Vorteil, dass sie länger halten
          Anfangs war ich auch zufrieden, hab dann aber bei anderen Piloten gesehen was die anderen Hersteller so bieten. Gerade im Bereich Telemetrie, Display und Betriebssystem war ich dann doch etwas enttäuscht
          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
          • HeliHans
            • 15.01.2018
            • 1120
            Die 18SZ gibt es in einer Potless-Version, da kostet sie zwischen 100 und 150 Euro mehr als die "Normale". Welche Version die Knueppel der 18MZ hat, weiss ich nicht, aber beide Versionen haben mit Sicherheit bessere Knueppel als die 16SZ, denn diese hat die knueppel der 14SG.
            Nun, ich fliege die 14SG, und die sind fuer meine Feinmotorik jedenfalls gut genug
            Die Software ist bei beiden identisch...
            Und ja, was die Telemetrie angeht... Futaba spiegelt da die japanische Mentalitaet wieder. Nicht die innovativsten, aber dafuer herausragende Qualitaet. Schlicht, aber gut.
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1914
              • Wilhelm
              also hab grad nachgesehen. Die Potless kostet bei dem Händler hier nur um 50€ mehr.
              gibts da ein Merkmla das man das von aussen schon erkennt welche Sticks verbaut sind?
              witziger weise findet man nur potless mit mode 2. klar kann man umbauen weiß ich aber wenn ich ne mode 1 kaufen will, finde ich die gar ned im Angebot
              Grüße Willi
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                Ok, da kann man dann ruhig das Upgrade nehmen. Von aussen erkennt man den Unterschied nicht.
                • Jochen-S
                  • 14.08.2018
                  • 3
                  • Jochen
                  Danke schonmal für die vielen Antworten!
                  Ich bin noch ein wenig hin und hergerissen ob die T16Sz gegenüber meiner alten T12FG einen ließen Mehrwert hat oder eben die T18 doch sinnvoller wäre.
                  Würdet Ihr nochmal Futaba kaufen oder gäbe es eine für euch bessere Alternative?
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3482
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Gute Frage, kommt darauf an ob dir z.B. eine gute Telemetrie Unterstützung wichtig ist. Oder ob Du gerne Fbl Systeme wie das Brain, Spirit und glaube da gibts noch mehr ^^ per Sender einstellen möchtest.
                    Dann würde ich Dir die Graupner MZ32 empfehlen. Weiß nicht wieviel Modelle Du hast und was für Umrüstkosten wegen der Empfänger auf Dich zu kommen würden.
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1914
                      • Wilhelm
                      Also ich bleib bei futaba. Bin immer noch zufrieden damit und würde mir wieder eine kaufen
                      Grüße Willi
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7435
                        • Mike
                        • CGN
                        Ich hatte mir exakt vor einem Jahr die T18SZ gegönnt und -bin- von der T14SG -umgestiegen-... Naja, nicht wirklich. Im Januar habe ich dann noch die FrSky X12 Horus gekauft, weil die Telemetrie einfach vielversprechender war. Im März dann die T18SZ und alle Empfänger verkauft. Seitdem nur noch FrSky und total überzeugt.
                        Kleines Schmankerl: ein 8-Kanal-Telemetrie-Empfänger kostet bei Futaba 110-130€. Bei FrSky gerade mal 30€. Ein reiner SBUS-Telemetrie-Empfänger (R-XSR) ist so klein, dass ihn jemand hier im Forum sogar in ein VStabi Mini verpflanzt hat.
                        Auch gigantisch finde ich die Progammierung und Simulation am PC. Anschließend nur noch übertragen... Alles in allem aber ein vollständig anderes Programmieren. Dafür komplett übersichtlich und es gibt fast nichts, was nicht geht.
                        Ich bin froh, dass ich kein Futaba mehr nutze. Alleine die Empfängerpreise empfand ich als bodenlose Frechheit!
                        • Stefan Baum
                          • 24.02.2005
                          • 837
                          • Schweinfurt
                          Nimm die t18sz... / gebraucht bekommt man die Indie 700 Euro... dann spendest ihr für 100 Euro die potless Knüppel...
                          Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25625
                            • Österreich
                            Das funktioniert mWn so nicht - da der Preis nur für den Tausch bei nagelneuen Knüppel gilt - bei Gebrauchten muss man glaube ich den vollen (und wesentlich höheren) PReis zahlen
                            Aber die normalen Knüppel der T18SZ sind derart gut - sehe eigentlich keinen Grund, die noch auszutauschen
                            • Stefan Baum
                              • 24.02.2005
                              • 837
                              • Schweinfurt
                              neu müssen sie nicht sein! Sie sollten ein einem guten Zustand sein!
