DX6 Update funktioniert nicht
  • mba
    mba
    • 19.12.2018
    • 42
    wollte meine DX6 Updaten und habe die nötige Datei draufgespielt.
    Es tat sich nichts.
    Nach Kontakt zu support Team empfahl man mir eine kleinere Speicherkarte zu nehmen.
    Gekauft, nichts tut sich.
    Bei der großen Karte (32GB) erscheint lediglich das Spektrum Logo, es tut sich aber nichts.
    Gehe ich in die Systemsteuerung und lade die Karte über das Menü wird sie erkannt aber greift nicht auf die Datei zu.
    Bei der kleineren Karte erscheint wein leerer Bildschirm und es tut sich nichts
    Hat noch jemand noch eine Idee?
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: DX6 Update funktioniert nicht
    Du hast die neuste Airware auf der Speicherkarte drauf? Im Stammverzeichnis, ohne einen separaten Ordner? Soweit ich mich erinnere, erscheint das Spektrum-Logo während des Updates. Mehr sieht man da nicht....irgendwann startet der Sender dann neu.
    Video dazu:
    Zuletzt geändert von TheFox; 28.02.2020, 09:53.
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      Hast du mal probiert das Update im Menue der Speicherkarte manuell zu starten ?
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • mba
        mba
        • 19.12.2018
        • 42
        Es funktioniert leider nicht.
        Wie vorher beschrieben.
        Im Menü Speicherkarte laden:
        Die kleine Karte wird gar nicht erkannt.
        Die große wird erkannt aber es zeigt keinen Ordner an.
        Die Dateien sind korrekt:
        SPMTX.SAX
        Deutsch_v1_09.svx
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Ich hab eine 8GB Karte da drin. Eine langsame Karte, wie sie bei diversen Drogerien in Kassennähe zu finden sind. Also keine ultraschnelle Karte. Damit ging es auf Anhieb. Wenn's nicht klappt, bleibt wohl nur Einsenden.
          Ist das ein aktueller DX6 Sender? Oder Generation 2? Oder älter?
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Sind die Karten auch richtig formatiert? Windows nimmt gerne ExFAT, die Sender können aber nur FAT/FAT32.
            Grüße von Andreas
            • mba
              mba
              • 19.12.2018
              • 42
              Bin mit dem Support in Kontakt.
              Sie haben mir angeboten den Sender einzuschicken und dann zu entscheiden ob und was eine Reparatur kostet.
              Sie vermuten da zwei Karten nicht gehen, dass der SD Slot einen Fehler hat.
              Der Sender ist drei Jahre alt.
              Ich werde kommende Woche nochmal eine dritte Karte ausprobieren...
              • Thomas Geisel
                • 04.04.2014
                • 870
                Hast du denn mal versucht ein Modell auf einer der Karten zu sichern ???
                • mba
                  mba
                  • 19.12.2018
                  • 42
                  Das Modell selbst nicht aber die Seriennummer um es bei Horyzonhobby zu registrieren.
                  Das hat geklappt
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Hat nicht der Sender selbst eine Option die Karte zu formatieren? Wenn ja, würde ich das Mal versuchen.
                    • Moses
                      • 21.08.2016
                      • 885
                      • MBG Radfeld, Tirol
                      Je gewöhnlicher die Speicherkarte, desto besser funktionierts.
                      Und die Datei, die du laden willst, ist auch wirklich die Datei, die du von My Spektrum zu deinem registrierten Sender heruntergeladen hast?
                      Die aktuellste Version für die DX6 G2/G3 (SPM6700, SPM6750) ist VERSION 2.05 (15 JANUARY 2020)
                      Mach mal zuerst dieses Airware Update und probier dann erst die Soundfile Datei (Deutsch_v1_09.svx).
                      Zuletzt geändert von Moses; 28.02.2020, 16:07.
                      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                      • Ruttu
                        • 19.02.2016
                        • 177
                        • Andy
                        • CH / Region Zürich
                        Ich hatte sowohl bei der DX8 wie auch bei der DX9 mit Problemen mit der SD-Karte. Ich habe folgendes von SpektrumRC im Internet gefunden (siehe PDF-Anhang). Mit Windows eigenen Bordmitteln hatte es bei mir nie funktioniert... Mit dem Tool "SD Memory Card Formatter" hatte ich dann keine Probleme mehr.
                        SD Memory Card Formatter - SD Association
                        Beste Grüsse
                        Andy
                        • mba
                          mba
                          • 19.12.2018
                          • 42
                          melde mich zurück.
                          Nach Kauf der vierten SD Karte ging das update problemlos.
                          Die Karte werde ich gleich in meinem Heli Koffer verstauen
                          Danke für Eure Unterstützung!!
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            ...jetzt noch die genaue Bezeichnung und die technischen Daten der Karte die problemlos ging, und alle Leser dieses Threads haben auch was davon!
                            • mba
                              mba
                              • 19.12.2018
                              • 42
                              Transcend
                              SD HC
                              4GB
