  • be1974
    • 20.10.2008
    • 633
    • Bernd
    Empfänger zu FrSky Horus X10S
    vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich habe (gebraucht) eine FrSky Horus X10S erstanden, (nicht Express). Nun suche ich nach einem geeigneten FrSky Empfänger um dort z.B. ein Brain per Summensignal anzuschließen. Auch ein Sensor für Spannung oder Strom sollte anschließbar sein. Geplanter Einsatz ist in einem 600er Heli mit 6S.
    Vorher bin ich Graupner geflogen, da war die Empfängerauswahl irgendwie einfacher.
    Besten Dank
    Bernd
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 768
    AW: Empfänger zu FrSky Horus X10S
    SBUS können eigentlich alle Frsky Empfänger.
    Ist jetzt nur die Frage der Größe des Empfängers.
    Darauf achten dass der Empfänger auch accst kann.
    Fie ganz neuen sind teilweise Access only.
    Wichtig ist Sendemodul und Empfänger auf Version 2.x.x updaten.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • be1974
      • 20.10.2008
      • 633
      • Bernd
      Ja, genau, welche Größe sollte so ein Empfängerhaben? Wenn ich mir die RaceCopter Empfänger ansehe mit einer Reichweite grösser 600m reicht ja von den Werten, wirkt aber doch recht zierlich. Oder sowas Empfänger RX4R/LBT mit Redundancy - Engel Modellbau + Technik
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 390
        • Losheim am See
        Die Größe eines Empfängers sagt erstmal nix aus, die reine Empfangseinheit in den verschiedenen Empfängern ist wohl mehr oder weniger die Selbe. Was einen Empfänger "groß" macht sind die PWM Ausgänge und die Stromversorgung für die Servos.
        Da du aber nur S-Bus benötigst kannst du auch einen RXSR nehmen, mit der Reichweite wirds da keine Probleme geben.
        Gruß Stefan
        • capribarsaeufer
          • 16.05.2011
          • 268
          • andre
          • Bremen
          Kannst auch einen radiomaster r161 nehmen.
          Hat gleich ein vernünftiges Gehäuse.
          Ich benutze sonst in meinen Helis x4rsb.
          Nachfolger rx4r.
          Rxsr
          JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
          • HeliFR
            • 05.04.2021
            • 39
            • Juergen
            • Frankreich Estivareilles, das kleine
            Die RX_R Empfänger können Accst und Access, einfach umflashen
            Welches Sendemodul hast du in dem Sender? ISRM oder XJT Modul?
            OS?(Firmware) FrSky oder OpenTX?
            Zuletzt geändert von HeliFR; 02.05.2021, 15:35.
            TRON 5.5, Specter, FrSky
            • be1974
              • 20.10.2008
              • 633
              • Bernd
              Hallo, momentan ist opentx installiert. Wie kann ich erkennen welches Sendemodul eingebaut ist?
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2254
                • Marek
                • Hontheim
                Unter: SYS----> i ------>Modul/RX version..... das stehts drin. Gilt auch für externes Modul.
                Was möchtest du damit fliegen? Ich bin auf ACCESS umgestiegen, weil ich zweimal Ausfall hatte.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.05.2021, 19:15.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • be1974
                  • 20.10.2008
                  • 633
                  • Bernd
                  Ich wollte damit Logo 600 und Goblin 570 fliegen. Dachte das System sei jetzt fehlerfrei
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2254
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Ja aber nur mit Access Modul. Das Update 2.xx bei ACCST hat bei mir nichts gebracht.
                    Horus X10/X10S ACCESS Upgrade Kit RF und BT - Engel Modellbau + Technik
                    Beim Paramodul (das Kleine) muss man löten können.
                    Natürlich kannst du damit fliegen und es kann sein, dass 50 Flüge nichts passiert, verlassen würde ich mich nicht drauf.
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.05.2021, 19:48.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2254
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Hier noch ein Video was mit dem Betrieb von ACCST passieren kann.
                      ab 0:37 passiert es.
                      Goblin 580 crash, aber wieso? - RC-Heli Community
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.05.2021, 19:58.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • be1974
                        • 20.10.2008
                        • 633
                        • Bernd
                        Baue ich das nur intern ein oder habe ich dann eine zusätzliche Antenne hinten am Sender?
                        • be1974
                          • 20.10.2008
                          • 633
                          • Bernd
                          Das Video hatte ich &esehen. Aber dachte da gäbe es ein Problem wg. alter Firmware
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2254
                            • Marek
                            • Hontheim
                            Ja das ist korrekt der Kollege im Video hat die alte Firmware drauf gehabt.
                            Aus eigener Erfahrung mit der 2.1 Firmware war das Problem leider nicht behoben.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • be1974
                              • 20.10.2008
                              • 633
                              • Bernd
                              ok, danke für die Info. Das Modul wird rein intern verbaut, oder? (Das Access Modul)
