ich stehe vor dem Problem der Einstellung für das Gas oder bei Elektrohubis eben, ja halt gas(weiss nichts anderes).
Starten werde ich den Hubi immer mit Standgas und dann wird ja, soweit ich das mitbekommen habe, Gas auf Motornenndrehzahl mittels eines Schalters heraufgesetzt ohne das der Pitch verändert wird.
So, nun gebe ich mit meinem Gasknüppel mehr, und damit wird ersteinmal Pitch verändert und nur minimal mehr Motorleistung zugegeben, da der Motor ja schon ordentlich läuft.
Soweit zu meinem Verständniss zum Startvorgang. Sollten sich soweit Fehler eingeschlichen haben bitte ich um Korrektur ;-)
Meine Frage bezieht sich auf das hochstellen der Motordrehzahl über den Besagten Schalter. Ich habe bei einem Bekannten gesehen das das nicht auf einmal passiert, sondern über eine Zeit von 5 sek. was zweifelsohne Motor und Modell schonender ist.
Bei meiner Graupner X-3810 kann ich drei verschiedene Gaskurven einstellen, diese werden beim umschalten aber sofort aktiv und das ganze Modell macht einen Satz.
Welche Chance habe ich wohl mit dem Sender da was zu ändern. Ich könnte die Pichkurve erst später kommen lassen, aber damit würde ich viel vom Hebelweg verschenken.
