Futaba 9Z
  • Gast-Avatar
    Futaba 9Z
    Hallo!
    Gibt es einen Unterschied zwischen den Sendern 9Z und 9Z WC?
    Danke und Gruß, Jan
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Futaba 9Z
    ...Minimaler Unterschied in der Software:
    -Kreiselmischer ist etwas erweitert
    -es gibt einen Mischer für Gemischregelung
    Gruß Uli Haslinde
    • Gast-Avatar
      Futaba 9Z
      Hallo!
      Hm, woran kann man denn dann erkennen, um welches Modell es sich handelt? WCII ist klar, die hat blaue Knüppel, Tastatur usw... aber gibt es einen optischen Unterschied zwischen 9Z und 9ZWC? Steht die Bezeichnung WC auf dem Gehäuse?
      Ist die WC das Nachfolgemodell oder eine Erweiterung? Wenn ja, ab wann (Jahr?) wurde die 9ZWC hergestellt?
      Entschuldigt, viele Fragen...
      Gruß, Jan
      • Uli Haslinde
        Uli Haslinde
        Futaba 9Z
        ...Es sind drei verschiedene Baureihen.
        Optische Unterschiede am Sender zwischen 1 u. 2 weiß ich jetzt keine. Der Koffer der WC hat aber einen Aufkleber mit \"World Champion...\"
        Am besten schaust Du ins Menü:
        Nach dem Einschalten erscheint nach ein paar Sekunden das Home Menü.
        Dort drückst Du auf die Taste O, damit rufst Du das CND (Condition) Menü auf.
        Danach muß über der Taste E der Menüpunkt TRM erscheinen. Dann ist es eine WC. Erscheint dort ein Pfeil, wie bei den übrigen Tasten, dann ist es eine alte 9Z.
        Gruß Uli Haslinde
        • Gast-Avatar
          Futaba 9Z
          Hi Uli!
          Bei mir ist der Menüpunkt TRM im Condition-Menü unten rechts (Reihe C, Taste L). ßber der Taste E (Reihe D) ist garnichts, auch kein Pfeil... Dann ist es wohl die alte 9Z...
          Ab wann wurde denn ungefähr die WC eingeführt? Danke!!!
          Gruß, Jan
          • fossy
            fossy
            Futaba 9Z
            Hi!
            Die Plakette \"PCM1024\" zwischen den Drehgebern ist bei der alten 9z braun, bei der Wc rot und bei der WC2 blau!!!
            LG Fossy
            • FrankD
              FrankD
              Futaba 9Z
              In der ROTOR ist das neue Ding doch vorgestellt worden. Ich glaube im Februar oder März. Mußt mal suchen.
              Frank
              • Gast-Avatar
                Futaba 9Z
                Ja, das hab ich auch gesehen, aber das ist nun mal die 1024 9Z WC II...
                Hier ging es um die 9Z und 9Z WC!
                Und da sieht das schon anders aus.
                Jan
                Editiert von - jan am 28/06/2001 21:43:20
